Mondeo MK4 2013 problém seznam MP3
navigace,audio systémy....
spawn78
Příspěvek od spawn78 » 07.03.2018 21:08
Ahoj hledal jsem, ale nenašel. Mám Mondeo Titanium MK4 2013 radio s velkouo Navigací vše funguje super i to pěkně hraje, jen jsem zjistil divnou věc.
Mám USB flashku ta má třeba 50 písniček v adresářích. Vyndám dám na ní další 50 celkem tedy 100 a vložím zpět do USB aux. Radio načte obsah a vidí stále těch 50. Zkoušel jsem všechny kombinace při přehrávání násilně vytáhnout flashku radio přestane hrát, zastrčím a pokračuje a stále vidí jen těch 50. Skladby tam samozrejmne jsou. Zkopíruji celý obsah na jinou flasku, který ještě radio nevidělo a je tam 100. Dohraji 30 celkem tedy 130 a radio vidí zas těch 100 :bebng:
Netušíte zda si rádio vytváří index či nějaký seznam skladeb na kokrétní flash a jak ho donutit to nedělat?
Velice děkuji za radu.
MONDEO MK4 Titanium 2013
Re: Mondeo MK4 2013 problém seznam MP3
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2018 22:47
atualizuj fw v BTmodulu
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 08.03.2018 10:23
Pro zajimavost - zkus pri donahrani nejake pisnicky zaroven zmenit jmeno svazku na te flashce.
Tomin
spawn78
Příspěvek od spawn78 » 08.03.2018 14:17
Tomin123 píše:Pro zajimavost - zkus pri donahrani nejake pisnicky zaroven zmenit jmeno svazku na te flashce.
To mne včera večer také napadlo, už mám připravenou flasku - ještě jsem nezkoušel.
PV
spawn78
Příspěvek od spawn78 » 08.03.2018 14:18
ZaQik píše:atualizuj fw v BTmodulu
To bych rád, čekám až pojedeš kolem KV jak na boha :gott:
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2018 14:26
spawn78
Příspěvek od spawn78 » 08.03.2018 21:24
Tak po přejmenování svazku se nic neděje, stále vidí původní obsah. Takže si asi bere ID zařízení.
Flash FW se mi nedaři, neumím rádio donutit do servisního modu. Je to s to velkou navigací a Convers plus. Čili hraje do té doby, než otevřu dveře pak se vypne. Zkoušel jsem všechny možnosti a radio stále píše no data for playlist. Koukal jsem na soubory FW a jsou z roku 2012. Auto je 5_2013 což tedy neznamená že BT jednotka nemá starší FW než 2012.
Díky za postřehy,
spawn78
Příspěvek od spawn78 » 08.03.2018 21:29
Tady jsou fotky audio a ovládání hlasem modul.
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2018 22:19
BTmodul CS7T prehrat nejde :(
Tabi
Příspěvek od Tabi » 19.05.2019 18:25
Nebudu zakládat nové téma a zeptám se tady.Moje mondeo mk4 r.v. 2011 má velkou navi MCA s SD kartou,můj dotaz je ale na velikost "kapacitu usb flash disku" na přehrávání muziky přes USB,jsem omezen při výběru nové flešky kapacitou nebo rozhraním 2.0/3.0?Dokáže to načíst jakoukoliv?Děkuji za radu.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 20.05.2019 13:14
Jestli se nepletu, tak flash musí být naformátovaná jako FAT32 tzn. max 32GB. 32GB mam v autě já a šlape.
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Tabi
Příspěvek od Tabi » 20.05.2019 14:20
Ok,díky za info.Já mám v autě 4GB,a už jí mám plnou,tak musím koupi s větší kapacitou.32GB je už dostačující,to ani nenahraju plnou. :D
Je:Fiesta mk7
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
