turbo vseobecne kdyz prijedes tak by se melo chvilku nechat bezet na volnobeh aby se stacilo uchladit - nedela mu dobre kdyz zustane varici a chladne jen vzduchem , nekde jsem videl fotky motoru na stolici a to tubŕbo uplne svitilo . takze kdyz je rozpalene tak necht chvilku klapat aby se prirozene trochu zchladilo .pelen píše:Nevšimli jste si, že se popisovaný zvuk po vypnutí motoru nevyskytuje u benzínu, všechny příspěvky jsou od turbo dieselu.Krabator píše:Ještě k původní otázce Ela. Hluboce jsem se zaposlouchal do zvuků, které vydáva motor TDCi po vypnutí a zaslechl jsem jen jakoby doběh nějaké pohyblivé části, jako když vypneš el. motorek a on se ještě setrvačností sekundu točí. Bylo to po 70 km dálnice, částečně i s klimou. Připadá mi to uplně normální,kdybych se na to nesoustředil tak si toho ani nevšimnu. Je to šelest s pozvolna snižující intenzitou asi 1-2 vteřiny.
Někde jsem četl, že před vypnutím motoru TD se má chvíli počkat, až klesnou otáčky turba, jinak hrozí jeho poškozování. To platí zvlášť po ostré jízdě na dálnici.
Zvuk po vypnutí motoru Ford Focus 1.8TDCI
- Chlumacek
Foki, prosím, jak náročná je ta výměna setrváku, jak dlouho by to trvalo a jestli by nebyl problém, aby jsi mi ho přehodil a co by to u tebe stálo i s prací???
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
- pelen
vyndat prevodovku , sundat lamelu s pritlacakem , sundat setrvak a to same v opacnem sledu . pocitej zhruba 6-8hChlumacek píše:Foki, prosím, jak náročná je ta výměna setrváku, jak dlouho by to trvalo a jestli by nebyl problém, aby jsi mi ho přehodil a co by to u tebe stálo i s prací???
- ondra
.pelen píše:Nevím, proč by měly pomocné žhaviče zahřívat chladicí kapalinu po vypnutí motoru. Na motoru jsou jen jedny a slouží pro lepší start studeného motoru a rozhodně nezahřívají chladicí kapalinu. Nebo se snad mýlím?
máš pravdu nezahřívají po vypnutí motoru ale ten zvuk trvá ještě asi 5-10 vteřin jako když vaří rychlovarná konvice a vypne tak taky hned nevystydne. Veř mi vým o čem mluvím mechanici fordu na to nemohli přijít půl roku než závadu odstranily. Rád ti všechno řeknu kontakt 608 747 065
- ondra
- Chlumacek
No to jsi mi moc nedpoved 6 - 8 hodin. A jak by šlo oveřit, že je to opravdu setrvák???. Víš, abych nevyhodil prašulky za něco, co ten zvuk nezpusobuje???
- pelen
Tak chyba byla nakonec ve spínacích relé, které zapínaly žhavení po vypnutí motoru?ondra píše:tak tato závada nebo zvuk jak chcete je naprosto banální jsou to totiž pomocné žhavicí svíčky které ohřívají chladící kapalinu. Vímto protože tuto závadu u nového vozu jsem měl taky. Vyřešeno vyndáním spínacích relé
Jinak není důvod, proč by žhaviče byly najednou teplejší.
