memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 25.04.2019 13:25
Dovolim si upozornit, ze medzi tymi doma vybranymi je este jeden rozdiel - vyska. Zmeraj aku mas teraz.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.04.2019 13:49
Temer vsechny Fordi baterky jsou 175mm vysoke
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 21.05.2019 17:09
Zkoušel jsem ten reset bez diagnostiky a bez té pojistky F22 mi nešel. Po vložení už šel.
Jen tak pro zajímavost
zitra me ceka vymena baterie primo na parkovisti prodejny :)
Jeste me zajima kolik ma mit plne nabita baterie? jestli ji mam pripadne dobijet doma kdyz bude mit min.
Jezdit budu bez inteligetniho dobijeni po konzultaci s mistnima :D
Stastlivec
Baterie
Příspěvek od Stastlivec » 21.05.2019 17:21
ted jsem kupoval exide premium a mela cca 80%, dle prodejce
bembek
Baterie
Příspěvek od bembek » 21.05.2019 17:27
Samozrejme ze bez poistky to nejde resetnut. To ako keby by si chcel vymazat flashku vytiahnutu z pocitaca.
mirda1122
Re: Autobaterie
Příspěvek od mirda1122 » 31.05.2019 18:48
Neboj vlka nic.Je to normalni.Central atd jsou stale pod proudem.Takze kdyz to pripojujes tak to zajiskri.
Po utazeni sroubu je vse OK.
pepeF
Re: Baterie
Příspěvek od pepeF » 07.11.2019 12:34
Posílám odkaz na video dobíjení:
https://youtu.be/GX_fnrtY3Kw
FF I 1,8 TDCI 2004 Black
FF I 1,8 TDCI 2003 Silver
FLA
Re: Baterie
Příspěvek od FLA » 07.11.2019 15:42
taketo "meranie" je velmi nepresne, skor len orientacne
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 07.11.2019 19:06
Hlavně tyto čínské mrdky mají minimální přesnost +- 0.2V a to je už hodně , Mám plnou baterku přes měřák 12.65V ale v zapalovači mi to ukazuje 12,4 V 8)
Byl - Škoda Forman 1.3i
pepeF
Re: Baterie
Příspěvek od pepeF » 07.11.2019 19:16
Je ale dostatečně funkční, abych poznal, že je regulátor v pořádku a funguje chytré dobíjení.
FLA
Baterie
Příspěvek od FLA » 07.11.2019 20:05
chytré dobíjení na mk1?
predtým:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 07.11.2019 20:26
:mrgreen: ty nemáš chytré dobíjení, normálně ti to dobíjí
Stehnak
Re: Baterie
Příspěvek od Stehnak » 07.11.2019 21:01
MK1 mění napětí alternátoru dle teploty u baterky.
Mám vysledovaný že v létě kolem 13,5 V, v pořádný "jihomoravský" zimě (-10°C) cca 14,7V.
Karel2
Re: Baterie
Příspěvek od Karel2 » 08.11.2019 06:15
jarod72pm píše:Hlavně tyto čínské mrdky mají minimální přesnost +- 0.2V a to je už hodně , Mám plnou baterku přes měřák 12.65V ale v zapalovači mi to ukazuje 12,4 V 8)
Pokud meris na baterce, tak tam bude vzdycky o chlup vic jak v zapalovaci, aspon na escu jsem to tak mel a meril lepsim merakem na obou mistech.
Tomin123
Re: Baterie
Příspěvek od Tomin123 » 08.11.2019 09:40
14.9V uz je dooost, ale ... pokud je to Calcium/Stribro ... navic jestli se te Cine da verit, ze.
Jinak FF MK1 uz melo chytre dobijeni. Nikoliv tedy to debilni dobijeni/vybijeni, ale opravdu jen rizene dobijeni.
Tomin
