Divné chování elektroniky - zapnutí blinkrů a stěračů
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 20.12.2019 11:24
Zdravím,
nevíte, co by mohlo způsobit dost zvláštní chování elektronických přístrojů, konkrétně předních stěračů a blinkru u řidiče.
Přišel jsem k autu a bylo divné, proč jsou stěrače v poloze přes okno. Baterka úplně vybitá, tak jsem ji nabil, připojil a stěrače začaly neustále stírat, přestože páčka je vypnutá a do toho bliká levá strana blinkrů, taktéž přestože je páčka vypnutá. Nepomohlo ani odpojení od baterky na delší dobu...
Díky
spanel
Re: Divné chování elektroniky - zapnutí blinkrů a stěračů
Příspěvek od spanel » 20.12.2019 11:42
Asi problém v kabeláži, nebo řádila kuna.
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2019 19:03
vyhorely/mokry GEM - ovlada blinkry i sterace a ma pristup k 12V i po vypnuti zapalovani
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 21.12.2019 14:38
Nechápu to. Teď jsem zkoušel, jakmile mám klíček v poloze jiné než vypnuté, tak to nic nedělá. Jakmile ho dám do polohy vypnuté, spustí se stěrače a blinkr, pro změnu na druhé straně. :dih:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 27.01.2020 16:10
ZaQik píše:vyhorely/mokry GEM - ovlada blinkry i sterace a ma pristup k 12V i po vypnuti zapalovani
Tak konečně jsem se dostal do servisu na diagnostiku a ta nic neukázala. Nicméně servisák také řekl, že podle něj to bude GEM.
Mohu sehnat náhradní gem někde na vrakáči? Jde o to, že mám auto s bezklíčkovým odemykáním a startováním v té první generaci, tzn. místo čudlíku je zasunovací trn jako klíček.
Jaký GEM mám hledat? Díky,
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2020 08:11
hledej jen ten samy, co mas v aute ... posledni pismeno neni dulezite
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 01.02.2020 13:02
Děkuji. Mám gem DG. Jdu obvolat vrakáče..
A poslední dotaz - stačí gem prohodit, nebo se musí nějak aktivovat přes diagnostiku? Ptám se proto, že mám auto s bezklíčovým odemykáním první generace, což znamená, že ani dálkový klíč nelze jednoduše dle návodu připojit k autu, tak nevím, jestli údaje klíčů nejsou právě v gemu.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 01.02.2020 15:23
staci zmenit parametry GEMu, imobilizer netreba
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.02.2020 14:38
Prosím, co znamená, že stačí změnit parametry gemu?
Vyměnil jsem GEM řady DG za GEM řady DD. Podařilo se mi nastavit dálkové ovládání, ale motor nestartuje. Točí, poprvé chytil na 1 vteřinu, od teď pouze točí...
GEM mám z c-max TDCI, může to mít vliv? Nebo to je tím, že jde o bezkonktaktní odemykání a imobilizér nezná ten klíček?
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.02.2020 15:04
... tak nic. Nový gem se projevil stejně. Opustil jsem auto na 15 minut, přijdu k němu a bliká blinkr a stěrače jsou vyjeté nahoře.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 09.02.2020 15:27
Numůže být problém v ukostření na prahu spolujezdce? Když jsem kdysik předělával klimu z manual na auto, tak jsem zapomněl připojit kostru a chovalo se to podobně, stěrač si stíral jak chtěl, blinkry blikaly... Asi je tam ukostřený gem, tak jestli není načnutý kostřící kabel, nebo tak něco...
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.02.2020 16:15
To je přesně ono. Nedělá to vždy, dělá to tak ve třetině případů ihned po vypnutí zapalování, ve zbytku případů to dělalo bez upozornění třeba i po několika hodinách odstavení auta.
Kde prosím najdu to ukostření gemu? Resp. z jakého pinu mám kdyžtak natáhnout ukostření?
Předpokládám, že ukostření nejde přímo z gemu, ale je to nějaký schovaný kabel. Gem jsem měl totiž venku, všechny pročistil, apod...
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 09.02.2020 17:28
Podle schematu jsem našel dva, C102/19 (asi pro relátka) C96/39 (asi uzemění elektroniky). Oba jsou ukostřené na prahu spolujezdce. Když tak kukni na schémátka...
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 14.03.2020 14:07
Takže, aby tu zůstalo něco pro budoucí generace... závada odstraněna!
Nakonec šlo o závadu na budících, žádný GEM, kostření, apod.
Opravu provedl zkušený servisák a po 3 týdnech bez negativního projevu, takže zřejmě jde o "klasickou" chybu budíků, která se u FF2 objevuje.
