Zdravim. Mám takový problém s autem a nevím čím to může být.
Při nastartování se od motoru asi tak na sekundu ozve takové drnčení (kovový zvuk)
To samé se děje když držím auto v otackach okolo 3000 (pod i nad 3000 ticho), na jakýkoliv stupeň i na volnobeh, prostě okolo 3000 otacek směrem od motoru docela silne rachtá a nevím co by to mohlo být.
Jestli se s tím někdo setkal, nebo vi, co by to mohlo být, tak ocenim každý názor.
Focus 1.6 zetec - rachot/cvakání od motoru
Glixator
Re: Focus 1.6 zetec - rachot/cvakání od motoru
kola proměnného časování?- viewtopic.php?f=68&t=16534&hilit=divn%C3%BD+zvuk
Co přesně máš za motor?
Pokud to není Tvůj případ, tak omrkni silentbloky- zavěšení motoru. Dále bych skontroloval zavěšení a stav výfuku- ten taky umí různé zvuky při určitých režimech.
Glixator
Přesně mám 1.6 benzín 74kW, kód motoru FYDD.
Jak silentbloky, tak vyfuku jsem dělal cca 3 měsíce zpátky, ale mrknu na to znova i když tohle mi přijde ještě horší zvuk, než jakej jsem kdy slyšel od rozbityho vyfuku. Jinak děkuju za odkaz, první co mě napadlo jsou ventily, nebo právě rozvod.
Uvidíme, během zítřka na to mrknu a až budu o něco chytřejší tak to sem napíšu, kdyby měl někdo stejný problém.
Ještě jednou děkuju.
Pokud 74 kw, tak kola časování se Tě natýkají. Posunuté rozvody se tu už řešily, kontrolou nastavení nic nezkazíš.- search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&key ... d%5B%5D=67
Začlo to dělat až teď, nebo hned po výměně výfuku a silentbloků?
- Jemar
Pokud by to byly posunuté rozvody, pravděpodobně by motor šel hůře do otáček a byl by cítit i úbytek výkonu.
