Mondeo IV nestartuje (1,8 TDCi 92kW, 2007)
Joest
Příspěvek od Joest » 23.05.2019 22:04
Cest hosi. V poledne odemknu dalkou,sednu do auta,convers se rozsviti jako vzdy, zmacknu tlacitko a nic. Nic se nezmeni,proste jakobych nic neudelal, tlacitko nereaguje. Dalkou jsem si jeste chytre stahnul okynka abych zahy zjistil, ze nahoru podrzenim zamceni uz nejdou... v desti a bez garaze super zkusenost! Odpojoval jsem baterku i na hodiny a nic nepomohlo, baterka je v pohode, zadny chyby v jednotce. Jednou z dvaceti pokusu odpojeni a znovuzapojeni baterie se mi povedlo probrat tlacitko,normalne na prvni naskocil convers (zavrel si okynka...) a nastartoval jsem na prvni dobrou. Zkusmo jsem baterku odpojil jeste jednou, abych nebyl prekvapen nekde v budoucnu na cestach... a zase jsem zpatky kde jsem byl, tlacitko zas nejde. Radio jede normalne, blinkry,svetla ok, ale tlacitko nic :( V cem je chyba? Vsechny pojistky v aute jsou OK, relatka nezvoni. Gem? Jednotka? Jsem zoufalej :( Diky za jakoukoliv rychlou radu...
Joest
Ford Mondeo MK IV ... 1,8 TDCi 92 kW/125k EGR OFF
Kladno a přilehlé okolí...
Re: Mondeo IV nestartuje (1,8 TDCi 92kW, 2007)
Příspěvek od ZaQik » 24.05.2019 06:22
muze to byt vypalenymi kontakty ve startovacim tlacitku ... zkus ho rozebrat a vycistit nebo sezen jine (alespon na test)
Joest
Příspěvek od Joest » 24.05.2019 22:55
Údajně by se mělo dát zjistit v diagnostice, jestli to tlačítko reaguje na stisk, i kdyz neni mozne zapnout jim elektriku aby ta diagnostika fungovala plnohodnotne. Nedá se to nějak multimetrem změřit? Nevím kde bych sehnal nové nebo zánovní rychle na test? Ve Ford servisu maji prisernej pristup, 14 dni pry nez sebk tomu dostanou, nahradni auto nemaji k zapujcce, v jinem neautorizovanem by to auto nechali stat tyden venku i se stazenymi okny! To jsou dneska lidi, to Vám řeknu...
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2019 08:24
tlacitko budou mit na jakemkoli vrakovisti i na Kladne
diagnostika - zalezi jakou mas, vetsina z nich se ale nespoji s autem, kdyz neni pod napetim :nixw:
Zpět na „Interier - Mondeo“
