Nejde otevřít víčko nádrže Escort
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.04.2019 05:56
Nemáte někdo nápad, jak otevřít víčko nádrže Escorta? Klíček se pootočí asi jenom do čtvrtiny a dál to nejde, víčko se neodjistí... Časem to šlo čím dál hůř, promazal jsem to a teď je stav takový, že nejde otevřít vůbec :(
Re: Nejde otevřít víčko nádrže Escort
Příspěvek od miki21 » 03.04.2019 07:28
Opotřebovaný klíč-zámek. Zažil jsem takyjenže na benzínce a téměř na suchu.. Zkus jiný klíč. Hýbat, zkoušet a jak se Ti to podaří, tak rozeber zámek a vyndej z něho tu tyčku... pak to otevřeš jakýmkoliv fordím klíčem.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.04.2019 07:45
Právě toto mám nový klíček, ty další jsou ojeté ještě víc :(
Jakou tyčku myslíš? Na víčku je hřídelka, kterou drží segerka, po jejím odstarnění jde vysunout zámek z víčka.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.04.2019 07:54
Me u vychozeneho zámku a opotrebovaneho klice pomahalo klicem v zámku jakoby zamíchat, pri mírné sile pro otočení
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.04.2019 08:03
Včera jsem s tím máchal 20min a nic... :roll: , no snad se to umoudří, než dojde benzín...
to miki21: možnost otevřít jakýmkoli klíčkem by mi nevadila, když mi písneš, který kolíček mám dát pryč...
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.04.2019 08:37
Ještě zkus původní opotrebovany klíč - taky mi novy klic nechodil, se starým fungoval zmineny chvat.
Příspěvek od miki21 » 03.04.2019 08:49
Nevím jak to popsat, už je to dávno, co jsem to dělal. Po rozebrání zámku jsem vyhodil takovou tyčku, co jakoby drží stavítka v poloze pro daný klíč. Je to kolem 2cm dlouhé a průměr něco kolem 2 mm. Poradil mi to týpek v autodílech a jak jsem to rozebral, tak už bylo vše ok. Na nádrži to až tak nevadí a prý to jde i u dveří, což už není tak ok.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.04.2019 08:55
Dík, zkusím, nevzpomeneš si prosím tě, jak to rozbrat?
Zkusil jsem to plechové víčko, ale drží to ještě někde.
Není to můj zámek, mám druhý. Můj je bohužel pořád na nádrži :bebng:
Příspěvek od miki21 » 03.04.2019 09:06
Zabij mně, ale nevzpomenu si, ale nějak jsem to rozebral. :nixw:
