Focus 1.4 2005 voda ve svíčkách
Zamčeno
Kalanis
Příspěvek od Kalanis » 08.09.2019 15:04
Zdravím, potřeboval bych poradit. Z nějakého důvodu, když zaprší, dostane se mi voda do svíček. Už nevím, co s tím. Pokaždé to vytáhnu stříkačkou s jehlou, ale nevím, kama se to tam může dostávat. Prvně jsme měli podezření na ten plast, co je mezi sklem a kapotou. Plast jsme vzali silikonem, protože na nějakých místech nepřiléhal ke sklu. Voda se tam dostává dál. Taky sem zkoušel vzít hadici a polívat auto vodou, jak sklo, tak kapotu, voda tama nikam netekla na motor, vždy odtokovýma kanálkama pryč, takže jsem už v koncích a nevím, kama se to tam může dostávat. Měl někdo podobný problém nebo dokážete mi poradit, na co se zaměřit?
patekradek
Re: Focus 1.4 2005 voda ve svíčkách
Příspěvek od patekradek » 08.09.2019 19:24
je to opravdu jen voda ? cistá? koukl bych na mrazové zátky(mezi svíckou 1a 2 a mezi 3 a 4)
je to problém takový všeobecný bych řekl , mě se to jednou stalo dlouhou cestou do chorvatska na FF2 1.6 benzin, na pobreží vyfoukli kompresorem a od te doby cca 3 roky klid. Eště koukni jestli ti neuchází hadička ostrikovače čelního skla :-)
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej :D)
Příspěvek od miki21 » 08.09.2019 22:37
A fukci HLEDAT před založením tématu jsi zkoušel? :wink:
:arrow: viewtopic.php?f=68&t=21941&start=0&st=0 ... 4%8D%C5%AF
Kalanis
Příspěvek od Kalanis » 09.09.2019 07:46
Je to opravdu jen voda, žádná kapalina z ostřikovačů, navíc je to vždy jen po tom, co prší. Ty zátky vůbec netuším, že tam nějaký sou. Každopádně na 1.4 nemám žádný kryt motoru (má tam originálně nějaký být?)
Příspěvek od miki21 » 09.09.2019 08:47
ne, stejně jak na 1,6.... což jsou téměř totožné motory.
:arrow: viewtopic.php?f=68&t=33539
Kalanis
Příspěvek od Kalanis » 09.09.2019 09:42
Díky moc za odkaz, pročtu si to 8)
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 09.09.2019 12:10
Nevím proč to tak je ale asi je tam rozdíl . Na doporučení mechanika ve Fordu jsem koupil "novější" verzi ostřikovačů a už mi nezatéká na svíčky ! Asi lepší gumové těsnění.
I po dnešních a včerejších bouřkách na Moravě ani kapka :-)
Byl - Škoda Forman 1.3i
Kalanis
Příspěvek od Kalanis » 09.09.2019 14:53
Takže to protíká vlastně těma ostřikovačema teda? Ok, zkusím koupit nový a uvidím, já sem si říkal, proč ta kapota je jakože od vody, prvně sem podezíral, že tam šplíchá zespodu, ty ostřikovače mě nenapadly, díky
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Jožko2018 a 3 hosti
