DTC chyby TDDI
DTC chyby TDDI
Příspěvek od foki » 20.09.2007 14:49
potreboval bych nekde najit co znamenaji chyby P0404 , P1665 , P1608 nikde jsem to nenasel protoze to jsou asi chyby pro benziny .
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 20.09.2007 19:00
Cau. http://forums.focaljet.com/team-tech/52 ... erid=87059
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (EGR)
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... lt%20Codes
P1665 - FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM (komunikace čerpadla benálu s ridici jednotkou)
http://www.focusfanatics.com/forum/show ... hp?t=59286
P1608 - Internal ECM Malfunction (ECM - Electronic Control Module neboli elektronický řídící modul (počítač) ve vozu
Netvrdim ze vse patri k Focusu, ale k Fordu jo 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 20.09.2007 19:33
http://forums.focaljet.com/team-tech/42 ... -ford.html
P0404 EGR Circuit Range/Performance
P1608 Internal ECM Malfunction
Příspěvek od foki » 20.09.2007 19:40
a jeste mi to vyhodilo tohle
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
pelen
Příspěvek od pelen » 20.09.2007 21:22
Tak co mu nakonec je? Nejak moc chyb najednou. Nejsou to jen spatne spoje ve vicenasobnych konektorech?
Příspěvek od foki » 20.09.2007 21:59
za jizdy to chcipne , a pak to jde hned nebo po nekolika pokusech nastartovat , je tam jine cerpadlo a ted na zkousku jiny pocitac .
pelen
Příspěvek od pelen » 20.09.2007 22:23
Mozna uvazuji dobre. Cerpadlo bud bezi nebo ne. Na to, aby bezel dobre motor, musi byt impulzy na vstriky ve spravny cas. Ten cas urcuje ridici jednotka na zaklade udaju ze senzoru polohy vackoveho hridele. Takze bud ridici jednotka nebo ten senzor.
Jednou jsem byl kontrolovat zarizeni na nastavovani vstrikovacich cerpadel (kary, traktory...). Nefungoval obcas meric otacek. Na osciloskopu bylo vse vporadku, impulzy ze senzoru otacek sly. Nakonec to byl prece ten snimac otacek.
Příspěvek od foki » 20.09.2007 22:26
zkusim ho vymenit a uvidim .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
