Zadné lampy FoFo2 kombi pred Fl na po Fl
- MajklHe
Uvažujem o výmene zadných svetiel na mojom po Fl, ale neviem sa rozhodnúť. Chcem rovnaké, TJ po kombinujem z anglická. Dva hmlovky alebo dva spiatočky
- foker
A ako na STK? Ked budes mat len to alebo to?
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- FLA
Daj si dve spiatočky, a v ľavom budes mat červenú žiarovku tz hmlovku a mas pokoj, mal som to tak na F2 kombi
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- MajklHe
Re: Zadné lampy FoFo2 kombi pred Fl na po Fl
No nechám si svoje pôvodné, pred STK ich prehodím... Dve spiatočky by boli lepšie z toho hľadiska že viem z nich spraviť dve hmlovky a dve cuvacky v jedom
- ScorpionSX
Dve spiatočky. Bez debaty, červenú žiarovku na hmlovku do čírej dáš a si v pohode, ale biela spiatočka ti v červenom svetle je na prd.
No a potom môžeš dať toto, ako mám aj ja a vyhneš sa dorábaniu soketu na druhú žiarovku:
https://www.aliexpress.com/item/32777458074.html
...a áno, svieti to dobre, červená aj biela
- MajklHe
Áno, tie tvoje žiarovky som už naštudoval
Mne spiatočku netreba, pre mňa je nevyužitá - v noci cuvam iba cez vonkajšie spätné, lebo cez fólie nevidím nič, a osvetlenie na ŠPZ mi svieti tak dobre, že mám osvetlený cca 1m za zadným nárazníkom. Skratka v noci som si Nikd nepovedal pri cuvani že fajne že tam je. Na sídlisku je všetko osvetlené a na ne osvetlených miestach do neznáma necuvam
vyjdem von a mrknem co tam je a až tak
Spiatočka u mňa je pre toho za mnou, aby vedel ze idem cuvat
- ScorpionSX
jj, na kombi je to skôr tak pre okrasu, keďže je to dosť vysoko oproti HB, tam to svieti pekne dole a napríklad cúvacej kamerke to perfektne pomôže - prvý zdroj svetla sú LED svetlá nad ŠPZ a druhé sú práve cúvačky.
No ale tomu za tebou bude prd platné keby si mu zasvietil červenou žiarovkou keby si mal celočervené svetlá bez bielej žiarovky
- FLA
Ked das do kombika kvalitne ledky budu aj tam vyborne svietit, vlastna skusenost
predtým:
memento
Prerob to.MajklHe píše: Dva hmlovky alebo dva spiatočky
(Myslim do slovenciny.)
