Ložiska - huceni od kol
- MajklHe
Re: Ložiska
No len teraz zistiť ktoré to je ložisko, keď zvuk vychádza pri jazde doľava aj doprava. Pri zaťaženom aute je viac počuť pri zatáčaní do ľava, do prava je počuť stále
Pán
Re: Loziska
Zdravím,
výměna předního ložiska... Koupil jsem, vybalil.
Ložisko nemá drážkovaný obvod těsnění/gumy, který přiléhá k senzoru ABS.
Co jsem v internetových obchodech viděl, nemá to dnes už žádné. Fachman mi řekl, že je to problém, senzor ABS to nedá. U většiny prodáváných ložisek se píše, že je senzor magnetický kroužek. Zřejmě po obvodu pod těsněním/gumou. Tak jsem to pochopil.
Otázka zní.: Mám ho vrátit a objednat jiné s určením pro vozidla s ABS nebo namontovat a čekat na kontrolku?
Mám třetí FoFo a nikdy jsem s tímto nesetkal...
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
Re: Loziska
Není ten kroužek "přehoditelný ze starého?
Pán
Re: Loziska
Nevím jak bych ho měl vyndat abych ho nepoškodil. Myslím, že není
- dusanlulka
Re: Loziska
Ja som menil lozisko a nove SKF ziadne drazky nemalo.(stare malo)
Vsak skus ci je kruzok magneticky ak ano je to OK.
- jindraaaaa
Hučení kola
Dobrý den, mám focus mk2 1.6 74kW rok 2008. Při rychlosti okolo 20km/h se mi od pravé přední nápravy ozývá takové pulzující hučení a vibrace. Při vyšších rychlostech je vše bez problému. Nedávno byla dělána geometrie a byly vyváženy kola. Podle internetu by to mohlo být ložisko, ovšem to by dělalo zvuky při zatáčení, ale to vůbec nedělá. Kotouče i desky v normě (brždění zvuk ani vibrace nemění). Pneumatiky před smrtí cca 2 mm.
Co by mohlo být příčinou?
- spanel
Re: Hučení kola
Mi hučelo ložisko i při jízdě rovně.
Re: Hučení kola
Jako první bych dal jiné kola. Taky může hučet ložisko na poloose.
- jindraaaaa
Re: Hučení kola
No hned jak budu mít možnost, tak chci zkusit prohodit přední kolo za zadní, ty pneu jsou dost sjeté, a je dost možný, že je třeba sjetá špatně.
- jarod72pm
Re: Hučení kola
Mě ložisko hučelo pokud jsem jel rovně , do zatáčky při rejdu se ozýval homokinetický kloub.
Ložisko poznáš pokud zvedneš kolo na heveru a zatočíš kolem -pokud se rychle zastaví nebo bude vydávat takový zvuk jakoby kov dřel o kov tak je jasné.V servisu mi to ukazoval servisák jako prvotní jednoduchou diagnostiku.
Byl - Škoda Forman 1.3i
vladka1
Re: Hučení kola
Při zatočení jdou rukou cítit i vibrace od "hranatých kuliček" nebo jak jedou přes důlek v oběžné dráze. Často to je i slyšet..
Standa.64
Re: Hučení kola
U špatného předního ložiska intenzitu hučení ovlivňovala rychlost a směr jízdy.Začalo hučet cca při 40 km/h.U homokineťáku byl zvuk pulzující,při pomalé jízdě s plným rejdem se ozývalo i křupání.Díky prasklé manžetě se do homokineťáku dostal bordel a bylo vystaráno.
- Karel2
Re: Hučení kola
Jen dotaz, to jsou tam originaly, pokud jo tak vymenit za kvalitni nahradu. Mne vydrzely 100k km a pak jedno zacalo hucet. Vymenit radsi obe naranu. Cena na FF je uchazejici.
- ScorpionSX
Re: Ložiska
Ahojte, potreboval by som vymeniť náboje kolies na prednej náprave, už ide odtial celkom zaujímavý zvuk
, hlavne pri zatáčaní...ešte som tajne dúfal, že by to mohli byť len zjazdené gumy, ale robia to obe sady, zimné aj letné...takže ložisko. Neskúmal som na ktorej strane to je, ale chcem dať vymeniť obe, aby to bolo naraz v poriadku. No a keďže to treba lisovať, tak sa musím obrátiť na servis, ale chcem sa spýtať či toto je diel ktorý potrebujem vymeniť:
https://www.autodoc.sk/skf/1362759
a doplňujúca otázka, prečo je napr. toto takmer raz tak drahé?
https://www.autodoc.sk/stark/7790418 - nie je tam niečo navyše? Alebo je to len značka/dostupnosť?
Pýtam sa hlavne preto aby som vedel na cca akú sumu sa mám v servise pripraviť, nechám si to naceniť dopredu, ale aby ma tam niečím neprekvapili.
Ďakujem
Ďakujem
vladka1
Re: Ložiska
Je to stejný.. Ložiska dávám FAG a zatím spokojenost.. Podle fotky se musí lisovat přípravkem (mám MK1, tam jde vyměnit jen samotný ložisko za poloviční cenu - ať žije pokrok)
https://www.autodoc.sk/fag/2332213
