Tempomat
Re: Tempomat
Gem AH nepůjde? Zajímavé je že z konektoru jdou dráty k volantu.
Re: Tempomat
nepujde
Re: Tempomat
Zdravím všechny. Mám samo doděláváný tempomat s místní pomocí, který fungoval,pak fungoval občas,pak vůbec. Tlačítka vyřezané do volantu z Ali, ty jsem vyměnil za nová,ale tempomat stále nejede. Diagnostika hází chyby P...., nějaký nadměrný signál. Napadlo mě,jestli jsem drátky někde neskřípl,ale nezdá se mi to. Tahal jsem od gemu pod volant,tam také nic viditelného. Jediné,co se mi nezdá,je tlačítko on of,to o sebe při stisknutí mírně tře, málo místa mezi rameny,ale vrací se. Nenapadá vas,kde by mohl být zakopaný pes?Piny v konektorech vypadají dobře,jako origo,tak už mi dochází fantazie. Díky za rady.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
Re: Tempomat
tlacitka jsi vymenil, takze nezbyva nez promerit kabelaz ohmmetrem (hodnoty odporu tu jsou nekde uvedene)
- foker
Tempomat
Podla mna to bude nejaky blby spoj,alebo nespravna hodnota odporov.Ak je nejaky odpor "hranicny" tak tomu moze spoj s vysokym prechodovym odporom pridat a GEM nespoznava ktore tlacitko stlacas.Ja mam tiez dorabany tempomat a tiez mam chybu v GEMe.Mne hapruje tlacitko minus.Sice mam vlastne tlacitka vrezane do ramena volantu,a iba 3,ale robi mi to to iste.Ked napr stlacim tlacitko silnejsie tak to zareaguje urcite.Chcelo by to rozobrat a vycistit.
Skontroluj spoje na konektoroch,mozno nejaky Kontox pod tlacitka.Pripadne premeraj odpory.
Este ma napada 1 vec.Skus hybat volantom,ja som musel vymenit slimaka pod volantom,boli tam prerusene vodice
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Tempomat
Jasan,je divné, že někdy to třeba nedělá,ale spíš výjimečně,chyby jdou smazat ale teď je smažu a vyskočí znova, takže asi opravdu ta kabeláž. Že by dvoje tlačítka byla špatná,je blbá náhoda.....
- jirkaj
Re: Tempomat
Zkus si test, drž tlačítko vyhrevu zadního skla a zapni zapalování. Pak by ti to mělo při stisknutí tlačítek pipnout a myslim že i bliknout blinkrove kontrolky.
Re: Tempomat
Test tlačítek proběhl několikrát,to funguje krásně. Nemohli by jste mi přiblížit toho šneka? Třeba foto? Co přesně to je?
- foker
Tempomat
4M5T-14A664-AB
To je ta okruhla krabica na 1.foto.
Vstup pod tycou riadenia(odtial idu vodice tempomatu ku GEM),vystup ma pod airbagom.
V tej krabicke je zmotana plastova paska s medenymi vodicmi.Ked krutis volantom tak sa to namotava/odmotava.Cez to su pripojene tlacitka tempomatu,klakson,airbag
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
Re: Tempomat
Díky, to už je vyšší technická,ale asi největší pravděpodobnost, když i někdy fungují.....udelam test s elm configem.... zkusím mazat chyby a pootáčet volantem. Chlapi, díky za ochotu.
- foker
Tempomat
Premeraj najskor odpory,spoje a tlacitka.Najpravdepodobnejsie mi pride vysoky prechodovy odpor tlacitok.
Keby si sa dostal az k tomu ze teda ides skusat ten snek,davaj bacha na airbag.
Tu je zapojenie tlacidiel s odpormi.Je mozne,ze + a - su prehodene,v niektorej verzii schemy bola chyba
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
- Nepér
Re: Tempomat
U mě to byly kontakty na kabeláži, která se přidává do konektoru pod volantem. Čísla chyb jsem psal pár stránek dozadu.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Vendy CZ
Re: Tempomat
Zdravim pratele Fordaci!!
Tak od dneska take tempomatujeme... Timto bych chtel vsem tu VELMI SRDECNE podekovat za veskere prispevky v tomto vlaknu, cetl jsem ho poctive CELE!!! , asi 10 hodin ... Udelal jsem si vlastni obrazek o narocnosti zapojeni i zprovozneni tempomatu, pokud clovek neni fakt uplna lama a alespon malinko chape posloupost a funkcnost zarizeni tak to jde vpoho...
Ovladac je z ALI, vcetne kabelaze, instalaci jsem si delal sam, cena dilu + aktivace +- 1500,- Kc + cesta ...
Take moooooc dekuji Adamovi ( ADOW ) za cas a nakonfigurovani jednotek a zprovozneni tempomatu... 10 min vcetne zkusebni jizdy... Moc rad jsem te, pane poznal!! Jsem stastnej, bo vim moc dobre co to je mazat 30 hodin s nohou na podlaze do Spanelska a bez tempomatu... Pak nejste ani schopni se jit v klidu vycurat...
A kdo jeste vahate s instalaci: Nebojte se toho, jsou tu lide kteri vam radi se vsim co nezvladnete pomuzou a poradi!!
Diky moc za vas!!
Diky moc za vas!!
FF 2, 1.6 Tdci, 66 kw, 2007, pred FL ...
- HolyKeeper
Re: Tempomat
Dokázal by mi někdo zprovoznit tempomat na zlínsku? Třeba za flašku něčeho... měl bych mít snad všechno připravené, jen přehrát přes diag.
Edit: už mám hotovo
Edit: už mám hotovo
Naposledy upravil(a) HolyKeeper dne 30.08.2019 13:24, celkem upraveno 1 x.
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
Re: Tempomat
Brodys píše:Zdravím všechny. Mám samo doděláváný tempomat s místní pomocí, který fungoval,pak fungoval občas,pak vůbec. Tlačítka vyřezané do volantu z Ali, ty jsem vyměnil za nová,ale tempomat stále nejede. Diagnostika hází chyby P...., nějaký nadměrný signál. Napadlo mě,jestli jsem drátky někde neskřípl,ale nezdá se mi to. Tahal jsem od gemu pod volant,tam také nic viditelného. Jediné,co se mi nezdá,je tlačítko on of,to o sebe při stisknutí mírně tře, málo místa mezi rameny,ale vrací se. Nenapadá vas,kde by mohl být zakopaný pes?Piny v konektorech vypadají dobře,jako origo,tak už mi dochází fantazie. Díky za rady.
Tak problém vypadá vyřešený, opravdu vadný šnek- kroužek pod volantem. Nebýt tempomatu, tak na tuhle závadu nikdy nepřijdu a zbylo by mi víc peněz
Nicméně díky všem za tipy, dal jsem sem výsledek, kdyby třeba někdo měl podobný problém.
