dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
duboka
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od duboka » 23.05.2019 23:13
Tak to nevim, co ma proudit pod zadnimi sedaky, kdyz neni nikde privod vzduchu - tedy ani odvod a vse je utemovane. :mrgreen:
duboka
Příspěvek od duboka » 23.05.2019 23:20
zdenek34 píše:
duboka píše:
ZaQik píše:original je vzadu jen vyhrev ... ale urcite by slo udelat i ventilaci
To asi ano, ale jak tam dostat vzduch ochlazeny klimoskou?
A hlavně se nevede vzduch do sedačky, ale naopak ze sedačky odvádí :wink:
To asi nebude uplne pravda, jelikoz kdyz si pustim ventilaci a klimu naplno do spodni casti, citim na zadnici chladny vzduch, coz by asi pri odvodu vzduchu nebylo mozne.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 24.05.2019 18:50
Přikládám fotku ventilátorů na mých sedačkách,jsou na spodní straně sedáku.Takže by se dalo říct,že sedačky jsou ventilované,odvětrávané,nebo nevím jak to chcete kdo nazvat,ale nejsou přímo klimatizované.Žádný přívod vzduchu přímo do sedáků tam není,ventilátory pouze nasávají vzduch a tlačí ho skrze sedáky perforací na naše zadnice,který je v danný okamžik zrovna v interiéru.Pokud je puštěná klima a ještě k tomu na nohy,tak to bude samozřejmě cítit víc,než když je v autě vedro,je to logické,ne?S čehož je patrné,že sedák není úplně utemovaný,neboli vzduchotěsný.Jinak jsem někde viděl návod,jak si někdo dodělával klimatizované sedačky a přivedl si hadicí vzduch přímo z rozvodů klimatizace do sedáků,tam už se dá mluvit o klimatizovaných sedačkách. :mrgreen:
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
duboka
Příspěvek od duboka » 25.05.2019 03:18
ZaQik píše:nejdriv si zjisti, jak funguji ventilovane sedacky ... nebo se na to treba zeptej, nez polozis takovy unahleny dotaz
Omluva, blbe jsem se vyjadril.
Tabi to popsal presne o prispevek vyse. Jelikoz jsou zadni sedaky bez volneho prostoru jako predni sedacky kde prave pustena klima a tim ochlazeny vzduch zene zimu na nase zadnice skry ventilatorky.
Jak tedy tohoto efektu docílit vzadu?
Tabi
Příspěvek od Tabi » 25.05.2019 09:53
Kdybych já chtěl řešit zadní sedačky,tak bych pod sedáky přivedl vzduch hadicí,tato část by byla ta jednodušší,horší by to bylo s instalací větráčků.Asi by se museli více zapustit do sedáků.Věřím,že i to by se dalo technicky zvládnout,ale já to určitě dělat nebudu. :mrgreen:
Je:Fiesta mk7
VitekS
Mondeo MK3 výhřev zadních sedaček
Příspěvek od VitekS » 17.02.2023 10:49
Ahojte,
do mého Mondea sedan r.v2006 jsem po pár úpravách dostal odvětrávané/vyhřívané kožené sedačky z kombi. Nahrazoval jsem stávající vyhřívané látkové. Co se předních týká, tam funguje vše bez problémů. U zadních mi ale nejede výhřev. Kabeláž se všemi konektory byla již na místě, prohodil jsem i středový tunel s ovladačem výhřevu - ten normálně funguje a svítí. Nemá někdo tušení, proč zadek nehřeje ? Zkoušel jsem proměřit i přímo přívodní konektory pod zadními sedadly, ale skáče tam pouze hodnota okolo 5 - 8V. Zapnutí výhřevu na středovém tunelu, nebo odpojení konektoru od sedaček nemá na měření žádný vliv.
Je možné, že je potřeba výhřev nějak přes diagnostiku povolit ? Nebo může být problém v něčem jiném ?
Díky moc !
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.02.2023 16:44
Je to MK3 Mondeo ??
VitekS
Příspěvek od VitekS » 17.02.2023 22:12
Ano MK3, výbava Ghia
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2023 08:25
pokud jsi osadil pojistku F83 (15A), tak musis mit v konektoru pro zadni vyhrev na pinu 1 napeti 12V
VitekS
Příspěvek od VitekS » 19.02.2023 10:27
Pojistka tam již byla - kvůli původně jen přednímu výhřevu.
Když ale měřím na odpojeném konektoru od zadního ovládání výhřevu ( na tom co se potom zapojí do protikusu u řadící páky ) tak dostanu 12V - po zapojení do protikusu začne měření opět neustále skákat okolo zmiňovaných 5 - 8 V. Změna nastane jen při opětovném odpojení konektoru od protikusu u řadící páky, potom dostanu rovných 12V.
Že by nějaká chyba v kabeláži ?
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2023 13:29
F83 je jen pro zadni vyhrev ... psal jsem, ze mas merit pin 1 v konektoru u sedacky :nixw:
VitekS
Příspěvek od VitekS » 18.01.2024 18:40
Po delší pauze jsem se rozhodl dořešit problém nefunkčního zadního výhřevu - viz 3 příspěvky výše.
Aktuální poznatky
1/ Pojistka F83 vypíná i přední výhřev - vyzkoušeno
2/ Opět jsem měřil hodnoty na konektorech. Výsledky P/L strana konektoru u sedačky viz. foto níže. Zadní konektory až na občasné 3V které kolísají na straně u spolujezdce mrtvé ve všech kombinacích zapnutí / vypnutí výhřevů.
Je tedy nějaký další postup, co by stál za vyzkoušení ? Díky
Odkazy na foto
https://photos.app.goo.gl/V3SwQfqHbNDRBfmk6
https://photos.app.goo.gl/PEHF5HjAY7xX5Cf28
Zpět na „Interier - Mondeo“
