forscan
hudyss77
Re: forscan
Příspěvek od hudyss77 » 16.08.2019 16:57
Tyhle moc k telefonu nejsou.
K telefonu mám tento, wifi verzi a s Forscan funguje dobře.
https://www.aliexpress.com/item/1889920 ... 4c4d2FN3z1
djdekl
Re: forscan
Příspěvek od djdekl » 16.08.2019 18:04
Umi prepinat sbernice ?
hudyss77
Re: forscan
Příspěvek od hudyss77 » 16.08.2019 20:12
Tento neumí, jen chyby a info.
Brodys
Re: forscan
Příspěvek od Brodys » 27.08.2019 07:00
Čau, povoloval si někdo přes forscan dodatečně montovaný BT modul? BT funguje,ale display rádia dělá, že nevidí :lol: Jde to vůbec a kudy jít? Díky
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
fmmb
Re: forscan
Příspěvek od fmmb » 03.09.2019 11:33
Brodys píše:Čau, povoloval si někdo přes forscan dodatečně montovaný BT modul? BT funguje,ale display rádia dělá, že nevidí :lol: Jde to vůbec a kudy jít? Díky
Taky by mě to zajímalo, má s tím někdo zkušenost? Případně doporučí jiný SW na aktivaci BT?
Ford Mondeo 1.8 SCI, 2004
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.09.2019 13:20
ELM Config ?
jenikHK
Re: forscan
Příspěvek od jenikHK » 03.09.2019 20:56
ELM config pro Focus Mk2 bez potíží - ale neumí Mondeo Mk3
Brodys
Re: forscan
Příspěvek od Brodys » 07.09.2019 08:07
Pardon,jde o focus mk3.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.09.2019 09:33
Forscan nebo Focccus na predFL
dodulo
Re: forscan
Příspěvek od dodulo » 28.09.2019 23:48
Ahojte, písal som do iného vlákna, no toto je asi to správnejšie :), mám FF3 po FL a chcel by som nastaviť autozamykanie po rozjazde lebo som si na ňu zvykol z iných áut a preto som bol aj prekvapený, že mi v origo Ford servise tvrdili, že to auto nevie keď to dokázala 10 rokov stará Fabia. Čo sa týka vecí tak mám kábel ELM 327 s prepínačom HS/MS. Čo som si zatiaľ poštudoval, túto funkciu ide zapnúť cez program focccus, ktorý však ZaQik nedoporučuje používať na focusy MK3 po FL. Ak som sa správne dočítal, dá sa to zapnúť cez program Fordiag, ktorý funguje len s origo káblom.
Dohľadal som, že by to malo ísť nastaviť aj cez Forscan, ktorý po registrácii funguje 2 mesiace s plnou licenciou, momentálne čakám na schválenie žiadosti. Jekoliž si uvedomujem, že to nie je sranda, chcem sa spýtať či teda tento program zvláda komunikovať aj s FF3 po FL a či je to relatívne stabilný program keďže si nechcem umŕtviť auto :D
ďakujem
Ford Focus MK3 2017 1.5TDCi
FLA
Re: forscan
Příspěvek od FLA » 29.09.2019 22:50
ano
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
dodulo
Re: forscan
Příspěvek od dodulo » 04.10.2019 00:27
ahojte, tak len dám dodatočné info, aktivácia funkcie automatického zamknutia zapnutá bezproblémov, hoc mi teda 2 nezávislí ľudia vo Forde tvrdili, že to zapnúť nejde :D, hold konečne, dosť mi táto funkcia chýbala :) aj keď som mal trochu bobky keď sa nahrával do riadiacej jednotky nové SBL (preblikovalo int.osvetlenie, hádzalo rôzne hlášky a kontrolky :D)
ešte raz Ď A K U J E M
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 08.12.2019 16:13
Adow píše:Forscan se nespokojí jen tak s něčím :D... Toto mi funguje, mám tam dodělaný i přepínač: https://www.aliexpress.com/item/3304798 ... b201603_52
Ahoj, prosím ta ako si to prerobil na vypínač?
phofy
Re: forscan
Příspěvek od phofy » 08.12.2019 16:56
Přepínač doděláš pouze, když je konektor přidělanej drátkama, pokud je na desce, tak to neuděláš :bebng:
Ale není nic jednoduššího, než si koupit přímo s přepínačem :wink: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +hs+ms+can
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 08.12.2019 17:41
Jasne, ale zase ktorý na 100% funguje s forscan?
Zpět na „Diagnostika a SW“
