Loketní opěrka Fokus MK3 facelift
- pavek1
Ahoj. Prosím o radu. Můj tchán ma taky Focuse v základní výbavě a nemá tam loketní opěrkukupoval skladové auto. Moc by ji chtěl ...můžete prosím poradit jakou mám koupit a dodatečně namontovat...díval jsem se na internet ale není tam jasně vyznačeno jestli je to pro mk3 facelift r.v.2017....možná máte někdo i nějakou zkušenost která je dobrá a osvědčená...moc díky za rady.
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Re: Loketní opěrka Fokus MK3 facelift
dal bych original; jsou dva typy (vypadaji stejne):
1. trend plus
2. titanium - ma posuvne operadlo ruky a roletku nad uloznym prostorem (ten ma navic promenne vyuziti)
1. trend plus
- pavek1
Myslis jako vymenit cely stredovy tunel... Myslim tu spodni cast...? Otazka kde to sezenu....
vymenit se to musi cele, tzn. od radicky dozadu
rozdil obyc vs. titanium
1. posuvna operka ruky - jde prendat z anglicke (musi se rozebrat kloub
2. ulozna schranka - jde prendat z anglicke (4x sroub)
vyndani loketky je snadne:
1. 2x M10 v zadni casti, jedna od ridice, druha od spolujezdce
2. sundani oblozeni radicky a panelu klimatizace: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=45939 (panel radia zustane)
3. 2x M10 v predni casti + 1x T20 4. odtrhnuti plastu v nohach ridice i spolujezdce smerem od stredoveho tunelu
5. sundani plastu u rucky (zacina se vpredu)
6. rozpojeni konektoru pod loketkou (zprava) 7. vyvleknuti loketky z rucky a radicky
civic66
Kde by sa dala zohnat ta cast stredového tunela s laktovou opierkou?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
civic66
No nasiel som nieco taketo ale je to v polstine a priznam sa som tam 1x krat. da sa to nejako dostat na slovensko alebo je nieco podobne blizsie mozno z ceska?
Inak je to spravne mam model focus rok.2017 clasic x vybava bez laktovky.
https://allegro.pl/oferta/ford-focus-mk ... 7956942317
Naposledy upravil(a) civic66 dne 09.04.2019 14:39, celkem upraveno 1 x.
civic66
Mozno este toto?
https://www.autobazar.eu/-id12622955.html
- lenzi
Ja sa snazim vymysliet nieco, aby sa dala pohodlne opriet lava ruka - ram okna je prilis vysoko a "opierka" s cudlikmi na okna zas prilis nizko. Zatial som to pri dlhsich jazdach riesil vankusom - ale chcelo by to nieco lepsie...
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
civic66
Napisal som tomu panovy ale zatial mi odpisal ze 100eur zaplatit vopred na ucet on to posle no neviem ci je ok?civic66 píše:No nasiel som nieco taketo ale je to v polstine a priznam sa som tam 1x krat. da sa to nejako dostat na slovensko alebo je nieco podobne blizsie mozno z ceska?
civic66
Proste hladam nejake vhodne riesenie na dorobenie laktovky, ponuky ako armster s a armster 2 nevizeraju zle ale myslim si ze to nebude dobre upevnene a bude to mat pocit takej bucory a cena od 55-105eur? no neviem.
Ak zozeniem original str. tunel s laktovkou do 100eur asi to bude lepsie riesenie podla obrazkov montaz asi nebude to zlozite len ci to co ponuka poliak na obrazku ten str. tunel ci bude pasovat 100% do auta a je tam aj nejaka kabelaz bude sa to dat nejako dopojit asi ide o usb a 12V zasuvku?
civic66 - priste chvili rozmyslej, nez si z toho tady udelas twitter
za 100€ je cena v pohode (hlavne je to i s vnitrni kabelazi), podle fotek nepoznas, jak moc je to poskrabane
- bembek
Civic66, vėdel by som ti to dostat na Slovensko.
- Kra$ty
Koupil jsem středový tunel s loketkou z výbavy Titanium. V loketce je dole obrázek klíče tzn.: snímač klíčů MyKey?
Pokud to dobře chápu, slouží to jen k nastavení režimů klíčů (max. pov. rychlost, hlasitost rádia aj., taková rodičovská ochrana)
Funguje to s obyčejným klíčem? A stačí to jen po zapojení aktivovat?
Pokud ne, tak tam šoupnu přes to kobereček nebo jsem ještě viděl nějakou poličku jako mezi kus.
Je tam ještě mediahub. Zatím nemám Sync.. funguje USB aspoň jako napájení např. k dobíjení telefonu?
Dík za odpovědi
Ford Focus Mk3 r.v.2018
PS: hledal jsem ve vyhledávači MyKey, ale nikde žádný návod .. tak proto se tady tak blbě ptám.
Dík za odpovědi
Byl Ford Focus r.v. 2000 / 1.6 / 74kw / 3dv
Aktuálně: Ford Focus mk3 combi 1.6 ti-vct, trend r.v. 2018
