MCA
jivo
Re: MCA
Příspěvek od jivo » 19.03.2019 19:32
Co znamená panning mode? Nedávno se mně po rozjezdu aktivoval a rádio bylo seknuté. Musle jsme ho vypnout a zapnout (to jediné šlo, jiná tlačítka nic).
Panning mode
Panning mode
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
mrvo
Re: MCA
Příspěvek od mrvo » 05.05.2019 21:42
Ahoj ,aktivoval som si aj ja češtinu......
Napálil som to ako ISO CD v Nere, vrazil do cd mechaniky a čakal..Ponúkol mi porovnanie softu.
Navigačná verzia softu bola rovnaká ale main bola s menším číslom, tak som dal pokračovať.
A čakal som asi 10min............v zime v garáži.........v polovici sa rozsvietil celý display , mazal a verifikoval súbory...Nakoniec mi vrátil CD a stlačil som zrušiť....
Pozor !!!!! Rádio bude ako nové !!!! Bude chcieť kód a stanice budú zmazané ,aj navigácia sa dlho aktivuje, sťahuje almanach zo satelitov.Treba mu dať čas .
Ďakujem za spoluprácu ,zdar!!!
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
doncamillo
Re: MCA
Příspěvek od doncamillo » 26.09.2019 09:08
Len by som si chcel potvrdiť MCA pre Mondeo a pre S-Max su rovnaké, že?
Teda firmware, ktorý mi beži na MCA pre Mondeo pobeží bez problémov aj v S-Maxe.
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2019 23:06
ano
doncamillo
Re: MCA
Příspěvek od doncamillo » 27.09.2019 16:07
Ďakujem ;)
vbery
Re: MCA
Příspěvek od vbery » 15.06.2020 12:17
Mám problém s rádiem MCA bez žádný příčiny se radio vypne a hned zase zapne.Je to většinou jednou až dvakrát za jízdu. Nemáte někdo zkušenost? A nasměrovat mě určitým směrem kde hledat?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
jivo
Re: MCA
Příspěvek od jivo » 16.06.2020 23:37
Všiml jsem si, že mně nefunguje na rádiu list stanic. Ladění ok, vše OK, ale list jen aktuální stanice. Nemá někdo nápad co s tím?
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2020 04:59
MCA ma dva antenni vstupy (cerny a bily) - jeden z nich nedava spravny signal (asi bily) ... nemas nejakou chybu v ACM? (vycist diagnostikou)
jivo
Re: MCA
Příspěvek od jivo » 18.06.2020 21:56
Dík, mám chybu mikrofon a anténa. Neřešil jsem, vše jelo super. Toto mě nenapadlo.
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2020 06:53
tak tim se to vysvetluje
mash
Re: MCA
Příspěvek od mash » 30.11.2021 14:38
Zdravím...aktualizoval jsem navigaci na sp2015, ale navigace mi pořád mluví polsky...nevím jaký rok map mám, auto bylo vyrobeno 2/2013 a karta je asi od novoty....nevíte někdo, jak zprovoznit češtinu?...děkuji....
djdekl
Re: MCA
Příspěvek od djdekl » 30.11.2021 15:05
Asi to chce mapy 2015+
jarek_00
Re: MCA
Příspěvek od jarek_00 » 05.07.2022 14:42
Ahojte, nevíte prosím zda existuje nějaký fígl, zda lze nějak nastavit tuto MCA navigaci (aktualizace 2021), aby se její výsledky podobaly výsledkům z Googlu Maps? Při porovnání mě VŽDY vychází MCA navigace s cca o 20% horšími výsledky - delší vzdálenost / delší časový dojezd ... i při povolených dálnicích / mýtných atd. U předchozí verze 2013 to nebylo lepší, sliboval jsem si to do nové aktualizace, ale bohužel ... :cry:
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2022 20:17
standarni nastaveni v navigaci pro trasu: nejrychlejsi / nejkratsi / ekologicka (vyber nejrychlejsi) ... navic plan je na strane opatnosti, takze v obci pocita prumernou cestovni rychlost 40km/h, mimo obec 80km/h (ted nevim, jestli se to da v MCA zmenit - u FX to slo) - proto dojedes vzdy driv, pokud tedy neni na ceste nejaky problem
jirkaj
Re: MCA
Příspěvek od jirkaj » 08.07.2022 06:38
Je možné to nastavit tady:
ale mě většinou doba příjezdu pasuje :D
Zpět na „Blaupunkt navigace“
