posledni dobou mam s mym FF2011 110Kw 1.6EcoBoost problem s topenim a nejak si s tim nevim rady. Stava se ze topeni se zblazni - mam na automatické klimatizaci skoro vzdy nastaveno 20°C a auto cas od casu zacne zblaznene topit, pritom kdyz dam klimu na maximlani chlazeni okamzite zacne opet chladit. Pak nastavim teplotu opet na 20°C a auto topi, obcas s tim hraju s urovni teploty nahoru/dolu, vypnuti/zapnuti klimy obcas i opet nastartovani a pak se to po case "samo" opravi. Nevite nekdo cim by to mohlo byt, pripadne jak odhlalit pricinu?
Dekuji Jakub
EDIT: tak sem si vsiml ze obcas se to deje i obracene - v situaci kdy by auto melo dotapet (na klimatizaci je nastaveno treba 25°C a v aute je urcite min, auto chladi)
Problem s topením
Re: Problem s topením
zacni vycistenim cidla interierove teploty
dekker
s tím chlazením bych možná věděl
. pokud svítí sluníčko na senzor tak automatická klima začne chladit, ověřeno
. ale to s tím topením netuším, ale někdy je automatika chytřejší a myslí si, že prostě potřebuješ topit, ale chybu bych možná viděl v nějakém teplotním senzoru někde v kabině
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
gephisto
Ja jsem to zatim zkousel profouknout kompresorem, ale bez vysledku, jak je resene cislo teploty na strane spolujezdce pri dvouzonove klimatizaci? Vim jen o tom u praveho kolena ridice. Protoze problem se projevuje i na strane spolujezdce, i kdyz mu nastavuji jinou teplotu.ZaQik píše:zacni vycistenim cidla interierove teploty
cidlo interierove teploty je jen jedno
pak jsou cidla primo v trubkach k vydechum a ta jso taky nekdy obalena prachem a davaji spatne hodnoty
Zvíře
Mám ten samý problém. Jak se k tem snímacum dostanu, kde je hledat? Jde najít teplota, kterou snimace meri, ve fordiagu?
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Zvíře
Dělal to snímač pod volantem o kterém se tu píše. Snímac šel opravit, stačilo ho otevřít a trafopajkou zaletovat spoje od konektoru na pripojeni ke svazku v aute. Na jednom spoji bylo videt, jak je cin na plosnaku okolo zaletovaneho pinu prasklý.
Zaletoval jsem to před týdnem a zatím je to ok.
