rozdíl mezi 110 a 132 kW
- rob456
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Já vím co jsi psal, jen jsem se zeptal jestli nevíš zda bude Ford informovat.
Já jsem u Forda spokojen.
- robbert
viz můj předchozí příspěvek.
Dopisy ani jiné možnosti extra komunikace posílat 100% nebude...
tezkac
to že Ford doporučuje servisní interval 15t místo 30t mi říkali už v zimě....
na dotaz kdo to zaplatí když jsem si koupil auto s intervalem 30t mi nebyli schopni odpovědět
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- rob456
Já jsem se na to ptal a bylo mi řečeno že 30.000 platí.
- robbert
Samozřejmě že platí. Však to píšu. 30 je povinné a 15 doporučené.
- Raada
Ahoj, diagnostikou lze za par vterin ze 110kW verze udelat 132kW
. Sam jsem to nepotreboval, ale lze to.
Moik
To je pravda, potvrzuji. Jen vědět kam hrábnout. Já jsem teda rozdíl poznal na prvním rozjezdu. V nižších i vyšších otáčkách. 110kW jede tak těsně akorát, je to trochu lenivá potvora, ale 132kw je už docela v pohodě. Navíc u mě se ještě motor znatelně ztišil. 110kW verze mi pořád cvrlikala vstřikama, po přepnutí na 132kW je klid.
Mondeo HB 2019 2.0TDCi132kw PowerShift Titanium
pahd
Moik: Kde jsi dělal chiptuning? Se zápisem do TP nebo bez? Mám S-Max 4x4 110 Kw a už nějakou dobu mi to taky vrtá hlavou
Ve spodních otáčkách, třeba tak 1400-1800 mi to taky moc nejede, i v tomto rozsahu se to znatelně zlepšilo?
Díky moc
Pavel
Ford S-Max AWD 2015 110 kw TDCi man.
Díky moc
Pavel
- Martin89
Proč platit rádoby úpravci, co bude prznit originální mapu, když si jí za cenu diagnostiky z číny (300kč) přepneš sám.. Navíc si jí můžeš přepnout i zpět. Což si s CDčkem od úpravce nepomůžeš.
- Raada
pahd
Super, díky za link. Dělali jste to podle něj?
- Raada
Kdyz jsem mel Mondeo se 110kW tak mi vykon nechybel a zjistil jsem, ze se to da prepnout az po prodeji
. U Maxe mam jiz rovnou 132kW tak to taky nemusim resit. Ale mrkni jeste na dalsi videa - jsou tam k tomu asi tri. Je potreba udelat jeste dalsi veci v souvislosti se zmenou vykonu jak jsem pochopil. Obecne doporucuji tohodle borce sledovat - ma velmi uzitecny navody.
- kozelos
Ja nějakou dobu jezdil jen s úpravou výkonu, bez změn abs a žádný problém nebyl, později po přenastavení abs jsem žádnou změnu nezpozoroval
- Raada
A poznal jsi nejaky vyraznejsi rozdil v dynamice nebo spotrebe mezi 110 a 132?
- kozelos
To bude otázka spíš na ostatní, co tím prošli. Auto jsem koupil s olejem dávno zralym na výměnu, s tím dojel 150km do prahy, aniž bych to honil a pak to skoro jen stalo, než jsem dostal znacky. No a během čekání jsem provedl tu upravu. Pak už s novým olejem jsem to po zahřátí zkoušel a dynamika ujde na auto s 1,75 tuny. Ovšem to srovnání 150 vs 180k mi chybí..
