Auto skube na trojku 1.8 TDCi
adamswierczek
Příspěvek od adamswierczek » 20.12.2019 19:00
Dobry den,
koupil jsem Ford focus 2009 1.8TDCi najezd 162xxx km.
Pri testovaci jizde jsem nic nepocitil. Ted kdyz snim chvilku jezdim, tak jsem si vsiml ze kdyz jedu na 3ku s lehkou nohou (pri otackach kolem 1600-1800), tak auto tak divne skube. Kontrolka motoru nesviti a jakmile jedu trochu svizneji a motor vic vytacim tak to nedela. Zatim jsem to vypozoroval jen kdyz jedu na 3ku.
Mate stim nekdo zkusenost?
Diky za pripadne odpovedi.
hihi
Re: Auto skube na trojku 1.8 TDCi
Příspěvek od hihi » 20.12.2019 23:53
Ano. Mám jiný motor, ale principy jsou stejné. Díra v sání, vadnej egr, blbý palivo. Tohle všechno za ty roky mělo vždy v prvopočátku vliv na poškubávání "s lehkou nohou" na plynu. Pak se to rozšířilo o závady v PCM a výrazné negativní projevy chodu motoru.
Když to není v zátěži, tak jestli je to při teplým motoru, šel bych po egru (ten má být otevřený a propouštět a třeba se seká). => Diagnostika.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
durika
Příspěvek od durika » 23.12.2019 10:55
alebo ti to može robit aj n75.Podtlakový ventil turba.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
phofy
Příspěvek od phofy » 23.12.2019 12:15
1.8 nemá n75
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 23.12.2019 12:34
Jemné kolísání výkonu na trojku pociťuji i já na Galaxy. Akorát někde kolem 2000 ot.
adamswierczek
Příspěvek od adamswierczek » 26.12.2019 22:20
A zjistil jste čím to je? Díky
Francois5
Příspěvek od Francois5 » 04.01.2020 11:34
Mě tohle dělal vadný egr ventil,byl poškozený elektricky, hazelo to i chybu a nouzak,dělalo to i pri rozjezdu,auto jakoby zdechavalo a cukalo,při vysokych otackach ale ok.
Po výměně El. Části to dělalo stale,takže se zaslepil a je už všechno ok.Ale u 2009 asi nepůjde zaslepit bez chyby v RJ.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 08.01.2020 15:01
Já to nijak neřešil. Poznám to jen já, auto do nouzáku nepadá, nezdechá a EGR byl evidentně před nedávnem měněný (u bývalého majitele). Ale samozřejmě to může způsobovat i ten "nový".
adamswierczek
Příspěvek od adamswierczek » 28.01.2020 20:55
Díky všem za rady, poznatky atd :)
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 03.06.2020 07:59
Tak to vypadá, že u mě cukání na trojku vyřešila výměna vstřikovače (odešlo piezo). Postupně se to stupňovalo až do nouzáku a jízdy na tři válce.
