Nepravidelny volnobeh 1.8 tdci
FF 2006-1.8 TDCI 85KW-problém volnoběh.
Prosím o radu. Studený motor nastaruji v pohodě a i po zahřátí je všechno ok. Problém nastává v okamžiku. Když zahřátý motor vypnu a a cca po 30 min ho nastartuji a teplota je odhadem 60-70 stupňů. Motor na volnoběh začne silně škubat až to rozvibruje celý vůz. Po chvilce je vše OK. Motor jede dobře a spotřeba a spojka je OK.Prosím o rady. děkuji
Naposledy upravil(a) Break dne 25.10.2010 09:11, celkem upraveno 1 x.
Re: FF 2006-1.8 TDCI 85KW-problém volnoběh.
ja bych videl chybu ve spojce
Focus 1.8TDCI 85KW 2005
Zdravím,
předem se omlouvám, zda-li toto už tu někde bylo, ale dvě hodiny hledání a nenašel jsem nic.
Mám Focuse 2005, 1.8 tdci 85Kw
z ničeho nic začal zlobit na volnoběh při zahřátém motoru a to tak, že nedrží otáčky (poškubává), jako by měl málo nafty.
Ale pouze když je zahřátý na provozní teplotu, za studena vše v pořádku. Ve vyšších otáčkách jede bez problémů. Nicméně když je auto teplé, trvá i déle startování.
Nechal jsem to načíst a nic, žádná chyba.
Za poslední dva měsíce bylo na autě vyměněno nebo uděláno mraky věcí (rozvody, oleje, filtry, vstřiky, čerpadlo, dvouhmota, repas hlavy včetně otlakování, termostat i s domečkem atd.)
Napadá někoho co by to mohlo být? Osobně jsem přemýšlel nad váhou vzduchu popř. čidlo teploty.
Opravdu z toho začínám být docela zoufalý, protože už v tom je tolik peněz a pořád to zlobí
Re: Focus 1.8TDCI 85KW 2005
Dnes načtení aktuální hodnoty. Váha vzduchu na volnoběh ukazuje 10.5 - 11.3g
Teplota nasavaneho vzduchu 25°C
Tlak na railu 4316.3 Psi
Ta váha mi přijde o malinko vyšší.
Nikdo nic?
Nikdo nic?
po pár týdnech kdy se snažíme řešit čím by to mohlo být, jsme proběhli snad vše. Nová váha vzduchu, potom podezření na usměrňovač v altíku, ale taky nic.
Nicméně nový poznatek je, že když je auto ohřáté na provozní teplotu a je vyplá klima, tak to zlobí, jakmile klimatizaci zapnu, je po problému.
Což z logického hlediska by mohlo mít nějakou spojitost se sepnutou saharou, popřípadě u koncernů odcházelo ložisko u klima kompresoru, protože se točí stále, až po sepnutí se točí celý klimakompresor, bez sepnutí se točí pouze v ložisku, Pak mě napadlo ještě čidlo teploty, zda není nějaké vadné. Ale diagnostika nic, ani origo ve fordu.
Napadá někoho něco? já už fakt nevím a dochází mi i nápady
- djdekl
Zdravim. Už asi mesiac bojujeme s autom. Od naštartovania po zohriatie žiaden problém , avšak ak auto dostane záťaž a po zastanení začne na volnobehu akoby vynechávať. To vynechávanie sa objavuje lubovolne a po chvílke sa ustáli.
Nestretol sa s tým niekdo?
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
Re: Nepravidelny volnobeh 1.8 tdci
Prikladá pár poznatkov a doplnení :
- bola menená komplet spojka pred pol rokom (nejaký vplyv? písali tu že po výmene spojky auto neštartuje)
- ak už voľnobeh začne vynechávať (zohriaty motor), a následne sa nechá auto postáť aj 2h, tak po naštartovaní začne voľnobeh vynechávať skôr (stačí párkrát pridať plyn)
- všetky vstreky sú v poriadku
Napadlo ma prejsť celú kabeláž k vstrekovačom......
Ďalší zaujímavý poznatok : na semafóroch som zastavil, za 3-4 sekundy začalo auto totalne triasť ale akonáhle som stlačil spojku a nechal zatlačenú tak všetko zrazu super. Ked som ju pustil tak za 1-2s začalo znovu s auto pošklbávať.....
Aký má spojka vplyv na voľnobeh ?
- spanel
Spojku měnil kdo? Servis? Bylo vyměněno i ložisko i dvouhmota a šrouby také?
Spojku menil servis, menila sa celá sada (Luk RepSet)
- Ondrej1
Řek bych, že to bude vadný dvouhmotový setrvačník. Většinou se mění společně se spojkou, ale v sadě spojky být nemusí.
Zotrvačník bol v sade a bol vymeneny....
Obdobné problémy jsem měl před léty taky.Navíc při rozjezdech mi to občas chcíplo.Rozjíždět jsem se musel s vyššími otáčkami.Po výměně dvouhmoťáku problémy zmizely.Dvouhmoťák nebyl vyloženě vymlácený (nerachotil),ale občas se údajně zasekával a podle stavu km na faktuře měl najeto něco přes 7 tis.km.
Tento zotrvačník má momentálne 2500km, nieje cítiť že by s ním bolo niečo zlé.... Mohla sa stať pri výmene nejaká zrada ? (zle dotiahnuté, posunuté, pohnuté ?)
