KUNY
Re: Zapojeni odpuzovace kun
pojistka F32 v motorovem prostoru
- jarsvob
Re: KUNY
...sehnal jsem tento pachový odpuzovač na chalupu, zatím neznám jeho účinnost, ale smrdí to jako bolavá noha na sto honů a osobně tomu dávám VELKOU naději...
P.S. Vyzkoušejte a uvidíte!
https://www.heapco.cz/stajove-potreby/o ... 00-ml.html
- patekradek
Re: KUNY
Podle mě co kuna to originál
, a něčeho hodně smradlaviho bych se bál že bude cítit v autě. Sprej, pepř, srst jiných zvířat. A hlavně moje zkušenost že když už si tam domeček udělá, tak pak už ji nevadí skoro nic, a ráda se vrátí. U mě si udělala spacák z toho hadru z vytlumeni, odtrhla ho od vaty a pak se tam houpala jak v houpací sítí
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej
- IvanSt
Re: KUNY
Mně sprej proti kunám pomohl asi na 2 měsíce. Pak rozkousala kabely i přes ten humus na nich ze skoro celého spreje. Zvuková plašička asi půl roku a stále dobře fungovala. Už jsem přemýšlel o elektrické ohrádce pod kapotou. No už třetí rok používám nespotřebované či jinak nevhodné parfémy. Je to intenzivní vůně, stříknu jednou za dva tři dny nebo po dešti za kolo. Podle mě je dobré tu vůni střídat.
Ty už ji máš slušně rozjetou..
Ford Focus ST 2014
Re: KUNY
Já jsem pořídil takový, kde je pouze + a druhý kabel se dá na kapotu. Má se to při nastartování údajně vypnout samo - takový je i zákon.
Nicméně zkušenosti jsou spíše negativní. Tapecírung mizí stále a navíc, i při té ultra nízké spotřebě mi to vytáhlo baterku za 2 měsíce (samozřejmě mimo jiné).
Re: KUNY
No, že to na ty bestie chlupatý nefunguje, to poznáte hned, ale že to funguje...to se dá spíš jen doufat. Protože ony zrovna můžou trávit zimní prázdniny u sestřenice v slepičím chlívku, na druhé straně dědiny..
Mám taky jeden tip na omezení konzumace kabelů. Konzumace, ohřátí na teplém motoru jsem schopen jakž takž tolerovat..
Obětoval jsem pár kousků (cca 10ks) chilli papriček (Habanero žluté, docela dost jedovaté
), rozkrájel, naložil do 1/2L špiritusu, (kdo nechce, může klidně použít třeba izopropylalkohol, nebo eter, funguje taky) a po cca 3 měsících (říjen, listopad, prosinec) přefiltoval, nalil do rozprašovače, a postříkal všechny kabely co byly pod kapotou. Za hodinu to uschlo, vyčichlo, a (doufám) funguje už jen na ochutnání pro ty nenechavé drzé potvory.
Je leden, zatím klid...zatím..
Ford Focus mk3, 2014, Moondust Silver, 1.6L Ecoboost, 150PS, 6-man
Ford Focus mk1, 2004, Deep Navy, 1.6L Zetec-S, 100PS, 5-man
