Výměna GEMu
ltk.tomas
Výměna GEMu
Příspěvek od ltk.tomas » 22.09.2014 01:02
Ahoj, dlouho se chystám na doinstalaci tempomatu a PTC heateru. Bohužel mě v tom až doteď omezoval můj GEM, který je verze Ax. A tak jsem se rozhoupal a sháním si jiný.
Dotaz je následující - výměna pravděpodobně nespočívá asi jen v jeho prohození, ale i naprogramování... Musím kvůli jeho výměně navštívit autorizovaný servis nebo si vystačím s upraveným ELM327 ? A co vše se v GEMu musí nastavit ?
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
Andymaniac
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od Andymaniac » 22.09.2014 08:38
Vystačíš si s upraveným ELM.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ltk.tomas » 26.09.2014 11:41
Takže jsem vyměnil GEM AF za DG, konfigurace přehrána a klíč přihlášen. Mám tu ale problém - nejde mi aktivovat automatické zamykání při rozjezdu (položka Autolocking enabling by costumer). Když ji zaškrtnu a nahraju do GEMu, tak po opětovném přečtění konfigurace je zase odškrtnutá :nixw:
A ještě jsem si všiml, že v HECu jsou celkem zapsány 2 klíče - to je dálka a rezervní klíč ?
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ltk.tomas » 27.09.2014 12:40
Fakt nikdo neporadí...?
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2014 14:03
HEC - ano, 2x startovaci klic
automaticke zamykani - pokud si to samo odskrtne, tak to asi nepodporuje
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ltk.tomas » 27.09.2014 14:59
To je zvláštní, myslel jsem si, že GEM modul verze Dx podporují vše nebo aspoň většinu (i podle pojistek toho umí požehnaně)
foker
Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 07.10.2018 16:04
Ahojte.Chcel by som si vymenit GEM z BB na nieco vyssie,ale neviem ake mam hladat.Vymienam kvoli PTC,ale ak Dx nepodporuje auto relocking tak ake mam hladat?Niekde som cital ze ak Dx je s dazdovym senzorom tak nebude fungovat cyklovac.Da sa to niekde prehodit,aby fungoval cyklovac?Cx neviem ci podporuje PTC
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od ScorpionSX » 07.10.2018 16:12
Tieto rozdiely sú platné skôr asi pre po-FL GEM.
Ja mám teraz Dx a mám aj re-locking aj PTC a funguje.
Dažďový senzor vs. cyklovač je otázkou nastavení. Ak už GEM podporuje dažďový senzor, tj. má osadené piny, tak si cez elmconfig môžeš nastaviť či budeš používať senzor alebo cyklovač. V prípade senzoru potom otočné koliesko cyklovača funguje na nastavenie intenzity senzoru.
GEMy hladaj na allegre, aukre, alebo aj tu si daj inzerát, dokonca neviem či tu ešte jeden inzerát aj neni s predajom.
Hladaj verzie aspoň Cx a Dx (kvôli najväčšej pravdepodobnosti "fullky" výbavy) a pozeraj podla pinov, ktoré sú osadené.
foker
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 08.10.2018 17:07
Verzia Dx sa tazko zhana za rozumny peniaz,aku vybavu ma Fx?
Vie niekto?
Edit: Uz mam :)
foker
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 28.11.2019 21:55
Ahoj,po case mam novu otazku.
Potrebujem si overit podporu PTC na 1 GEMe.Otazka znie,co sa stane ked namontujem GEM z ineho auta do mojho auta bez toho aby som skopiroval nastavenia z mojho GEMu.Mozem nieco pokaslat?Viem takto otestovat funkcnost PTC,ked v mojom aute s mojim GEMom funguje?
Adow
Výměna GEMu
Příspěvek od Adow » 29.11.2019 08:38
Maximálně nebude něco fungovat a naskáčou tam nějaké chyby. Jinak bych se toho až tak nebál.. A nejspíš nebude fungovat odemykání a zamykání přes DO, protože u novějších před FL a všech po FL je přijímač a klíčky uložené právě v GEMu.
foker
Výměna GEMu
Příspěvek od foker » 29.11.2019 09:17
Ok vdaka za info.
DO viem ze nepojde,to nevadi,potrebujem len vediet ci kolegov GEM pojde s PTC este predtym ako sa pusti do zhanania komponentov.
Odoslané z LG G7
julius1981
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od julius1981 » 12.02.2026 18:16
Caute
Mozem pouzit Gem z diesel do benzinu? A verzie pred a po FL sa daju zamieňať? Moze byt z kombi do trojdveraku?
Ďakujem
gecko-x
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od gecko-x » 12.02.2026 19:36
Predfl a pofl ne
Motorizace i karoserie je jedno, pokud to neni cabrio.
Dulezite je dodržet posledni dvoupismena, muzes pouzit vyssi v abecede, nizsi radeji ne.
Nemuzes ho vetsinou bez kodovani vyměnit jen tak...skrz funkční výbavu
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
julius1981
Re: Výměna GEMu
Příspěvek od julius1981 » 13.02.2026 00:41
Ďakujem
