Výměna silentbloků zadní nápravy
Nápravy, řízení ...
spanel
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Příspěvek od spanel » 03.09.2019 09:01
Při průjezdu zatáčkou, při přejezdu nerovností takový zvuk, jako když pneumatikou najedete na větší kámen, a on z pod ní vystřelí. A s tím spojený pocit, že ten zvuk jde od zadní nápravy a od levého zadního kola. Tak jsem sundal levé kolo, a nic jsem na pohled neobjevil. Pak jsem sundal pravé kolo, a nahoře, jak je na pružině navlečena ta PUR ochrana, tak díra a kouká z ní konec kovu. No, ulomená část pružiny. Podle lomu a koroze už to tam bylo nějakou dobu, ale zvukově se to začalo projevovat až nyní.
Takže lupání může dělat i zlomená pružina.
Naposledy upravil(a) spanel dne 06.09.2019 12:37, celkem upraveno 1 x.
K EM
Příspěvek od K EM » 05.09.2019 19:08
Sice uplně jiný auto, ale napadla mě ještě jedna věc ke kontrole. Poslední doubou mi často umírá poslední silentblok výfuku, ten pak v zatáčce doprava klepe o nápravu, a je to vlevo vzadu. Nevím jak je to u FF2 ani jestli je to tvůj problém ale zkontrolovat se to dá snadno a možná to pomůže. Urezlý pružiny mi na FF1 nikdy zvuky nedělaly a doobjednával jsem je narychlo vždycky až po rozebírce...
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
spanel
Příspěvek od spanel » 06.09.2019 12:35
Výfuk jsem kontroloval jako první, jako druhé jsem kontroloval, zda není povolené kolo. :-)
hihi
Příspěvek od hihi » 24.01.2020 19:38
Budu měnit silentbloky v podélných zadních ramenech. A jsem dalek toho teď nápravu řešit komplet. Představa je, že přelisuji jen ty dva kusy a v létě se uvidí. Spadne to dost dolů, nebo nespadne? Přípravek si vyrobím (něco takového: https://www.luckygas.cz/product/naradi/ ... gLQF_D_BwE). Jaká je rozteč těch spojovacích tyček? Díky za obě odpověďi.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 29.01.2020 19:12
Dobrý den všem, tohle všechno za 3029,-. Máte někdo zkušenost z díly z Pietro Autodíly? Výrobce mi v nabídce neuvedli... Asi (určitě) budu muset změnit názor a vyměnit nejen silenty zadních podélných ramen, ale rovnou všechno. takže máte někdo vlastní zkušenost s díly z uvedeného zdroje?
Naposledy upravil(a) hihi dne 29.01.2020 19:24, celkem upraveno 1 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 29.01.2020 19:21
Myslím, že jsis odpověděl sám. Za trojku jsou jen ty dvě ramena na pružiny. Tohle je bahno.
Pokud si chceš auto ,,chvíli,, nechat vyměň všechno.
Kvalitní sada ,,všeho,, stojí 5800-6200,-
hihi
Příspěvek od hihi » 29.01.2020 19:26
Díky :-). A tohle?
https://www.autokseft.cz/VAICO-Rameno-n ... -nd1293689
Silenty zadích podélných ramen jsem shodou náhod objednal Febi a sada výše je komplet se šrouby právě bez nich. Takže, která značka vyhovuje tak na 100tis. km (to bude mít motor přes 400kkm a už se s tím dál moc nepočítá)?
Naposledy upravil(a) hihi dne 29.01.2020 22:41, celkem upraveno 3 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 29.01.2020 19:52
Vaico bych si na auto nedal a to nejsem posedlej ford díly.
Ber to takhle, FEBI je takovej průměr co se týče ceny vs. kvalita u podvozkových dílů. Mrkni na netu co stojí FEBI díly a uděláš si představu o cenách slušných dílů. Já bych šel o chlup výš např. MEYLE a nejlépe řadu HD. :palec_nahoru:
Jen pro srovnání...https://www.automobilovedily24.cz/ruville/1126950 9k bych nedal.
Co to tak sonduji vidím to kolem 6k za dobrou kvalitu.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 29.01.2020 20:57
Jak píše Tom, nemá cenu brát to nejlevnější , pokud auto nechystas na prodej - nemá to cenu.
Ne vše dělá Meyle v HD, ale třeba v OEM to je za rozumné peníze
https://autodilos.cz/autodily/ford/focu ... 5B0%5D=144
Spoustu pryzokovovych dílů nabízí třeba Hutchinson, ale tam zase nebudou k mání celá ramena a nebo dokonce sada.
hihi
Příspěvek od hihi » 29.01.2020 23:18
Díky za rady. Zařídím se podle nich.
K EM
Příspěvek od K EM » 30.01.2020 12:30
Daval jsem podobnou sadu na svuj 01. Bylo to meyle asi za 5... HD delali na fofo jenom tycky stabilizatoru. Recenze taková že na dva roky dobrý (necelych 50 tis) pak uz nic moc. Za me: Ono to da dost prace... Kdyz jsem do delal znova dal jsem polsky strongflexy. Je to o dost vic prace ale pokud nekecaj ze to vydrzi asi bych sel znova touhle cestou.
hihi
Příspěvek od hihi » 01.02.2020 13:23
Chlapi, nemáte někdo rozměry (rozteče) přípravku na sundavání silentů podélných ramen? Jde mi hlavně o vzdálenost tyček. Díky.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 01.02.2020 13:32
Nech je vylisovat tam kde ti budou lisovat nové.
Nebo je vymlat kladivem :nixw:
hihi
Příspěvek od hihi » 02.02.2020 00:12
Nikdo nevyvracel, ale ani nepotvrdil, že když ten silentblok povolím, tak si to půjde dolů a bude k němu přístup, aniž bych sundaval celou naprávu. Kdybych to měl venku celé, hodím to pod lis. Zatím se chci vyhnout rozebírání a tím výměně zbytku, který vypadá OK. A tak to kladivem nemůžu udělat.
Takže to budu muset udělat tak, že ten silent povolím, uvidím jestli to sleze, jestli ano, poměřím, dodělám přípravek a jde to ven. Já si neumím představit, že to tyč M14 pevnosti 10,9 nedá.
Pořízení kompletu Meyle je na řadě až jako krok č. 2, když to prostě už nepůjde jinak.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.02.2020 14:03
Nevěděl sem, že to nechceš celé rozebrat.
No neřekl bych, že si to neulehčíš. Je lepší vše rozebrat, tyhle silenty zavést prelisovat a nový ramena tam namontovat. Hned to nebude, ale je to lepší práce. Jen bych si chodil šrouby víc jak týden dopředu stříkat uvolňovačem.
Zpět na „Podvozek“
