FF3 centralni reproduktor
Ondřej32
Re: FF3 centralni reproduktor
Příspěvek od Ondřej32 » 23.03.2019 18:07
Tak jsem se konečně dostal k rozdělaní a kouknutí, jak je v CD mechanice zapojeno, ale že bych věděl co co je, to jde mimo mě, ale co jsem hmatal kam jsem dosáhnul, tak žádný konektor k nalezení.
Přikládám obrázek.
cdmechanika
cdmechanika
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2019 06:15
spatne hledas - podle fotky zadniho konektoru tam vyvod na centralni reprak je (pin 8 fialovo-zeleny a 20 modry)
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 24.03.2019 08:37
Dekuji mockrat ;). Ten pristup je sileny, ale nyni mam poradnou motivaci. Diky diky.
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 24.03.2019 18:11
Byl to boj, ale nakonec tam fakt byl, oblepenej tou hnusnou páskou. Cenná výhra 8)
hotovka
hotovka
konektor
konektor
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 24.03.2019 18:33
Někdo prosím z okolí (Pardubice, Hradec...a tak dále), kdo by ho aktivoval přes SW ? Děkuji kdyžtak za SZ. Nebo kdyby měl někdo cestu kolem... :) .
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 06.04.2019 15:13
Mám takový menší problém , potřebuji zprovoznit centrální reproduktor ( kabel tam byl a je připojený ) ,ale pouhým připojením to nejde . V BCM modulu je nastavena varianta 9 reproduktorů v autě ,ale ještě je potřeba v modulu ACM zapsat ,že je připojený centrální reproduktor . Problém je v tom , že Forscan umožní v modulu ACM zapsat a pozměnit jen formát AS - BUILT :dih: . Nemá někdo poznatky co upravit ,aby se zapnul centrální reproduktor ???
Díky za poznatky
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2019 16:30
zkus jeste v BCM zmenit parametr #120 center speaker
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 06.04.2019 16:32
OK díky , zkusím :wink:
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 19.06.2019 19:04
Dobrý večer, máte někdo prosím označení rádia, které by mělo podporovat central speaker ?
I když mám zapojeno, všechny parametry povoleny, změněny....nehraje.
Díky.
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2020 10:18
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 25.01.2020 20:35
No, že bych z toho byl moudrý, to se říci nedá...
F1BT-18C815 - nejčastejší s G,H,L, toť první písmena.
A pak taky F1BT-18C815-KL
Jsem z toho docela... :(.
Pitrson
Příspěvek od Pitrson » 29.04.2020 14:56
Budíky Ford Focus ST 2016 na fotce v díře od repráku který mám ve své 1.5l 2017
Nemusím nic upravovat, jde tam normálně zandat, nic se nesprajcuje.
Potřeboval bych jen někoho zručného. Kdo by mi dokázal udělat konektor pro ST budíky, říct mi kam to zapojit a jak nebo prosím i pomoc, dojedu kamkoliv.
Dekuji
Ford Focus / 1.5 eb 2017
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2020 17:52
konektor budes mit v pondeli - ma dva draty, ktere napojis na 2 draty, co Ti zbydou, kdyz ustrihnes stavajici konektor
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 21.07.2020 13:30
Ahoj, také jsem zapojil středový repreak, příprava nakonec byla.. Ve forscanu jsem koukal na oživení repro, nastavil jsem s center speaker , ale je mrtvo. nastaveno je 6 repro... když to změním na 9, píše to chybu acm.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2020 13:40
a jake je oznaceni ACM?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: nnixonn a 1 host
