Výměna ramen přední nápravy
- MajklHe
- phofy
Re: Výměna ramen přední nápravy
Jo už si to pamatuju, ono když si to dotáhnul, tak těhlice se opřela o kloub, ale ten kónus tam byl volně a nebylo to železo na železo
- MajklHe
Nezdalo sa mi aby po dotiahnuť bolo niečo voľné, akurát keď som skúšal zmerať priemer diery na tehlici, smerom z dole kde sa našu a čap tak tam bolo cc 21mm a ten 18mm priemer čapu tam pri skúšaní akosi lepšie sadol, už som fakt na pochybách ci som to dobre spravil
- phofy
Na první pohled to bylo vidět, že to není dobře
- MajklHe
Tak snáď to bude dobre, i ak aj pri jazde by to niečo ró ilo keby to bolo zle no nie?
- phofy
To nevím, my jsme to rameno zase sundali a dali starý a ty s menším čepem šli na výměnu za větší čep
- MajklHe
Co hovorite na takýto SB?
https://race-shop.sk/focus-mk2/72188-po ... s-mk2.html
Ten by mal už vydržať ako tie olejové
- zbyndatvrd
Umi nekdo vyhledat, zda WF0PXXWPDP8G66879 ma kulovy prumer cepu 18 nebo 21 mm?
Pripadne, pokud bych to nejdrive demontoval a objednal nasledne pote, v ktere casti cepu se meri onen prumer?
- djdekl
- rh1980
První strana, sedmý příspěvek. Já čepy měnil a podle roku to souhlasilo.
- zbyndatvrd
Podle 7zap +VIN mi to ukazovalo prave oba rozmery (18 i 21). Tak jsem to nakonec demontoval a zmeril. Jistota je gulomet
Kdyz jsem to mel rozdelane, vymenil jsem zaroven i kloub rizeni, stabil.tycku, tlumice... Ted mam jiny problem. Pri dotahovani sroubu poloosy jsem zabral a sroub utrhl
Tak budu menit asi i homokineticky kloub.
- zbyndatvrd
Probiha pokus o zachranu homokinetickeho kloubu. Zkusil jsem do nej vrtat levotocivym (nebo jak se mu rika) vrtakem. Jestli by se treba nevytocil. No... nevytocil
Ale zato jsem tam vyvrtal peknou diru (4mm). Tak koupim jeste sadu na vytahovani utrzenych sroubu a uvidim.
- TomFocus
Existují, prodávají se za pár Kč vytahováky
(mám doma a ok).
(mám doma a ok).
Prosba o radu s příčným ramenem na ford focus
už si nevím rady s tím jaký rameno objednat proto se obrácím na Vás s prosbou o pomoc.
Na Ford Focus 2 generace, (VIN:WF0WXXGCDW6Y23196) se prodávají dva rozměry příčných ramen.
Jedno má šířku 380mm a rozměr kužele 18 mm, druhé 395 mm a kužel 21 mm, výšká v obou případech 95 mm viz odkazy:
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... l-40022027
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... l-40017083
Jestli sem se podíval správně tak podle VIN kodu bych měl mít rameno se šířkou 380 mm, ale na autě jsem naměřil 395 mm.
Můžete mi tedy prosím poradit jaké rameno by mělo být na autě správně ?
- djdekl
