Motorový olej pro Focus - informace na str.1
- IvanSt
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Neměl tam být ze servisu 5W-20? Lij si do motoru co chceš, je to tvé auto. Jen kdybys někdy něco náhodou řešil s motorem, napiš tam prosím přesně tohle. Už jsem se párkrát setkal s tím, že pak majitelé říkají, že tam dávali všechno podle výrobce.
Ford Focus ST 2014
- TomFocus
Když si dáš tu ,,práci,, a přihlásíš se sem, tak proč máš zrovna nutkání psát do olejů
Nenapsat značku ,,tvého,, oleje atd atd jen popis jak jsi šťastný.
Přijde mě to krapet utáhlé
ale ok svoboda projevu
- Jemar
Na oleje nejsem expert, ale zvláště u motorů EB bych striktně dodržoval předpis výrobce. U těchto motorů má olej se svými speciálními detergenty i nízkým obsahem Ca řešit i karbonování spalovacího prostoru, které je dáno použitím přímého vstřikování paliva do válců. Karbon je nebezpečný kvůli možným detonačním předzápalům (LSPI), které jsou pro motor smrtelné.
- petulak
M6AD??purflux píše:Do motoru 1.6EB liju kvalitní olej ACEA A3 (měním po roce, nebo max. 12tkm) a oproti řidině 0W20 ze servisu se motor nezkutečně ztišil, hlavně při zahřátém motoru po delší jízdě.
Jen podotknu, že používám olej, který neplní Fordí normu a světe div se, vše na kvalitní olej A3 funguje.
Ne vždy, co je v manuálu, je pro motor to nejlepší a jelikož si hodlám auto nechat co nejdéle, budu v tom i nadále pokračovat.
+ pokračuj, pokračuj,............ :
purflux
Náhodou jsem na toto fórum narazil a vím, že většina Fordistů jsou manuálisti (ikdyž to neradi slyší) tak jsem jen chtěl přispět do mlýna okolo nekonečných debat ohledně olejů.
To, že můj první příspěvek směřoval právě sem, je špatně? Mohu se zeptat, kam tedy nováčci mohou přispívat? Děkuji za info.
Jinač olej je Motul 8100 X-Cess 5W40. Příští výměna bude pravděpodobně Shell Helix Ultra 5W40, nebo něco od Millers Oils.
- TomFocus
Přispívej kam chceš, jen je potřeba doplnit info... což jsi udělal až teď.
Zřejmě víš jak jsou vyrobeny a z čeho tvé válce a pístní kroužky?
Povrch je nanesen plazmou, pak se obrobí a je z povrchu válce tvrdokov alias diamantový povrch s nano výdutěmi kde ulpívá řidoučký olej a ,,normální,, olej nemá šanci v těch nano skulinkách se udžet.
Takže pístní kroužky to vezmou anblok.
O kalciu vs. karbon se zmínil Jemar.
Každý je strůjce svého štěstí
- petulak
Zato ty budeš vývojář a expert.
a nemaká v ecobuřtu zovodový řemen v olejové mlze?... která má mít určitou specifikaci, aby nedošlo k jeho poškození?
S olejem bych experimentoval u odolné atmosféry, ale ne u těchhle náchylných stroječků.
purflux
Díky za milé přivítání
Co se týče oleje, ACEA A3 jsem se rozhodl dát kvůli vyšší HTHS a celkové ochraně motoru při zatížení (rád motor točím) a tudíš na spotřebu nejezdím. Viskozita je úměrná našemu podnebí a vůbec se neobávám toho, že by se motor zadřel vinou hustého oleje, jelikož konkrétně 5W40 je viskozitou za tepla velmi blízko 5W30
Řemen v olejové mlze má tříválec 1.0EB (divím se, že to nevíte)
- IvanSt
Jak v jakém.miki21 píše:a nemaká v ecobuřtu zovodový řemen v olejové mlze?... která má mít určitou specifikaci, aby nedošlo k jeho poškození?
viewtopic.php?f=241&t=49617
Tady se majitelovi řemen začal drolit a zapříčinil (asi nejen on) fatální důsledky. Do atmosféry bych taky nelil kdo ví co, ale u ní to bývá tak trochu průtokáč, takže máš asi pravdu
Jinak purfluxi jestli máš zájem, tak si přečti pár stránek dozadu, ve tvém případě ideálně všechny. Takových olejářů tu bylo už víc. Napsal jsi, jaký olej používáš, my ti za to děkujeme a zbytek těch rádoby odborných pojmů proč a nač už tady napsaly desítky jiných před tebou.
Ford Focus ST 2014
purflux
Mám to chápat tak, že do odemčeného tématu nemůžu nic napsat, jelikož nejdu se zdejším proudem?
- IvanSt
IvanSt píše:Napsal jsi, jaký olej používáš, my ti za to děkujeme a zbytek těch rádoby odborných pojmů proč a nač už tady napsaly desítky jiných před tebou.
Ford Focus ST 2014
purflux
To s tím zadřeným litrem je smůla a o to víc nedbat manuálu a olej měnit daleko častěji (smysl to má) a nemusel by řešit sežraný řemen od vyčerpaného oleje.
purflux
IvanST: takže, jak říkám, díky
- phofy
A není to tím, že motorový olej naleptává gumupurflux píše:To s tím zadřeným litrem je smůla a o to víc nedbat manuálu a olej měnit daleko častěji (smysl to má) a nemusel by řešit sežraný řemen od vyčerpaného oleje.
