Onboard kamera
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2019 17:05
pouzij konektor radia, tam najdes vse uvedene
LosBanditos
Re: Onboard kamera
Příspěvek od LosBanditos » 07.07.2019 16:15
Díky za odpověď, ale nebyla by trochu podrobnější? Vůbec se v elektrice nevyznám a ani nevím co kam pořádně připojit. Kdyby mi někdo ukázal na patici od rádia kam který drát připojit, tak to už bych si pak našel. Potřebuji vědět který je stále pod proudem, který je spínaní a kostru.
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2019 17:33
kostra - pin 12
spinanych +12V - pin 16
stalych +12V - pin 15
Karel2
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Karel2 » 07.07.2019 18:27
No jo, ale pro nas co se v dratech moc nevrtaji je schudnejsi tahle varianta ale china. Je to tak trochu prasecina, ale funguje to. :nixw: Ale kdyz tak nad tim premyslim nedal jsem to tam pojistkou obracene a napajeni jde natvrdo? :roll:
LosBanditos
Re: Onboard kamera
Příspěvek od LosBanditos » 08.07.2019 10:13
OK, díky. Zkusím to jak psal ZaQik. Našel jsem obrázek konektoru, tak snad to mám správně
MajklHe
Re: Onboard kamera
Příspěvek od MajklHe » 12.07.2019 11:09
Čaute, mohol by som zapojiť kameru na prívod osvetlenia skrinky na spolujazdcovej strane?
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 12.07.2019 14:18
To ji jako budeš mít pořád zapnutou? Není lepší použít spínaný + z rádia?
MajklHe
Re: Onboard kamera
Příspěvek od MajklHe » 12.07.2019 17:45
No nie, po odomknuti auta sa zapne a po zamknúť cca 15-20 min sa vypne...
Ako to zapájať na to rádio? Ten kábel prestrihnete, či len olupate izoláciu? Ci so svorkami?
phofy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od phofy » 12.07.2019 17:53
Svorky (zlodějky)
MajklHe
Re: Onboard kamera
Příspěvek od MajklHe » 12.07.2019 17:56
No pouvažujem o tom, používam starú autonabijacku znokie... Akej farby mam hľadať ten kábel? Aby som nemusel toľko prepočítavať? :bebng:
phofy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od phofy » 12.07.2019 18:14
To už chceš po mě moc, to si fakt nepamatuju 8)
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 12.07.2019 19:01
MajklHe píše:No nie, po odomknuti auta sa zapne a po zamknúť cca 15-20 min sa vypne...
Tutez službu udělá i napájení od stropní lampičky. A bez tahání kabelů od kastlíku. Plus navíc jsem upravil dobu svitu lampičky (parametr GEM), na 5 min. Vyhovuje.
Někde v galerii mám fotku adaptéru pro napájení kamery s odbočkou kabeláže. Jen pozor při volbě adaptéru, řešil jsem posléze ještě rušení rádia...
MajklHe
Re: Onboard kamera
Příspěvek od MajklHe » 12.07.2019 19:16
To sa dá takto nastaviť lampička?
Dnes len vyberiem pôvodný kábel a upravím ho, porozmýšľam kde to nápojim....
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 12.07.2019 20:06
Tak jde se napojit spojkou, ale tenhle mezikus mezi lampičku a kabeláž je méně invazivní. Osobně ty zarezavaci spojky nemusím.
Konektory jsou obyčejné FastOn, takže prodloužení s odbočkou k adaptéru jde připravit v pohodě domova na stole.
MajklHe
Re: Onboard kamera
Příspěvek od MajklHe » 12.07.2019 20:36
Bol som ho vybrať, použijem elektroniku z nabíjačky do zapaľovača-zásuvky, neruší rádio, akú poistku tam dat? Teraz je tam nejaká okrúhla, píše na nej 1AL 250V bude mi stačiť klasická autopoistka 3A alebo dat menšiu? Ak existuje
