Kolísání otáček na studený start - 1.6 EB 110kw
pajke
Příspěvek od pajke » 20.08.2019 09:56
už delší dobu se potýkám s problémem u mého Focusu III, 1.6 EB 110kw. Jakmile nechám stát auto přes noc a ráno, či kdykoliv jindy nastartuju, tak se motor za studena asi minutu chová zvláštně. Že je hlučnější naprosto chápu, ale ručička otáčkoměru skáče od 1200 ot. například dolů k 800 ot. V těch 800 ot. se motor jakoby "uvědomí" a zase tam kopne těch 1200 ot., zároveň se v těchto nizších otáčkách auto zachvěje jakoby chtělo chcípnout, ale jak říkám, jakoby se "uvědomí". Po zmiňované minutě se poté auto přepne do klidného režimu - lze slyšet venku takové cvaknutí - motor se zklidní a otáčky padnou na klasických 750 ot.
Nenapadá vás, co by tohle chování mohlo způsobovat? Matně si pamatuju, že když jsem auto koupil, tak se takhle rozhodně nechovalo a na studený motor i v zimě drželo okolo 1100 ot.
Auto má najeto 112 tisíc km, pravidelně mením co 10tkm olej.
Děkuji za všechny postřehy.
Ford Focus MK3.5 ST 2017 - 2.0 EcoBoost
pajke
Re: Kolísání otáček na studený start - 1.6 EB 110kw
Příspěvek od pajke » 30.10.2019 22:01
Opravdu nikdo nevíte, čím by to mohlo být? S čím dál tím větší zimou mi přijde, že se to zhoršuje. :(
LH
Příspěvek od LH » 31.10.2019 14:12
Pokud bych, po mých zkušenostech s tímto motorem, měl takový problém na svém autě postupoval bych asi nějak takto:
1)připojit diagnostiku a ve chvíli, kdy to kolísá kouknout jestli to nehodí nějakou chybu
2)vyčistit sání, zejména tu trubku co vede od turba pod motorem, je to nejnižší bod a po vypnutí motoru tam stéká odpar z bloku motoru, který jde přes odlučovač oleje zpět do sání a následně ulpívá na stěnách v sání.
3)pokud tam toho oleje/emulze bude víc, tak sundat celé sání, vyčistit klapku sání a mrknout, zda nejsou karbonové usazeniny na sacích ventilech, případně je odstranit/vyčistit
4)mrknout na svíčky, případně vyměnit
5)změřit tlaky ve válcích (u někoho komu věříš a napíše ti i naměřené hodnoty, ne že ti řekne, jo tlaky jsou celkem OK). Tím se vyloučí počínající mechanický problém v motoru (na můj vkus se dost často u 1.6EB objevují praskliny v pístech)
To jen tak pro začátek, pak bych se také podíval na přívod/tlak paliva. Dalo by se pokračovat....
patekradek
Příspěvek od patekradek » 31.10.2019 14:44
měl jsem stejný problém, nechal jsem rozdělat a ted již čekám na kompletní repas motoru :-) karbon všude kam se podíváš a tlaky taky nebyly nic moc , takže si to zacalo brát trošku oleje a ten se začal pěkně všude usazovat ,ale i tak dobrej výkon na turbo motor CCA 230tisíc a radši udělám kompletku preventivně než bych jel koupit celej za 60+- :/
Jak píšeš ty, vše bylo ok krom startu po ránu... občas nastartoval a pak třeba i chcipnul pri rozjezdu, jinak bych nic nezpozoroval
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.10.2019 16:33
Já to teda nechápu. To je automat? Ten s tím má jezdit slušně, podradit když potřeba a nepodtacet. Tvuj si bere olej?
Z čeho je teda plný karbonu?
