Kryt motoru 1.6l
jarod72pm
Re: Kryt motoru 1.6l
Příspěvek od jarod72pm » 03.10.2018 19:26
Tak jsem dnes měnil svíčky skrz to že houpal volnoběh a občas cukalo i kabely jsem dal Bosch ale to že původní svíčky byly patinou od vody a bordel v závitu dokonce i jedna svíčka měla konec takový zoxidovaný tak jsem se rozhodl pro radikální řešení , jel do OBI koupil 0,5 hliníkový plech(20x100cm) a měřil vrch motoru. Vystřihnu to s možností (zhruba 20x31 + na zachycení)to zachytit někde za okraje a zleva od víčka oleje je středový šroubek tam to protáhnu na dírku. Hold 1.6 Ti-VCT je v tomhle nedořešená :|
(kape to přes ostřikovače a zalepení silikonem či něčím jiným vytěsnit nepomáhá)
Byl - Škoda Forman 1.3i
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.10.2018 13:16
není to dokonalé ale voda už tam nepoteče ,drží,nevibruje a doufám že dlouho vydrží :P
Příspěvek od miki21 » 04.10.2018 13:34
Dobrý bastl, ale pokud jde o funkčnost. :palec_nahoru:
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 01.07.2019 20:34
jarod72pm píše:není to dokonalé ale voda už tam nepoteče ,drží,nevibruje a doufám že dlouho vydrží :P
Ahoj premyslim udelat neco podobne co ty jelikoz na vct ten kryt nejde funguje ti to porad?
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 01.07.2019 21:03
Funguje ,sice jsem ho musel trochu nadzvednout (připalovaly se kabely :lol: ) ale nakonec jsem se domluvil s mechanikem a ten mi objedná a dá novější verzi ostřikovačů které mají lepší gumu-těsnění a pro sichr ještě podmázne silikonem . Už to dělal a neteče to pak . Ten kryt se však osvědčil v zimě kdy kuna se mi konečně nedostane na kabely takže si ho stejně nechám :-)
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 09.07.2019 17:56
Diky za inspiraci mam kolem domu kazdou zimu hafo kun tak i na to se hodi
Mam tam drzak na aditivum skrz lpg tak jsem to mohl nastesti pridelat i nanej..
Jak jsem to zmastil ja viz foto :D
Jaroslavv
Příspěvek od Jaroslavv » 14.07.2019 14:00
nepovolena inzerce
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
jindraaaaa
Příspěvek od jindraaaaa » 27.07.2019 11:18
Zdravím členové, jelikož jsem se stal hrdým majitelem dvojkového focuse 1.6 74kW 2008 a chci o něj pečovat, objednal jsem si na internetu již výše zmiňovaný kryt od Volva. Nechce se mi ale utrácet za drahé šrouby a rád bych si je vytočil na soustruhu.
Neobětoval by někdo 5 minut svého života a nezjistil by mi rozměry těch šroubů od Volva?
Podle fotek na internetu, jsem si zkusil šroub nakreslit a okótovat, s rozměry si ale nejsem jistý.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.09.2019 21:24
Tak nakonec mi ten kryt motoru poslouží proti kunám na ochranu kabelů protože jsem zatékání vody kolem ostřikovače už vyřešil. Po poradě s mechanikem od Fordu jsem koupil nový ostřikovač který je údajně nějaká nová vylepšená verze i když číslo náhradního dílu bylo pouze jedno (asi původní) přesto po několika deštích a silných bouřkách ani kapka ! Tedy maximální spokojenost :-) Vzhledově to vypadá na silnější gumové těsnění...
ok1rp
Příspěvek od ok1rp » 17.01.2021 02:59
Bohužel, kryt zakrývá pouze svíčky na bloku motoru a cívka s vývody kabelů zůstává nekrytá, takže jako ochrana proti těm svinským kunám je to jen poloviční. Ale alespoň něco.
P.
Ford Focus Mk2 FL 3/2009 HB, Silver Moondust, 1,6L Duratec 16V PFI/74kW/100PSI Sigma, Trend Ecrin/Ebony - customized Flex Prep Pak 60
ok1rp
Příspěvek od ok1rp » 21.01.2021 16:05
Tak AutoPalace je porad ok (2021). Kryty maji pod stejnym cislem.
Ahoj P.
LuckyLuk píše: 06.01.2018 16:39 BTW k https://eshop.autopalace.cz/v-kryt-motoru pasuji do fofo jejich šrouby ? resp. pár z vás tu psalo rozměr M8x15 s podložkou - tak bych to raději taky udělal (imbus v nerezu) místo volvo šroubu
Případně je ještě jiný dodavatel krytů? Koukal jsem, že volvo charouz P9 již asi není...volvo srba Průhonice/Jíloviště jsem ještě nezjišťoval - když to eshopují na spořilově. Ale včera jsem (zase) našel vodu u svíček (na levé straně pohledem k motoru - ale taky mohlo být tím jak stojí auto) + sem tam nachazím zbytky pečiva atd. tak bych to chtěl zatrhnout :-)
taven
Příspěvek od taven » 29.09.2021 07:39
Ahoj, oživím toto téma...
Nezkoušel nikdo použít kryt z Fusionu / Fiesty? Zakrýval by totiž kromě svíček i cívku, což se může hodit proti kunám (mám okousané i palce kabelů na cívce). Je to zároveň airbox, tak by jen zůstal prázdný bez filtru...
Jen se mi nezdá víčko na olej, u Fusionu / Fiesty je podle videí poněkud vystouplejší, aby ho airbox obejmuj. Dá se taková nálevka sundat (koupit) a nasadit na Zetec ve Focusu? Taky si nejsem jistý výškou... aby šla zavřít kapota.
https://www.youtube.com/watch?v=GAWNCfEQCA0
Nemáte někdo vyzkoušeno?
Díky
Focus MK2 1.6 74KW SHDA
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 09.11.2022 21:02
Také jsem pořídil dekl :nazdravi: Šrouby M8x15 nerezové imbusy plus podložky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: s_ebastian a 2 hosti
