Ukazatel paliva vs. Convers
Chemicky
Příspěvek od Chemicky » 02.05.2013 20:38
Dobrý den, hodlám obměnit autopark. :) Mám vybrané Mondeo 2,0i GHIA 107kW, 2008, cca 70tis. km / referentský vůz. Při svezení jsem si všiml,že počítač ukazuje dojezd na palivo 47km a stav se snižoval, ale ručička palivoměru ukazuje stále těsně pod 1/4 nádrže, ale nehne se. Když jsem se prodejce zeptal, řekl, že dneska tankoval, takže neví čím by to mohlo být. Myslíte si, že špatně ukazuje počítač, nebo je to jen zaseklý plovák ? Ptám se proto, že řekl, že prý tankoval a plovák by se tedy měl hnout. Nebo to může být něco jiného ? Nerad bych se spálil a platil za zbytečnou opravu. Díky, Láďa.
Lishak
Re: Ukazatel paliva vs. Convers
Příspěvek od Lishak » 02.05.2013 21:54
Když Converse ukazuje dojezd 47 km, tak ručička už leží na svým dně! :idea: :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
enjoy
Příspěvek od enjoy » 02.05.2013 22:14
Je to zvláštní, ale snad by bylo možný, že natankoval málo a počítač to nevzal.
Každopádně kolega má pravdu, že pod 50km dojezdu už je ručička dávno na nule, proto jsem nikdy nenatankoval víc než 62 litrů z možných 70.Nemám na to nervy.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Chemicky
Příspěvek od Chemicky » 04.05.2013 20:27
Děkuji za odpovědi. Ptal jsem se právě proto, že to nesedělo a jeho odpověď byla taková...nejasná. Zkusím ho přesvědčit, ať natankuje více :) , aby mně přesvědčil, že to byl pouze zaseklý plovák. Pokud by to nepomohlo, nevíte náhodou, kolik by stála oprava plováku ? Auto se mi líbí, ale nechci pak po koupi investovat dalších x tisíc navíc. Díky.
petrkoja
Příspěvek od petrkoja » 20.06.2013 22:52
Mam podobny problem.Rucicka ukazovala nulu dojezd 2km.Dotankoval jsem po okraj,ovsem vlezlo jen 44litru.Dojezd nejakych 750Km rucicka na maximu.po ujeti cca 250ti Km,vypnuti motoru a opet nastartovani rucicka opet na nule a dojezd 28Km.dotankovani opet do plna,tentokrat se vlezlo jen asi 22Litru.V servise tvrdi ze je spatny vysilac s cerpadlem.Cena 9300 vcetne dph plus prace...suma sumarum 11000Kc.
Ford Mondeo 2007 Mk4 2,3i 118Kw
LeFort
Příspěvek od LeFort » 21.06.2013 23:34
To si v servise dělají prdel? :D Nedivil bych se, kdyby řekli špatné auto, výměna, cena 650 tisíc bez DPH :bebng:
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
petrkoja
Příspěvek od petrkoja » 10.07.2013 22:41
Problem jak se zda,se vyresil sam.Palivomer a PC po vyjeti nadrze funguje jak ma.Tak jsem zvedavý jak dlouho :lol:
winn
Příspěvek od winn » 01.08.2013 16:15
todle dela i mk3 kdyz mas malo benzinu a natankujes jen par litru tak to pc neprepocita
BMW F80 M3 Competition
petrkoja
Příspěvek od petrkoja » 05.08.2013 10:39
Ale ja natankuju jen par litru.ted mi to zase hlasili ze je nadrz prazdna ikdyz nemohla jeste byt prazdna,ale radsi jsem natankoval ale vlezlo se jen 43litru/nadrz je na 70L/ a ani mi to naukazalo plnou.po chvili doknce jen ani ne ctvrtinu.Je to proste v háji,bohuzel.
petrkoja
Příspěvek od petrkoja » 05.08.2013 10:40
*NETANKUJU
Michal77
Příspěvek od Michal77 » 05.10.2019 11:09
Ahoj Forďáci, mám mondeo MKIV 2.0 nafta 120kw, rv. 2014, najeto 270 000km s palubním počítačem Convers.
Je to tak měsíc zpátky co se mi stávalo, že ukazatel venkovní teploty začal blbnout. Když jsem vlezl do auta, tak ukazoval normálně. Během jízdy se venkovní teplota začala zvedat. Čím jsem jel rychleji, tím bylo venku vetší teplo :) ..... Při rychlosti okolo 140km/h v hodině byl rozdíl teploty cca 10 stupňů .... když jsem zpomalil třeba na 110km/h tak se venku začalo ochlazovat .......
Včera ráno, když venku klesla teplota a bylo okolo 5 stupnů, tak jsem normálně vyjel a ukazatel paliva ukazoval přes půl nádrže (ujeto od natankování 500km). Po pár minutách jsem si včiml, že ukazatel paliva ukazuje necelou třetinu nádrže (ujeto cca 15km). Po půl hodině se začal ukazatel zvedat na normální hodnotu .... 3/4 nádrže.
Dneska ráno jsem nastartoval a ukazatel ukazoval něco přes 1/2 paliva v nádrži. Po cca 10 minutách jízdy klesla hladina na 1/4 hladiny paliva. Přepnul jsem na ukazatel dojezdu a ten se cca každé dvě sekundy odpočítával 1 litr paliva. Dojezd klesl až na 0 a ukazatel stavu paliva ukazoval prázdnou nádrž. Chvilku dojezd stoupal v km a pak zase klesal. Dojel jsem na benzínku a natankoval do plna 37 litrů paliva (nádrž na 70l). Ukazatel stavu paliva ukazoval plnou a dojezd na 1338 km. Ale při jízdy zase začal hodne odpočítávat, i když j sem jel z kopce a spotřeba 0.
Zajímavostí je, že ukazatel venkovní teploty po celou dobu ukazovat reálnou teplotu a neblbnul. Cesta 70 km po dálnici.
Neví někdo, čím by to mohlo být?
Předem všem děkuji za každou radu.
PS: Ten pocit jízdy na D1 v zůžení a s ukazatelem dojezdu 3 km a představou, že dojde palivo a zastavím dílnici je opravdu hrozná :D
efly
Příspěvek od efly » 02.12.2019 10:00
...zdravím, u mňa rovnaký problém. Myslím že je to ovplyvnené znížením vonkajšej teploty. Je to asi problém palubného počítača. V lete to nerobilo. Jedná sa ale o digitálny ukazovateľ hladiny paliva. FM MK4 1,6 ecoboost.
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 08.01.2020 12:27
To vypadá na špatný palivoměr nebo jeho kabeláž.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5,5 2.0EcoBlue 140kW|MR2019|180tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|277tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
Zpět na „Interier - Mondeo“
