Ford Focus 1.6 2008, ABS B2477-E0
esetman
Příspěvek od esetman » 20.08.2019 12:22
Ahoj, poradíte mi co s touto chybou?
Re: Ford Focus 1.6 2008, ABS B2477-E0
Příspěvek od ZaQik » 30.08.2019 07:07
vrtal jsi se v tom? povolovals hlidani tlaku v pneu? musis to udelat poradne, mas ted v parametrech ABS nastaveni, ktere je spatne
esetman
Příspěvek od esetman » 13.09.2019 20:25
no vrtal :) a nevědomě jsem to asi rozvrtal.
Začalo to dělat poté co jsem měl napíchnuto přes kabel programem forscan.
Kabel els27
Poradíš mi jak to dát dokupy?
screen: https://forscan.org/forum/download/file ... df782746dc
nevím zda jsem neudělal reset jednotky, nebo inicializaci... nevim
Příspěvek od ZaQik » 13.09.2019 21:16
v ELMConfig zaskrtas, co potrebujes a pak das reset vehicle configuration data
esetman
Příspěvek od esetman » 14.09.2019 08:09
děkuji za odpověd. elm config mám. Jak poznám co zaškrtnout a co ne?
Jen mám verzi 0.2.16c
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2019 08:21
zadas VIN, pripojis se k internetu a das "load from as-built"
Zpět na „Diagnostika a SW“
