ztráta výkonu 1.6EB
ztráta výkonu 1.6EB
Zdravím dnes se mi u Focuse III 1.6 ecoboost stalo to že bez varování ztratil asi na 5 sekund výkon za jízdy a rozsvítila se mi kontrolka oleje výstraha. Po chvíli bylo zase vše v pořádku. Přitom olej byl měněn před 2tis km. můžete mi poradit v čem by mohla být závada. Díky
Re: ztráta výkonu
vycist chybu diagnostikou
- enjoy
Re: ztráta výkonu
A uz jsi zkontroloval olejovou napln nebo spolehas na to, ze tam nejaky je, protoze je tam 2 tisice kilometru?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Sagic
Re: ztráta výkonu
stala se mi nemila vec vcera. Jel jsem cca 40Km/h a vbehla mi pred auto kocka, zaslapl jsem brzdu, auto zastavil na fleku ale nestihl jsem plne domacknout spojku a motor chcipl. Jakmile jsem ji znova seslapl auto hned nastartovalo. Vse vypadalo ok, tak jsem jel dal, ale po cca 500m pri pridani plynu zacalo auto skubat a zhorsovalo se to tak ze uplne vynechavalo, nedalo se akcelerovat.
Prehoupl jsem se pres kopec a ze doplachtim na volnobeh k brachovi. Tocilo to kolem 500 ot/min az mi to v 60km/h chciplo na stop/start (svitilo zelene Acko), ale posilovac fungoval, otackomer ukazoval asi 50ot. Vypl jsem tlacitkem a naskocilo mi manualni spusteni je potreba, znova jsem zmackl a nastartoval. Potom na volnobeh doplachtil k brachovi. Vypl motor a nacetl chyby. Byla tam:
P025C Fuel Pump Module Control Low
priznak chyby: Zkrat na kostru.
Znova jsem nastartoval, vse vypadalo ok, parkrat proslap plyn a kdyz se nic nedelo vyrazil jsem proti kopci. Nahore sem mel pres 100Km/h a v pohode, vratil sem se a po 3 hodinach jel domu. Auto porad OK jak kdyby se pred tim nic nedelo.
Napada vas neco? Nemohlo by to byt ze by si tim cuknutim loknul trochu vzduchu? Mel jsem jen kousek nad rezervou, ale tomu asi neodpovida ta chyba.
PS: kocka uz sice byla pod prednim naraznikem ale vybehla v poho a prezila.
Je:
Byl:
Byl:
Re: ztráta výkonu
Ahojte,
včera jsem jel do Bílovce a po cestě Mi naskočila zprava servis motoru a najednou jsem ztratil výkon motoru. Auto jelo, ale jako by se mu vůbec nechtělo. Dojel jsem domů a asi po hodině jsem nastartoval znovu, info o servisu motoru nikde a auto jelo jak raketa, tak nevím čím to. Dovezl jsem to z Fordu, kde mi instalovali senzor na chladící kapalinu, měl i napíchle auto,vše opraveno.
Tak nevím. Dneska jsel raději jel z kolegou do práce. Odpoledne to jedu napíchnout do servisu, sám jsem zvědavý co tomu bylo.
1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
- Anduril
Re: ztráta výkonu
Pokud to spadlo do nouzoveho rezimu, kveuli nejakemu problemu, tak to pak opravdu nejde, velmi line. Takze je treba zjistit, co tam bylo za chybu.
Re: ztráta výkonu
Takze, jakmile jsme to napichli, tak vyskocilo 5 chyb: 08AE, 086C,08AF,086B,086A neidentifikovatelne chyby. Vzal jsem auto a jel to protahnout, auto v poho, tak jsem tomu trochu slapl na krk a najednou opet hlaska,, Motor, neodkladne servis. Vykon klesl. Zastavil jsem vypnul motor a opet nastartoval a hlaska zmizela. Opakoval jsem tuto akci nekolikrat. Kdyz jsem jel pianko, v poho, jakmile jsem tomu pritnul, tak naskocila hlaska motor servis. Zajimave, ze po kazde jizde, vzdy sepnul vetnilator chlazeni, i kdyz byla jizda jen klidna. No nic v pondeli volam do F67, kde to bylo na montazi snimace teploty chladici kapaliny. Treba to ma souvislost, treba ne.
1,6 EB 110kW, pri jizde ztrati vykon, diagnostika hlasi chybu turba.
Dobrý den, již rok mám Focuse v servisu. Prvně únik chladící kapaliny, vyřešeno výbrusem a opravou hlavy, pak odešlo turbo, vyřešeno repasem. Momentálně auto jede a po chvíli ztratí úplně výkon a objeví se chyba turbodmychadla.
Diagnostika Bosch
P001778 Snímač polohy vačkové hřídele B
P132B21 Turbo snímač plnícího tlaku - vadný signál
Mechanik to řeší již rok, bylo to i kdesi ve Fordu v Brně, nikdo s tím nechce mít nic společného. Nikdo není schopný to opravit.
Mechanik vyměnil snad všecky věci. Čídla tlaku, vakuovou pumpu či co atd. Prolezl kabeláž. i Řídící jednotka byla na repase.
Už si nevím rady. Díky za pomoc
Diagnostika Bosch
Re: 1,6 EB 110kW, pri jizde ztrati vykon, diagnostika hlasi chybu turba.
vycistit nebo vymenit snimac polohy zkousel?
Volala jsem mechanikovi ať zkusí. Ozvu se, jak to dopadlo.