Příspěvek od miki21 » 31.10.2019 18:10
Jestli ona už z výroby není ta převodovka nastavena dle způsobu ECO :wink:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 31.10.2019 19:57
Nejspis..vsechny moderní automaty drzi otacky hrozne nizko, pokud neni potreba vykon. Pro EB dost pruserovej rezim. Ale jsou lidi, co tu budou tvrdit, ze to je vyjimka :-D
Dříve:
patekradek
Příspěvek od patekradek » 31.10.2019 22:31
Ano automat, myslim že 204ps verze měla jen automat. No i ten prusak oleje zrychluje narust carbonu pokud se nepletu ne ? Prostě uhlik z paliva a olejů se pěkně přilepuje ne ? :-)
Někde jsem četl že i tyhle Poweshity se přizpusobují stylu jízdy, ale možna nakej blud, kazdopádně je spokojenejší když dostává razné poveli a né žádné lehké šimrání pedálu.
Styl jizdy je jen v nohach, nekdo podtačí uplne cokoli, nekdo zase vytáčí uplně cokoli :D muj otec snad vubec nejezdí pod 3500 :D dokonce mu zustál zvyk proslapnout plyn po nastartování :D Greta by ho neměla ráda :DDD
jo a s tím olejem to bylo jakesi prazvláštní, ale občas opravdu troska chyběla...
sem pak nahažu fotky motoru v rozborce jestli už to funguje :-)
pajke
Příspěvek od pajke » 31.10.2019 23:26
Děkuji všem za poznatky. Diagnostiku jsem připojil ale nic nenapsala, každopádně jsem včera provedl přes diagnostiku kompletní reset PCM a světě div se, dnes ráno jsem poprvé po restartu nastartoval bez kolísání otáček, a to v celkem velké zimě. Druhy start už byl ale horší a u třetího už to vypadalo obdobně, jako před tím.
Když tady mluvíte o usazeninách, jaký mate názor na dekarbonizaci? Všude se o ni mluví, ale nevím, čemu věřit. Olej mi auto prozatím naštěstí nežere.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 31.10.2019 23:35
Vymen svicky jeste nez se do neceho pustis.
Je:
Byl:
LH
Příspěvek od LH » 01.11.2019 07:19
Podle mého názoru je jediná opravdu spolehlivá cesta jak se zbavit karbonu v celém motoru a to rozdělat motor a hezky ručně vyčistit. Viděl jsem nějaké testy různých vodiček, které jsou schopny tak nějak vyčistit povrch pístu a spalovací komoru, ale usazeniny na boku pístu a mezi kroužky už ne. Pak jsem četl, že to nějaká automobilka řeší tak, že se sundá sání, nasadí přípravek a postupně nějakou chemií jakoby "opískují" karbon z dříků sacích ventilů. Ale tento způsob opět vyčistí jen část, ne celý motor.
pajke
Příspěvek od pajke » 01.11.2019 16:54
Sagic píše:Vymen svicky jeste nez se do neceho pustis.
Svíčky mám nové necelý měsíc, byla to první věc, kterou jsem udělal. Dal jsem originální z Fordu.
Každopádně, dneska start motoru opět špatný. Opět kolísání, takže včerejšek beru jenom jako náhodu. Děkuji všem za info.
patekradek
Příspěvek od patekradek » 01.11.2019 20:49
také jsem nazoru že carbon tezko spolehlive odstranit bez rozebraní motoru, i chemicky to muže trvat nekolik hodin, takže takové ty mašinky na dekarbon že te pripojej za hodku zkasirujou.... moc neberu
dokonce chodím cvičit s klukem který prohnal octavku RS tímto decarbonyzacnim postupem a sestou dom z dekarbonizace se mu to cely potkalo... uplně...
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 01.11.2019 21:47
pajke píše:Svíčky mám nové necelý měsíc, byla to první věc, kterou jsem udělal. Dal jsem originální z Fordu.
Mně něco podobného dělal tenhle motor ve 134 kW provedení u Fiesty ST 2015.
Ale po 2 nádržích s VIF-em to zmizelo.
Možná nějaké úsady na vstřikách, nebo někde jinde - nevím.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
solnickaj
Příspěvek od solnickaj » 19.01.2020 22:41
vyřešil jsi to houpaní otáček?
