TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
Re: TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2019 20:48
nastavitelne to neni
obejit by to melo jit privedenim podsvitu primo na celni panel
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 24.04.2019 21:50
Aaaaha...to už znie celkom riskantne...predný panel som z vnútornej strany ani nevidel...plus FX je síce za dobrú cenu, ale neviem či je vôbec funkčná, takže asi to nechám tak...ale ďakujem aj tak :wink:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.04.2019 09:23
Co ten pin 14 odpojit?
Když po zapnutí světel se tam objeví napětí a tlačítka zhasnou, tak rádiu tuhle informaci nedat....
Jen takovy nápad.... Má ten pin 14, resp. napětí na něm ještě nejakou jinou funkci?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.04.2019 11:17
Je to len podsvit, ale mám skôr ten pocit, že sa to zhasnutie riadi tým či je naštartované alebo nie a nie priamo svetlami...a svetlami sa to potom riadi ak máš Mondeo/S-Max/Galaxy...ale ak sa mýlim, tak by to ako riešenie asi šlo...vytiahnuť to rovno z konektora a hotovo.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 26.04.2019 07:32
Mrknul jsem vám, jak to funguje v našem c-maxu s FX. Tlačítka se prosviti (a displej pohasne), pokud se rozsvítí svetla a zároveň je klíček v poloze I/II.
Haman
Příspěvek od Haman » 03.11.2021 20:57
Zdravím,
nevíte někdo, jak opravit nesvítící tlačítka ? Doteď to svítilo :cry:
Díky za jakékoliv info nebo zkušenost.
Haman
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2021 06:16
nejezdis v noci na denni sviceni? pak to nesviti :wink:
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.05.2022 14:29
Čaute
Mám Galaxy 2009 Titanium X. Bolo tam radio Sony mp3 a dal aom tam Travelpilot FX. Robí mi to co tu spominate, ze Vám vo focusoch. Ked dám kľúčik , zhasne podsvietenie tlacitok rádia.
Zrejme budem potrebovat aj aktualizovat firmaware a kúpil som rádio bez SD karty. Poradíte mi ako tam dostat aktualne mapy, alebo niečo novšie cca 2020? Aky firmware? Čo s tym podsvietením?
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2022 14:42
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 31.05.2022 21:20
Ako som sa dočítal, riešením je privedenie prúdu 12v na PIN 14 vo velkej svorke napajania radia. Napr. Zo zapalovaca.
Mám ale iny problém. Ak pripojím mobil, cez bluetooth nedokazem v FX pustat hudbu, pricom v Sony radiu to šlo. Mam BT mod s aux aj usb a ovládanie hlasom.
Co pomoze nejaky update firmware? Original firmware je tam 318.
Ďakujem za vsetky rady
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2022 21:25
viewtopic.php?p=1148161#p1148161 pripadne pokracuj tam
