svolavacka 18S07/18S39 - 6° spojka u ecoboostu
ballu
Re: svolavacka 18S07/18S39 - 6° spojka u ecoboostu
Příspěvek od ballu » 14.11.2019 21:30
To přeci musíš poznat :lol: , úpravou sw změníš páku na pedálu spojky. Jde lehčeji, hladčeji a sametově. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Sagic
Příspěvek od Sagic » 15.11.2019 13:46
Ballu azse rejpavej zbytecnej prispevek. Je to tu xkrat napsane co se subjektivne nekolika lidem (vetsine) zda lepsi a ani jedno z toho co jsi napsal to neni... Delas z nas de*ily.
Phofy mozna proto ze mas 1.0 a tam to muze byt jine. U me na 1.6 pred svolavackou byl problem preradit z 1 na 2 bez cuknuti, musel sem se mrte soustredit a snazit, vetsinou to ale bylo s jednim i vice pocuknutimi. Ted ikdyz se nesnazim tak 90% prerazeni je plynulych.
Jestli je to omezenim vykonu, nebo jinym drzenim otacek mezi razenim nevim ale proste to lepsi je :wink:
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.11.2019 18:00
Šikovnější noha než byla. To je můj tip:)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.11.2019 19:20
Ne, neni to nohou - mam to auto 7 let a ted po provedeni svolavacky minuly mesic je tam opravdu znatelny rozdil. Prerazeni 1-2 je ted plynule, jak pise Sagic. Zadny ubytek vykonu nepozoruju.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 17.11.2019 21:43
Ano, opět musím potvrdit. Pri rozjezdu motor snese mnohem méně citlivé zacházení se spojkou než dřív. A staci trochu víc plynu a opouštím na podzimní mokrý ceste křižovatku s protocenim kol (jsem teď zvyklý spíš na Galaxy).
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 17.11.2019 22:26
miki21 píše:Tak mi to vysvětlete, ať si takové auto třeba můžu koupit. Stanley_vy, MIROMEN... :wink:
Spojka přenáší síly mezi motorem a převodovkou a její obložení má určitou tloušťku, stejně jak u brzd. Fajn.
Takže pokud je něco špatně se sw, dochází k jejímu většímu opotřebení. Fajn.
Normálně vydrží dejme tomu 200 tis, o kolik je snížena její životnost není známo.
Co je mi známo, tak spojka většinou funguje normálně až do určité chvíle, kdy začne prokluzovat, pokud nenastane dříve jiný mech. problém(přítlačák, setrvačník, ložisko...)
Dost by mně zajímalo jak v servise zjistí, že tam je tolik a tolik mm obložení,že není třeba měnit.
viz přízpěvek djdekla 1strana :mrgreen:
Něco zajebali, ale postavit se k tomu čelem už ne.
Než rozebrani spojky to servis pozná asi stejně jako já - nijak. Na druhou stranu stranu, zrovna spojka je díl, jehož životnost zásadně ovlivňuje uživatel. A troufnu si říct, pokud někomu Ford na základě testu spojku měnil, tak poloviny z toho bylo běžné opotřebení způsobené tím, že řidič neumí zachazet se spojkou nebo je mu to jedno.
Když jsem k svolavacce četl, docela jsem se zaradoval - protože dostala celkem zabrat v 30ti kilometrové koloně v podhůří francouzských Alp nebo v příkrych uličkách albánských měst. Leč, je v pořádku. A kdyby to byl opravdu takový problém, jaký se z toho tady pár posledních příspěvků dělá, vědělo by se k tom.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.11.2019 08:52
Možná jen vám přidává (nebo ubírá) software plyn při pouštění spojky aby to bylo plynulé. Mně teda ne
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.11.2019 11:52
vita_k ono je taky mozne ze u tebe nic nepoznas protoze ten motor je sw naladeny jinak nez u focuse, mas i jiny vykon takze :nixw:
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2020 09:24
18S07 Software detekce prokluzu spojky – nesprávné opravy
Při analýze žádostí prodejců bylo objeveno několik nesprávně opravených vozidel. Všechna nesprávně opravená vozidla nejsou vybavena funkcí Stop/Start motoru a nelze je opravit pomocí softwaru PCM. Pokud vozidlo není vybaveno funkcí Stop/Start motoru, je potřeba namontovat novou spojku. Tato vozidla budou nyní znovu otevřena ve FSA 18S07 a musí mít namontovanou novou spojku.
Zákazníkům budou odeslány individuální dopisy, v nichž budou majitelé vozidel požádáni o jejich navrácení k autorizovanému prodejci Ford.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 09.06.2020 19:41
Amatéři... :wallbash:
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Pitrson
Příspěvek od Pitrson » 21.06.2020 20:39
Tak, dneska zjištěny první problém se spojkou. Mám start/stop a slysel jsem prokluz, divné skřípání /hučení
Na svolavacce jsem už byl, jak píšete asi k hov*u :D problém je že už nemám garancku i když mám 12/2017
Kolik tak vyjde ta nová spojka? Když už tak bych tam dal rovnou z ST na 1.5 ale předpokládám že to nepůjde že tam bude jiný průměr, co...
Ford Focus / 1.5 eb 2017
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 22.06.2020 09:16
Otázka, jestli by neodešla svolávačka nesvolávačka...
Jedná se o 1.5l, 110kw rok 2017. Momentálne na brzdě 212ps/335n.m
Pitrson
Příspěvek od Pitrson » 22.06.2020 11:19
No když jsem to auto kupoval tak už mi to párkrát udělalo a to bylo 9.000km predvadecka. Od té doby jsem měl ale právě klid a včera když jsem se rozjížděl do kopce tak to začalo dělat zase. Právě že jsem byl na svolavaccepred chipem tudíž jsem si jistej že tím to není :)
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 22.06.2020 12:19
A by\la to spojka? Já si teda občas taky všimnu pazvuku, ale mám za to, že je to asistent rozjezdu do svahu (což právě píšeš, že to bylo ve svahu).
