Takze na dialnici pri 130km/h je podla teba uspornejsia stvorka. Zaujimave.ballu píše:Rozdíl mezi čtverku a pětkou je 500 otáček. Abych na pětku jel úsporně, musel bych řádit ve 140 A držet to na krouťáku kolem 4000 otáček. Jinak ta pětka vezme více, než lehkou nohou točená čtverka.
Když to shrnu, na okrskách je mně pětka k ničemu, jen zvyšuje spotřebu.
Spotřeba
Re: Spotřeba
Ma.rt
Re: Spotřeba
Zajimave je, ze nekdo dokaze vyplodit takovou hloupost.
Dříve:
Dříve:
Ma.rt
Re: Spotřeba
Ballu: Ekojizdu vazne nejezdis, to jsem poznal. Porovnaval jsem na 70 trojku s petkou, abych ukazal, ze nema smysl tocit motor tam, kde staci jen maly vykon. Ten staci i na okreskach, pokud člověk nejede brzda/plyn, coz se v dnesnim provozu ani moc neda. Ono za 6.4 okresky na ctyrku nemas sanci zajet, protoze to je spotreba cca pri tech 70-80km/h.
Dříve:
Dříve:
- IvanSt
Re: Spotřeba
To nemá cenu. Pár stránek zpět jsem napsal, že u Mondea k lepší spotřebě chybí i šestka, stejně jako u většiny starých aut, a od té chvíle to Ballu vyvádíš z omylu tímhle nesmyslným blábolením. Už na začátku mi bylo jasné, že vlastně nevíš, co chceš napsat.
Asi že když máš zařazený těžký kvalt, který motor neutáhne, je lepší podřadit.
Ford Focus ST 2014
Ma.rt
Re: Spotřeba
naprostý souhlas. 6ka by z toho udělala téměř dokonalé auto. Při nějakých 110-120 si to na pětku jen ševelí, tyhle otáčky na šestku při 140-150 by byly super.
Dříve:
Dříve:
- Dav
Re: Spotřeba
Muj palubak u 1.5TDCi 88Kw meri naprosto presne a sviti na nem spotreba 4,4-4,6L/100km, dojezd 1200km do tankovani
Genialni to motor
Jizda mesto, okresky ale ne moc dalnic, tam to pak malinko roste...
BTW regenerace DPF cca co 1200km
Genialni to motor
Gossip
Re: Spotřeba
Já mám krásných 6.2-5 vetsinou dálnice. Ty 18 kola tomu pěkně dávají napít + vyple inteligentní nabíjení.
ale mám v plánu přeměřit reálnou spotřebu.
A jak zjistím kdy mám regeneraci filtru?
- Dav
Re: Spotřeba
No zkus si tankovani zapisovat nebo pres spritmonitor, tam to je prehledne a hned vis, jak na tom jsi.
Kdyz mas nejakou odchylku od prumeru, neco je spatne na aute. Tak jsem na starem FF2 odhalil pribrzdovani trmenu, spatnou rucni brzdu atd...Ja mam 16" a ty 17" ti zvednou spotrebu tak max 0,5L/100km. Je to o stylu jizdy a delce jizdy.
Jezdim i do 5km do mesta a nijak se mi to nemeni...
K te regeneraci si kup bluetooth ELM modul a nainstaluj Forscan lite do telefonu, pak PID DPF.
Jo a je tam taky regenerace na NOx cca po 50km a SOx po 600km, tohke ale neni skutecna regenerace, bezi jen cca par sekund.
Dale vyctes zaplneni filtru, posledni regenerace, nedokoncene regenerace atd...Super vec
Gossip
Re: Spotřeba
Pochybuji že mám něco spatne, na 16kach sem jezdil za 5 okrsky a 5.7 dálnice což je podle https://www.spritmonito.de průměrná spotřeba na tuhle motorizaci( průměr je 5.35). Takže s 18 koly těch 6 - 6.5 odpovídá těm 1L/100km navic. Kdybych jezdil na spotřebu tak 5.5 bych dal i teď ale to mě moc nebaví.
Příbram - Lipno sem dal v zimě za 4.7 takže na spotřebu jet umím jen mě to nebaví
- ZAHRY
Re: Spotřeba
To nejsou vůbec špatný hodnoty
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Dav
Re: Spotřeba
No prave, ze ja vubec nejezdim na spotrebu, vetsinou predjizdim a rad to auto poradne protahnu
Kdybych jel ekorelly,tak to dam pod 4L/100Km, ale vetsinou mi to pokazi stani na zel. prejezdech, krizivatky, ted plno objizdek, semafory, no hruza
Ale spokojenost, oproti 1.6TDCi z FF2 jezdim o 0,5-0,6L mene
Inteligentni nabijeni zapnuto, neni to takova hruza, obcas kontroluji nekolik hodin po dojezdu baterii a 12.5V je OK.
- ZAHRY
Re: Spotřeba
Pěkně se to čte, kde jsou ty doby kdy jsem se starym TDDi 66kW jezdil od 4,2-4,8 na okreskách. Teď jsem rád, když se dostanu na 9
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Gossip
Re: Spotřeba
I já sem uměl jezdit pod 5 ale teď bez šance, to jedno kolo je o cca 8kg těžší a 3cm širší tak to podstatně víc pije
Tak úsporné budu zas jezdit v zimě až prezuji
- Dav
Re: Spotřeba
To Zahry: to ja jezdil se starym Escortem 1.8TD za 5.8L, cili s kazdou generaci o 0.6L nizsi spotreba. Po MK3 budu jezdit pod 4L/100km
To Gossip: Ty 18"kola musej byt naramna podivana, ale jinak cena/vykon je temer nula
Kdyby na nich spotreba klesala a snizovalo se CO2, tak je beru
ballu
Re: Spotřeba
Po roce jsem sedl do Mondea má nalítáno 258 tisíc, jen výměna spojky, nedělaný rozvody, ani vůle na ventilech. Jede za 7,6l a krom
dvou bavců a jedné koktavky, nic více mě nepředjelo. Tak si ježděte
50 na 6kvalt , mě osobně je to u zadele, ale váš motor bude jásat, ale nevím kolik km??????
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
