Tak najit kolegu viz SZ se mi nepodarilo, nicmene se da dohledat na YT video s navodem jak zobrazit na displeji teplotu u Fiesty mk7 ST a mel tam 100 stupnu taky kdyz stal na miste. Ja psal do Fordu kam jezdim ale zatim zadna odpoved. Asi jim budu muset zavolat.vita_k píše:Sagic, viz SZ. Bývá to nižší
1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
- Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
Mrkni na Tapatalk chat
- Sagic
Mam jeste jedno zjisteni... dneska sem ucinil obet a v 31 stupnich ve stinu u nas sem udelal nutnou objizdku bez klimatizace a se zapojenym elmem. Teploty tedy bez vetraku za normalni jizdy zdaleka nedosahuji tech 100 stupnu... i pri jizde mestem a pak i mimo se drzela kolem 90 pri delsim sjezdu z kopce ci lechtani plynu dokonce kolem 84. Tech 101 sem tam potom mel kdyz sem stal na miste asi 5 minut s nastartovanym motorem nebo kdyz popojizdim v kolone.
Je:
Byl:
Byl:
@vita_k: Popravdě nevím, díky nulové komunikaci mám pouze informaci, že hlava je opravitelně poškozena + ta výměna polomotoru.
- vita_k
Mám po svolavacce. Zabralo to méně den.
Pokud dělali tlak zkoušku, tak mi nic neřekli.
Paní prej: měnily se hadičky, trubičky
Njn, autorizak
Njn, autorizak
- vita_k
Senzor hladiny a další novinky
- TomFocus
Autorizak vs. ty zdrhovacky
- jenikHK
... asi by jim ruka upadla, kdyby jí v přebytečné délce odstihli
- vita_k
Ženě dnes auto hlásilo poruchu motoru. Zítra se podívám přes Elm, co to je
že by málo ch kapaliny?
- vita_k
Tak jsem zmaten. Porucha motoru a Torque nic nevidí.
Co můžu zkusit?
Jednotky postupně přes Elmconfig?
Co můžu zkusit?
- phofy
Torque kolikrát neukazovalo chybu, spíš zkus forscan, určitě ti zobrazí poruchu
- vita_k
Aha. Někdy forscan zkusim, dik za tip.
Ale už asi vím.
Ve fordu dolili málo kapaliny a byly tam bubliny.
Snížila se hladina ch kapaliny a chyba se ukázala. Cool, funguje to
Ale už asi vím.
@vita_k: Takže po svolávačce, když čidlo zjistí nedostatek chladicí kapaliny, tak to nevypíše
konkrétní problém s kapalinou, ale jen chybu motoru?
- vita_k
Vypadá to tak
- Sagic
Tak to mate jinak nez na focusu teda... takovy blby varovani
Je:
Byl:
Byl:
