Chladici kapalina u spolujezdce
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 02.08.2019 16:59
Ahoj vsiml jsem si ze u spolujezdce mam obcas trochu tekutiny a vypada to na chladici kapalinu jelikoz je lehce ruzova.
Pred mesicem me byla menena vodni pumpa s rozvodama.
Na 1000km se mi ztratilo asi 2 dc
Nevite odkud by to tam mohlo teci k tomu spolujezdci?
A da se pouzit takove to utesneni co se naleje do chladici kapaliny?
Diky za radu
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
petulak
Re: Chladici kapalina u spolujezdce
Příspěvek od petulak » 02.08.2019 18:22
přijed do Liberce, já ti to prolezu, a zjistím. :dih: :dih:
jojto
Příspěvek od jojto » 02.08.2019 21:21
S pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote ti tečie radiátor kúrenia.
Takto sa to mení na FF1:
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=ahgHeI08g44
Na FF2 to bude veľmi podobné, to aby si vedel čo výmena obnáša.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 10.08.2019 21:05
Nakonec to neni radiator
Ale trubka co vede z radiatoru jak ma napojeni tak v tom spoji to kape pravdepodobne vadne těsnění, zkousel jsem to omaznout tmelem na motor ale neudrzi to, takze jedine vymenit to tesneni.
Ale nevim jestli se podari rozpojit ty dve roury odsebe aniz bych musel vyndat ven celej radiator?
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2019 06:29
a co nejaka teflonova paska? omotat to s ni ...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 30.08.2019 10:43
Teflon páska tlak neudrží.. Spíš "cípant" = omotat gumou a okolo plechová svorka.. Nebo i ten teflon ale přes něj plechová objímka... Nebo vysoustružit objímku, přeříznout aby byla dvojdílná (šla nasadit) , nalepit silikonem nebo dát přes teflon pásku a stáhnout sponou...
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 11.09.2019 06:48
Bohuzel tam clovek nestrci poradne ruce aby dokazal neco vubec omotat tak aby to napnul vse jde delat jen jednou rukou Zkusil jsem i tmel pruzny na motory a take to nepomohlo.
Napadla me take guma z duse od jizdniho kola a tu stahnout zelez objimkou
Koupil jsem to vadne tesneni ale jeste jsem ho nemenil nevim jestli pujde to rozpojit odsebe aniz by musel ven celej radiator jak moc jsou v sobe zapojene nikde jsem to nenasel.
Treba by to slo rukou rozpojit
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2019 07:34
zkus tu " samozavařující pásku " , jak maj elektrikáři.
tu při motání natahuješ, a ona se sama " zavaří".
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.09.2019 15:50
Já třeba mám přetlak v chl. systému, že by to neudrželo nic takového
petulak
Příspěvek od petulak » 19.09.2019 18:07
nám to udrželo, na Eda cupu, hadici při 115 stupnˇů.
tato páska " guma šíře 5cm " se samozavaří, a ztvrdne na " beton ", + když jí chceš pak sundat, jedině odřezat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 2 hosti
