Výměna oleje v převodovce
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 13.06.2019 08:10
Ahoj ve spolek,
mám dotaz na výměnu oleje v převodovce. Mám pod rukama FoFo 2010 1,6i s 5-ti kvaltem. no při výměně spojky bych rád vyměnil i olej v převodovce takže jak na to? Kde je výpustný šroub a kde nápustný?
To že tam patří 75W90 Ford vím :)
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od miki21 » 13.06.2019 08:28
Ve své podstatě je to stejná převodovka jak v FF1. IB5
edit- viewtopic.php?f=9&t=37655&hilit=IB5
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2019 08:46
vyrobce tvrdi, ze je napln dozivotni, takze vypustak a napustak tam nebude
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.06.2019 08:57
Pritom rozdil v razeni po vymene oleje byva opravdu velky... samozřejmě ve smyslu zlepseni
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 13.06.2019 09:59
No tak uvidíme jak se mi to povede. Díky za tip :)
spanel
Příspěvek od spanel » 14.06.2019 10:32
V servisu to odsávají přes plnící otvor. A jak známo, obzvláště u náplní, tak doživotní není nic. :-)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.06.2019 11:28
Kdyz je tam vypoustak, tak odsavani je prasarna. To tam bordel zustane. Ale uz nektery servisy odsavaji motorovy olej, aby se nahodou neumazali :roll:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 14.06.2019 11:39
Myslím, že výměna oleje v převodovce je spíš pro dobrý pocit a možná pokud je už načatý některý synchron nebo ložisko, ale z funkčního hlediska převodovky jako takové, to není nezbytně nutné. Alespoň můj bývalý Focus MkI toho byl důkazem, když jsem ho prodával, měl najeto cca 280t km a řadil jako zamlada a s převodovkou ani se spojkou nikdo nic nedělal. :wink:
Ma.rt na iB5 není ani vypoušťák, jen kontrolní otvor.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 14.06.2019 11:50
Rekl bych ze se tim stoprocentne prodlouzi zivotnost skrine. O kolik ale nikdo nedovede posoudit.
Olej starne jak v motoru, tak ve skrini ....
Pro dobry pocit jsem to udelal na mem 2.5T a tam na to, i kdyz je napln dle Fordu "dozivotni", je normalne kontrolni otvor i vypustak.
Tomin
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.06.2019 12:41
Mne keď na predošlom aute menil olej v prevodovke tak tiež nebol vypúšťaci ventil. Tak povolil celú vaňu a na jednom rohu ju tak trošku vyhol aby tadiaľ olej vytiekol. Olej išiel úplne priezračny červený či ružový už neviem presne akú farbu mal. Všetko vyčistil, vymenil sitko, tesnenie a nalial nový olej. To bol automat. Neviem ci z manuálnej prevodovky tiež pôjde taký čistý olej
enjoy
Příspěvek od enjoy » 14.06.2019 15:23
Převodový olej jsem měnil před měsícem, protože už se mi nelíbilo, jak to řadilo. Hlavně jednička byla za tepla marná.
Převodovku mám řekl bych MTX75 a tam napouštěcí i vypouštecí šroub je.
Vyměna proběhla v cca 230 tisíc km a můžu říct, že výměna oleje pomohla výrazně. Dal jsem Castrol s Ford nornou. Výrazně levnější varianta, než originál.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od miki21 » 14.06.2019 15:29
Povytáhnout poloosu, vypustit a přez kontrolní šroub nalít nový.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 14.06.2019 16:29
Na ib5 lze také vyšroubovat aretační šroub řadící tyče - pohledej na YouTube.
Méně náročné, než vytahovat poloosu - za tu cenu, že vyteče ještě víc oleje - a to se vyplatí :perfect:
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 25.05.2020 19:23, celkem upraveno 1 x.
jojto
Příspěvek od jojto » 14.06.2019 16:41
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
petulak
Příspěvek od petulak » 14.06.2019 17:51
:palec_nahoru: :palec_nahoru:
jak už jsm zde někdy psal,:: až budeš někdy hledat vystřelenou kuličku v kanále, tak tě tento způsob rychle přejde. :mrgreen:
