Android OEM Ford rádio
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 31.03.2019 11:35
Tak jsem si vestavěl rádio Isudar PX30. Vše mi jede (i ovládání pod volantem), ale jak nyní nastavit hodiny na budíkách ? Do teď jsem měl rádio travelpilot a hodiny se nastavovaly přes něj.
Díky....
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
mizi444
Příspěvek od mizi444 » 22.05.2019 10:40
přečetl jsem si konverzaci a mam dotázek
koupil jsem si autorádio Isudar i namontoval funguje super ale bohužel mi nejde ovládání pod volantem nevíte čim by to mohlo být ? nebo jak to zapojit ted se chystám na domontování USB do krytky pod ovládáním topení + parkovací kameru , tak že bych to při tom dodělal aby to makalo .
děkuji za jakoukoliv informaci
mám ford focus II 1.6TDCi 80kw rok výroby 2007 ( asi ten mezityp )
Ford Focus II 1.6TDCI 80KW R.V.2007
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 22.05.2019 17:37
Nevím co přesně máš, ale takhle by to ovládání mělo fungovat.
jimar
Příspěvek od jimar » 07.07.2019 19:00
Ahoj všem. Zakoupil jsem toto radio: https://www.aliexpress.com/item/3296450 ... 4c4dBiGUuR a tuto redukci https://www.autokelly.cz/Product/DO-STU21507/12409491. Vše funguje kromě ovládání pod volantem. Nevíte někdo jak zapojit ty dva dráty co jdou s radia? Označeny jsou KEY1 a KEY2. Předem díky
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2019 15:17
ovladani pod volantem Ti nejde, protoze koupeny adapter neprenasi puvodni zapojeni do radia - ovladani pouziva dva tenke draty zapojene v malem cernem konektoru puvodni kostky
foker
Příspěvek od foker » 09.07.2019 16:19
Ja to mam podobne. 2 vodice od ovladania pod volantom zapoj do KEY1 a k zemi.Nie obidva KEY.
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
jimar
Příspěvek od jimar » 10.07.2019 14:15
Díky moc za rady. Vyzkouším.
jimar
Příspěvek od jimar » 10.07.2019 16:45
Nějak se mi nedaří. Můžete mi prosím poradit na které dráty dám KEY1 a na které zem?
Díky. Viz foto
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.07.2019 19:57
https://www.jamessimpson.co.uk/ford-foc ... o-removal/
Zoscrolluj nižšie, je tam schéma zapojenia toho konektora...teba v tomto prípade zaujímajú piny na konektore B, konkrétne 6 (signál) a 8 (zem).
Hádam to pomôže :wink:
foker
Příspěvek od foker » 10.07.2019 21:28
Jeden vodic z ovladania pod volantom pripoj na zem.Trebars na ramik radia.Je to 1 ze ktory.Druhy na KEY1
Odoslané z LG G7
jimar
Příspěvek od jimar » 11.07.2019 19:33
Tak už mi to funguje. Díky. Jinak kdo se s tím bude trápit je třeba ještě "naučit" radio co má jaké tlačítko dělat.
ssined
Příspěvek od ssined » 18.07.2019 03:02
prečítal som si celú tému ale zatiaľ to tu nikto neriešil. Mám android rádio Isudar mal som ho namontované vo Focuse mk2 2007, teraz som ho prehodil do Focusa mk2 po fl kde mám bezklúčové štartovanie. Číňan mi napísal, že canbus nepotrebujem ale mám jeden problém. Rádio ide spustiť iba ak stlačím štart tlačidlo čo je vlastne ako poloha II pri kľúči. Nevedel by niekto ako to spraviť aby to išlo aj bez toho? Vyriešil by to Canbus?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2019 06:19
a jak Ti radio fungovalo v FF2 predFL? tam snad hralo bez nutnosti otocit klice do polohy II?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 18.07.2019 08:02
@ZaQik
áno, čína vie hrať aj v polohe I, nevie len to čo forďácke rádiá, že si ju zapneš aj bez klúča na "1-hour mode".
@ssined
a máš vôbec pri keyless aj polohu I? Neviem si predstaviť ako sa do nej tým tlačítkom "preklikať".
Ale CANBUS by to mohol vyriešiť. Ak si to kupoval u ISUDAR priamo na Aliexprese, tak im napíš že ho aj tak chceš, oni ti to pošlú za pár peňazí.
Alebo prípadne sem hoď fotku kabeláže čo máš k rádiu a prípadne aj ak si mal v balení aj druhý typ káblu k rádiu - niekedy dávajú dva, jeden "obyčajný" priamy a jeden aj s odbočkou na CANBUS. Alebo teda ak si mal dva, skús ich prehodiť. Mám na mysli tie s čiernou kockou na konektor rádia v aute.
ssined
Příspěvek od ssined » 18.07.2019 14:28
ScorpionSX píše: @ssined
Myslím, že poloha I je v podstate keď odomknem auto ale vtedy rádio nejde.
V balení bol len jeden kábel. Ak nezapájaš canbus tak prepojíš dva káble. Myslím, že v tejto téme som aj videl presne ten obrázok čo mi poslali oni. Skúsim teda ešte Číňanovi presnejšie popísať problém keď už mám rádio v aute. Uvidím čo odpíšu.
