Inteligentni dobijeni - mk V
Tomin123
Re: Inteligentni dobijeni - mk V
Příspěvek od Tomin123 » 12.11.2019 16:02
phofy píše:....Pokud je nabitá na nějakých 80%, tak pak jí auto nabíjí pouze při brzdění :roll:
Tech 80% vis odkud ?
Pokud by tomu tak bylo, pak by nebylo potreba platit drahe AGM baterky apod.
Normal.baterce by preci nevadilo nabiti na 80%.
Tomin
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2019 16:09
download/file.php?id=164270&mode=view
To máš pravdu, ale baterce vadí pak výkyvy napětí a napěťové špičky co dostává, proto tam musí být AGM/EFB
FLA
Příspěvek od FLA » 13.12.2019 09:32
Čínska ficurina, ale pozor ukazuje o 0.2V viac nez v skutočnosti. Napätie baterky pred štartom Obrázek
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
bembek
Příspěvek od bembek » 13.12.2019 21:39
Ja som si kúpil také tri. Každý ukazuje inú hodnotu, ale jeden je presný a ten používam. Dva som vyhodil. Po pripojení nabíjačky do USB ukazuje nabíjací prúd.
FLA
Příspěvek od FLA » 14.12.2019 13:51
mam novu baterku a 12.2V rano sa mi nezda extra vela
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2019 07:06
Raada píše:Jak to tedy vypojit na MK.5? Taky to lze udelat pres nejakou pojistku?
nejde, jen diagnostikou zmenou vnitrniho parametru v BCM
memento
Příspěvek od memento » 16.12.2019 10:32
FLA píše:mam novu baterku a 12.2V rano sa mi nezda extra vela
Som rad ze nielen moje nove baterie (predtym Bosch, teraz Exide) ukazuju napatie nizsie nez teoria o 12,6 a viac.
Takze som kludnejsi.
FLA
Příspěvek od FLA » 16.12.2019 15:44
no zacinam vazne uvazovat ze F22 poslem do vecnych lovist :nunu:
predtým:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 16.12.2019 16:33
Ja mam novu tescovu (šuntovu) 15 dni. Po odomknuti ukazuje 12,5-12,9v
Pozapnuti zapalovania 11,8-12,2v (zhavice a denne svietenie nieco zoberu.)
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.01.2020 15:46
U me nabita baterka, zamcene auto (pootevrena kapota).
Po 24hod stani 12,58V, po 36 hodinach 12,44V - neco zere stavu, chystam se zmerit odber auta. Mam (omylem) poladene zasuvky na 12V v aute, ze jsou porad a nevypinaji se (v zasuvkach nic strceneho), zajimave je, ze kdyz propojim nabijecku, tak se zasuvky odpoji... - tam mam podezreni, ez je stale seple rele a to odebira dalsi stavu - jen najit pro test, ktere to je....
Jinak pri jizde na multimetru ve 12V zasuvce mam 14,7-15V
Zajimave je, ez ve forscanu mam nastavenou baterku tusim 80Ah (v aute 75Ah), nevim zdali to nemuze mit na neco vliv, ale mozna je to tim, ze jsme se Zaqikem ladili nejaky veci na aute (start/stop off, inteligentni dobijeni off) - netusim ktere vsechny maji vliv na co ...
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 20.01.2020 22:39
Tak jen doplnim dnesni mereni - po 36 hodinach 12,44V a po 48hodinach 12,42V
Tak sem sel merit odber - po zamceni auta cca 2,5A, cca za 5 min 380mA a po 10 minutach 9mA
Cili autak si myslim v klidovym stavu baterku nevybiji - 9mA si myslim, ze je OK (respektive ukazuje to cca 7,5mA a jedou za 2s to problikne na 11mA)
ACEMajky
Minulost:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.01.2020 06:08
Jakou mas baterku ?
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 21.01.2020 06:21
EFB 75Ah
ACEMajky
Minulost:
FLA
Příspěvek od FLA » 21.01.2020 08:39
ja sa chystám namontovať monitor batérie, aby som presne vedel kedy a ako sa batéria správa atd... ObrázekObrázek
predtým:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 21.01.2020 08:56
FLA - chapu to dobre, ze ti to bude monitorovat napeti baterie - cili odber na tom nezjistis...
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „motor - mondeo mk5“
