Tažné zařízení - mondeo
MUDO
Ťažné zariadenie Westfalia - zlomený kľúč v zámku
Příspěvek od MUDO » 01.09.2018 13:28
Ahojte. Mám Mondeo MK4 kombi a ešte po pôvodnom majiteľovi mám zlomený kľúč v zámku ťažného zariadenia. Ide o originál ťažné Westfalia s odnímateľným bajonetom. Kľúč je zlomený tak, že sa nedá ľahko vytiahnuť a vidno, ze uz sa v tom niekto sparal. Mám ešte jeden funkčný kľúč. Typek, zámočník, čo sa týmto veciam venuje povedal, že je to zoxidovane a že mám do zámku striekať WD40 a potom to vytiahnuť aj svojpomocne. Nepomohlo ani po 2 týždňovom striekaní a potom ma to prestalo trápiť, boli iné dôležitejšie rodinne problémy.
Teraz chcem dať vymeniť zadný nárazník, lebo mladý zasranko do mna nacúval na parkovisku. A tu je problém, že výmena vo Ford servise nebude možna s nahodenym taznym. Ford servis preto, lebo to ide z PZP vinníka, takze neriešim iné servisy.
Má s tým niekto praktické skúsenosti? Svojpomocne? Keď odvŕtam/zámočník zámok, dá sa kúpiť iba nová vložka? A budem po odvrtaní vedieť bajonet zhodiť? Neviem ako funguje mechanizmus a celkove zabezpečenie proti krádeži. Našiel som na bazári aj cely bajonet so zámkom, takze by som ho vedel vymeniť cely, nie iba vložku zámku. Mám aj sadu na vyťahovanie zlomených kľúčov - tie tenké pliesky a drotiky.
Keďže je víkend, veľa toho nezistim ani vo Forde. Skúsim v pondelok aspoň po telefóne.
Vďaka za rady a tipy.
Sent using Tapatalk
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
vitkins
Re: Tažné zařízení nemám klíč
Příspěvek od vitkins » 13.04.2019 22:39
Zdravím jde sehnat klíč k tažnému zařízení...
focus 1.8 92kw combi r.v.2008
Re: Tažné zařízení - mondeo
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2019 06:01
se ptas?
ano, jde - existuji servisy westfalie, kde Ti ho na pockani vyrobi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.07.2019 21:03
Tak jsem po čase pokročil s montáží. s jedním vyfukem se dá. Tepelný štít se po odmontovani 2 šroubů dá taky celkem prostor. Chce to malou racnu 13. Tak jako tak to byla práce dost náročná.
Šedý konektor co jsem měl na předchozí fotce znamená, že nemusím tahat zvlášť napájení od baterky ani do zadní pojistkovnice :) takže velké zjednodušení.
Proč do šedého konektoru vede modrý drát (ma nejaky pruh - fialova nebo co) a připojuje se na něj červený - fakt nechápu... Splést se to ale nedá.. V zeleným konektoru byl už 4. pin osazen, snad správně.
Mám kompletní návod, kdyby to někdo potřeboval.
Umístění jednotky je zhruba správně? Je to tam divoký. Je tam svazek s centrálem.. Obrázek
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.07.2019 21:13
Trochu jsem guglil a je možné že patří podle obrázku Obrázek
peris
Tažné zařízení - Mondeo MK5 kombi ST-Line
Příspěvek od peris » 24.03.2021 00:25
neřešil už někdo dodělaní tažného zařízení na nové Mondeo (ST-Line)? Lze doporučit nějakého výrobce/značku?
Montáž železa bych i zvládnul, ale mám trochu obavy z elektroinstalace.
Díky.
Petr
Jsou: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018) Obrázek
Ford Focus MK4 kombi 1.5TDCi (70kW) Trend (MY2020)
Byly: Ford Focus MK3 kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011) + Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2021 07:40
sel bych do originalniho reseni z vrakoviste ... na allegro.pl urcite bude
peris
Příspěvek od peris » 24.03.2021 20:25
Na allegru mají jen sklopná a já bych raději pevné.
Našel jsem kit od WESTFALIE za 7.500,- včetně elektroinstalace. https://automotoprikryl.cz/autodily/for ... tId=599254
A je tam poznámka "pro vozidla bez vyrovnávacího systému", ale to snad nemám.
Nebo vzít pevné od ORISU (BOSAL), ten je snad dodává i přímo do Fordu a k tomu vzít origo Ford elekroinstalaci.
:nixw:
JirikusMK5
Tazne zarizeni
Příspěvek od JirikusMK5 » 03.04.2022 13:13
Zdravim,
Resim montaz odnimatelneho tazneho zarizeni. Mam zadni naraznik ST line, s cernym difuzorem. Ma prosim nekdo zkusenost, jestli je vyrez na tazne viditelny (a jak moc), nebo zda existuje tazne, kde ten vyrez videt nepujde?
Diky.
Radekjo
Re: Tazne zarizeni
Příspěvek od Radekjo » 25.03.2023 20:36
Ahoj. Já zase řeším proč mě nevyjede ta kula když zmáčknu to tlačítko v kufru. Je tam nějaká pojistka?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2023 08:41
.. a ja zase resim, kolik lidi neumi HLEDAT, nez se na neco zeptaji v novem tematu :roll:
JirikusMK5 - projdi si inzeraty napr. na sauto.cz, kde je videt, ze to neni "videt" :wink:
Radekjo - treba malo(krat) makas tlacitko ... chtelo by to vic informaci, co to dela, kdyz zmacknes tlacitko (zvuky, hlasky na budikach, ...) + predpokladam, ze postupujes tak, jak pisi v navodu pro uzivani auta (https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ldtype=web)
mortaelth
Příspěvek od mortaelth » 18.01.2024 09:10
v návodu pro MK5 sice je uvedené ať zmáčknu 2x tlačítko pro výsuv / zásuv tažného, ale nikde není uvedené, kde to tlačítko je :-) Tady už jsem se dočetl, že ho mám hledat v kufru, pravděpodobně na pravé straně
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.01.2024 10:35
Na levé...
x.line
Příspěvek od x.line » 30.09.2024 14:54
řeším teď koupi MK5 Mondea a tažné je pro mě podmínkou(občas malý vlek a hlavně nosič na kola). A řeším, když by auto kouli nemělo, tak jak s doděláním. Zda jít cestou originálu(v čem je oproti neoriginálu lepší?), případně zda sklopné a když, zda se dá sehnat použité a zda je na to auto připravené a stačí zapojit(předpokládám povolit v diag.).
Příspěvek od ZaQik » 30.09.2024 19:09
v kufru muze byt pripraveny konektor; kdyz nebude, je potreba natahnout draty dopredu k diagnosticke zasuvce kvuli sbernici a napajeni
original umi pres diagnostiku "rici" chyby, takze se lip hleda, kdyz neco nefunguje podle predstav
pouzite na auto das jen s typovym listem nebo puvodnim technicakem
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
