Problem se světly
lukinlukin
praska pojistka
Příspěvek od lukinlukin » 10.11.2019 20:08
dobry den mam problem s fordem focusem combi rok 1998 praska mi pojistka vzdy pri rossviceni svetel. obrysova svetla parkovacky a palubni deska a sz tyden auto stalo dnes jsem vymenil zase pojistku nastartovam zapl svetla a vse svitilo tak jak ma jenze nevim na jak dlouho prosim o radu cim to muze byt ze ta pojistka porad praska
FLA
prosim o radu ford focus
Příspěvek od FLA » 10.11.2019 20:23
skrat v kabeláži
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
lukinlukin
Re: prosim o radu ford focus
Příspěvek od lukinlukin » 10.11.2019 20:33
kdyby to byl skrat tak mi to dnes nesviti normalne a praskla by pojistka
FLA
Příspěvek od FLA » 10.11.2019 20:57
ale ved poistka ti už praskla, vymenili si ju a znovu praskla
skontroluj ovladac svetiel
predtým:
lukinlukin
Příspěvek od lukinlukin » 11.11.2019 19:42
jo to ano nekolikrat za sebou praskla ale psal jsem ze vcera jsem ji menil zase a jeste nepraskla
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 11.11.2019 20:33
Obcas se u aut stava, ze se ulomi/prodrou kabely co vedou do kufru (napr. osvetleni RZ). Potom to jedno uzkratuje, podruhe ne, podle toho jak se to tam ohne. Kazdopadne to, ze shori pojistka znamena zkrat a je jedno jestli je nahodily, nebo trvaly.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lukinlukin
Příspěvek od lukinlukin » 11.11.2019 20:39
ja sem si myslel ze by to mohlo byt v tech kabelech co vedou do kufru jestli tam neni zlomeny nebo naruseny tim uzivanim jak se otvira kufr dik ra radu urco na to jako prvni kouknu
vitut
Příspěvek od vitut » 12.11.2019 07:45
A neni to zavisle na vlhkosti / desti? Co treba zadni osvetleni RZ? Tam se casto dostava voda, tak jestli to tam nezkratuje.
Pajas8909
Problem se světly
Příspěvek od Pajas8909 » 14.11.2019 13:05
Zdravím, mám focuse 1.8 TDI 2004 a mám problém s předními světli. Parkovacky a dálkové svítí ale obrysovky vůbec nic, pojistky jsem vyměnil žárovky též cca 6 žárovek sem vyzkoušel a nesvítí, jen parkovacky a dálkové, neví někdo kde jaký problém přetrvává? Díky moc za každou radu budu moc rád
FLA
Re: Problem se světly
Příspěvek od FLA » 14.11.2019 14:08
ovladac /spinac svetiel
predtým:
