Svištění při akceleraci
Ahoj, nedávno jsem si všiml, že moje Mondeo "sviští" z pod kapoty při zrychlení. Může se někdo podívat na video a říct mi, co by mohlo být důvodem? Hadice u turba?
https://youtu.be/kC6DNJo0VRg
Ford Mondeo 11/2010 2.0 TDCi 120kW
Re: Svištění při akceleraci
Hele ja neco takovyho slysim i u svyho benzinu
mozna i hadice mezi airboxem a motorem
A víte někdo jak odhalit problém? Byl jsem pod autem a nenašel jsem žádnou trhlinu na gumových hadicích. Jenom jsem si všiml, že převodovka je dole zmazaná od oleje a i jedna gumová hadice vedoucí od turba. Masný je i ten kryt zespodu auta. Když jsem se koukal výše odkud by to mohlo téct tak jsem viděl připravené kapky na palivovém čerpadle viz obrázek.
https://imgur.com/SXOqg0y
Tak jsem byl v servisu, kde profukovali trubky a hadice a na nic nepřišli. Mohlo by ten zvuk dělat turbo samotné?
- mirda1122
A vyfukovou stranu kontrolovali??
Ja osobne jsem mel praskly vyfukovy vyvod od turba na minulem Mondeu a to delalo taky peknej svist.
Netvrdim ze to muze byt u Tebe ale za kontrolu to stoji.
Neco to delat musi.Turbo relativne neni slyset.Pokud je vse v poradku.
Soucasne Mondeo je moje treti a nikdy jsem nic neslysel az na vyse popsanou zavadu.
Jestli kontrolovali výfukovou stranu to nevím... asi to dám ještě do autorizáku na kontrolu.
Vzpomínám si, že mechanik říkal něco o chybějícím těsnění u sání studeného vzduchu do airboxu, viz. obrázek. Existuje nějaké takové těsnění? Obrázek není můj a těsnění tam taky nevidím...
https://imgur.com/Ef8rmuX
Tam žádné těsnění není, jsou to jen dva plastové díly do sebe zasunuté.
- mirda1122
Tohle nema s tim svistenim nic spolecneho.
Mam stejne takovy podezreni ze to bude delat nejaka netesnost na ceste od turba k motoru.
Tak v autorizáku říkali, že je to vůli hřídele turba, ale že to zatím není až tak kritické...
