Vnitrni osvetleni
- ScorpionSX
Re: Interierove svetlo
Áno, prístup je luxusný, ale inak sa asi nepohneš. Keď je poistka OK, žiarovky sú dobré, tak ostáva kabeláž.
- TomFocus
Přístup po vyndání schránky je ok
Michal MCZ
Re: Vnitrni osvetleni
Tak mam nové poznatky a info.
S tim sklem jsem se spletl, nehreje predni sklo + zrcatka.
Takze jsem trosku meril
Sklo jsem propipal a je ok. Mam dva vyvody v rozich a kostra vevnitr pod lampou.
Pojistky OK ( 40A + 40A + 10A pro rele)
Rele nemam zmerene, nevim jak. Nicmene se mi nerozne ani svetylko pri zapnuti na palubce.
A u interierovych svetel jsem dosel k pojistce, tam je proud OK. A stale nesviti. :misoo:
Zkuste jeste nejaky napad nez to fakt nekde odvezu.
Dík všem
Dík všem
- TomFocus
Minulej týden sem měnil kabeláž z gemu pod stropnici, práce ok a trocha trpělivosti.
Vyndej přihrádku spolujezdce, vytáhni gem z uložení - spadne na podlahu a máš místa hafo.
Pak najdi konektor jak píše ScorpionSX a měř/hledej kde máš a nemáš proud. Tím bych začal.
Michal MCZ
No tak to nevim jestli to dokazu jako ty. Je tam jeste DVD aby toho nebylo malo
Moc se mi do toho nechce.
Konektor jsem nasel, vypojil zapojil a nic.
Do svetel uz proud nejde. Ja stim uz asi vic neudelam, ani nevim ktery pin merit. Zluto cerny nebo bilo cerny by mela byt zem, to je tak jedine co vim.
A co to vyhrivani predniho skla, Zadny napad? Konektory pod sklem jsem vystrihl a dal nove ale taky zadna zmena.
- ScorpionSX
K tomu sklu ma napadla taká vec...skúšaš to pri naštartovanom aute? Lebo len so zapnutým zapalovaním ti to nepôjde, má to moc vysoký odber.
Osvetlenie má zem na pine 13, konektor zapoj na GEM, do pinu 13 zapichni jeden koniec meráku a pod stropom vyber osvetlenie a odpoj kábliky a tam meraj druhým koncom. Resp. môžeš ešte merať aj na GEMe, pin 7 je osvetlenie, možno už na GEMe je problém na pine samotnom.
A buď niečo nameráš alebo nie.
Toto isté ti spraví aj elektrikár, nič viac v tom nie je. Inak to neskontroluješ a pokial teda sú poistky v poriadku, žiarovky tiež, tak ostáva len toto ako základná kontrola.
Michal MCZ
Jo jo neboj, mel jsem nastartovano
Hele ja vyrabim kachlaky a elektrika mi moc nejde.
Takove ty normalni veci svedu ale tohle je trosku komplikace. Ono i servis by se dal ale opravdu nekdo to ovlada. Tady okolo to je celkem bída. To je skoro to same jako bych to hledal ja
No jeste jsem na zahranicnich forech narazil na zminku o "battery saver"
Mam tu i nejaky rozkres a kostra jde prave z nej. Jenze pisou i ze je to nedilna soucast a nejde vymenit.
Jeste to parkrat zkusím a uvidíme.
Dekuji za postrehy.
Dekuji za postrehy.
- ScorpionSX
Vyplň si bydlisko v profile, možno niekto býva blízko teba a vie ti pomôcť
Inak ale servis, alebo aspoň niekto známy kto sa v elektrine trochu vyzná - aspoň na to premeranie. Battery saver ťa asi moc trápiť nemusí, to je myslím fíčura, že sa ti po čase vypne osvetlenie vnútri auta ak máš napríklad dlho otvorené dvere (niekolko minút). Jedine že by si mal tak vytlčenú baterku, že by ti to išlo prakticky okamžite, ale to pochybujem, to by si ani nenaštartoval - tie svetielka nemajú skoro žiadny odber v porovnaní so štartom napríklad.
- gecko-x
Mam opacnej problém. Po nastrtobani ani zamceni mi interiér svítí pořád.
Nad ridicem, nad zadnimi sedackami i na nohy.
Vnejsi osvetleni funguje jak má.
Diagnostika hlasila na gemu poruchu elektrickeho topeni. Vypnul jsem pres elmconfig a vytahl pojistku, chyba žádná, ale osvětlení svítí stále.
Dalsi chybu mi hlasi audio (travelpilot fx) chyba antény GPS.
Budiky po 15 minutach zhasnou. Dverni zamky jsem vyloucil, pac palubak nehlasi, ze by bylo neco otevřené a pribzamceni smerovky normalne bliknou 2x.
Po cem ještě jít? Muze to delat ta anténa? Menil jsem stropnici a tahal jsem i za drat tě antény (mam cinu, pac jsem to dodělával)?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
vsude LEDky?
- gecko-x
Ano. Ale 2 roky bez problémů
dej vsechny pryc a na test postaci jedna zarovka
- gecko-x
Byl to boj najit surfitku, ale našel.... nepomohlo...
Nicmene jsem vzal multimetr a zjistil, ze mam spinanou kostru spojenou s normalni kostrou....
Jsem ko.ot...to nevymyslis...vcera jsem strikal na ceeno stropni panel a kdyz jsem ho šrouboval, tak jsem sroubkem chytil i spinanou kostru....
Takže vyřešeno. Pisu to sem hlavne proto, kdyby se naslo stejny vemeno jako ja, at vi, co zkusit
RRoman
Zdravím, nevím jestli mě někdo pomůže,ale zkusím to. Stala se mě nemilá věc, brnkl mě drát od kostry po pojistce 4 v motorovém prostoru, a od té doby mě nejde radio, zapalovač pod volantem ani vnitřní osvětlení. Zkoušel jsem pojistky v kabině F100,F108,F109 všechny se zdály v pořádku, ale přes to jsem je zkusil vyměnit a nepomohlo. Nevím jak poznat jestli je špatná pojistka 4 v motorovém prostoru. Dík za odpověď.
FFII combi 1.6 74kw r.v.2007
pojistka se da zmerit ohm-metrem ... pokud ho nemas, kontakty pojistky se daji odsroubovat a pojistka vyndat (predtim odpoj plusovy pol autobaterie!!!) ... a pak muzes zkusit na jeji misto dat pojistku F5 nebo F2 a uvidis, jestli to pomohlo ... pokud ano, koupis novou pojistku
vyndanou F4 muzes zmerit i jinak, treba zapojenim do nejakeho 12V obvodu se zarovickou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: robko. a 2 hosti
