Problém stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Re: Problém stěrače
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2019 23:06
konektor do packy na sterace je zapojeny poradne?
Patrik_S83
Re: Problém stěrače
Příspěvek od Patrik_S83 » 22.05.2019 09:24
Jj. Nejde mi šťáva do konektoru. Nakonec jsem to vzdal a poslal do servisu. Kluci na tom strávili 5h. Prý byl problém někde ve svazku. Ale rád mám nový problém. Vyhazuje mi ventilator pojistku u motoru. 8O past vedle pasti.
camptm
Re: Problém stěrače
Příspěvek od camptm » 28.05.2022 12:34
Zdravim,mam takovy zajimavy problem s levym steracem a nez se to pokusim rozebrat tak se chci zde mistnich odborniku zeptat.Pri myti v mycce me myci valce vzdy vytlaci sterac ridice ze spodni polohy nekam do pulky skla,sterac od spolujezdce zustane standartne dole.Po vyjeti z mycky a zapnuti sterace se poslusne vrati do zakladni polohy.Pri klasickem zapnuti v desti oba sterace funguji na prvni pohled normalne,mozna ten ridicuv co dela problem v mycce ma mirne trhavejsi chod,ale skoro neznatelne.Neresil nekdo neco podobneho,pripadne kde by mohl byt problem?Diky za info,jedna se o focus mk3 2016.
Re: Problém stěrače
Příspěvek od miki21 » 28.05.2022 14:54
Špatně dotažené rameno stěrače? :nixw:
Ozzman
Re: Problém stěrače
Příspěvek od Ozzman » 28.05.2022 17:06
To je vlastnost, zadny problem. S obema steraci si muzes hybat jak chces (treba v zime, kdyz si chces uchytit na skle folii proti namraze). Muzes si dokonce dat spolujezdcuv sterac nad ridicuv. Pak pri otoceni klicem v zapalovani se ti zase srovnaji :wink:
camptm
Re: Problém stěrače
Příspěvek od camptm » 28.05.2022 19:13
Jestli je to vlastnost tak je divne ze me to dela jen jeden u ridice,ja mel hlavne strach jestli tam neni treba neco vykvedlane..
phofy
Re: Problém stěrače
Příspěvek od phofy » 28.05.2022 20:14
Tak u řidiče je výš, než u spolujezdce, tak ti ho myčka spíš vezme, než ten co je níž a spoza kapoty
maja_kozmo
Re: Problém stěrače
Příspěvek od maja_kozmo » 11.06.2022 22:03
mám FoFo MK1 DNW 2004 a problém s předními stěrači. Nefunguje přerušované stírání, t.j. při páčce dolů má jednou setřít ale zastaví se jakmile pustím pačku. Také v poloze cyklovače nesetře jednou ale moc krát a až pak zastaví a po pauze opět několikrát setře. Vyměnil jsem relatka přední / zadní mezi sebou a nepomohlo. Koupil jsem obě relatka nové,ale nepomohlo.
Prosím o radu kde začít kopat abych našel toho psa 🙃. Děkuji.
phromcik
Re: Problém stěrače
Příspěvek od phromcik » 12.06.2022 12:03
Nejespíš bude nefunkční koncový spínač v motoru stěračů.
Ford Focus Combi 1.6 Ghia 2002
hallucinoboy
Re: Problém stěrače
Příspěvek od hallucinoboy » 27.11.2023 18:40
nazdar , stierace mi ostanu v polohe v strede celneho skla....vypadava aj radio ...mam vymenit rele stierania??? cital som tu príspevky ale neviem ci to bude ono dakujem za rady
ford focus mk1 98 1.8
Zpět na „Karoserie“
