Rozvody nafta 2004-2010
Jemar
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Příspěvek od Jemar » 02.10.2018 08:03
Budu pokračovat - axiální vůle, uvolněná karbonová úsada?
Příspěvek od stano. » 02.10.2018 08:43
Neviem ci 1.8 ma plno-prietokovy filter. Ak ano, tak usada to nebude. Ak nema, moze to byt nejakou necistotou - je to vlastne zapchany olejovy kanal. No aj tak do spodku motora idu relativne siroke a kratke kanaly rovno od cerpadla. Skor by to vadilo hore na vacke. Alebo obstrek piestu.
Axialna vola nevznikne len tak. A ze by vynicila jedno lozisko az tak ako na fotke, a ostatne ok? To sa mi nevidi. Aj ostatne by predsa museli byt vydrane aspon trochu.
Naposledy upravil(a) stano. dne 02.10.2018 08:45, celkem upraveno 1 x.
majo19
Příspěvek od majo19 » 02.10.2018 08:45
hladina oleja pravidelne kontrolovaná, bola v stanovenom rozmedzí, ako myslíš to že do nej mlátila klukovka to nerozumiem ...
axiálna vôľa pri 138 000 km?? karbonova usada? sypem do toho iba premiove palivo, a pri toľkych kilometroch malo pravdepodobne
stále som toho názoru, že pri výmene rozvodov v servise museli nechať nejaký bordel v olejovom systéme
Ford Focus II 1.8 TDCI, 85 kW, 2008
Příspěvek od stano. » 02.10.2018 08:47
Ktore lozisko to bolo? Pri remenici? Ze by mlatil do remenice, lebo nesla dolu? Tak ho poskodil?
majo19
Příspěvek od majo19 » 02.10.2018 08:52
od remenice, skor akokeby ju nabijali
Příspěvek od stano. » 02.10.2018 09:00
Staci, ze do nej akokolvek trieskali. Mozno aj pri povolovani srobu. A ked sa lozisko uz trochu poskodilo, ma to rychly spad.
majo19
Příspěvek od majo19 » 02.10.2018 10:40
dával som sem aj fotku zahnutého krytu horného rozvodu ... až mi to príde akoby s celým týmto bokom motora niekde drbli, alebo im to cele spadlo ... až mám chuť ísť si vypýtať kamerový záznam z priebehu opravy, no asi to len tak nevydajú ...
majo19
Příspěvek od majo19 » 03.10.2018 08:30
tak tu sú tie axiálne ložiská ...
Příspěvek od stano. » 03.10.2018 08:33
Startujes so spojkou?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.10.2018 07:25
Pro odlehčení vážné situace : Možná olej a5 :)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
oscaar
Příspěvek od oscaar » 12.03.2019 00:12
Ahoj, před 14 dny se mi potkali ventyli na mém pracovním Transit Connectu 1.8 TDCI r.v. 2010. Měl najeto 138 600 km a ještě o týden dříve jsem se informoval ve Fordu, kdy měnit rozvody. Podle WINu, je výměna po 250 000 km nebo 10 let. A právě příští rok by to bylo 10 let! Upozornili mě, že to má dole ještě jeden řemen v kazetě, v olejové lázni. Prej do roku 2007 je dole řetěz a od 2008 je dole řemen a mám si dát pozor ! jaký tam leju olej, musí prej splňovat specifikaci Ford ! když tam naleju jiný olej 5 W 30 který nesplňuje specifikace Ford. Hrozí, že ten řemen ztvrdne a popraská a přetrhne se ! Prej už tam měli takové 3 motory na opravu. Já jsem tam loni měnil olej a dal jsem tam Castrol MAGNATEC STOP-START 5W30 A5, Ford WSS-M2C913-C, specifikace: Ford WSS-M2C913-D. Loni jsem auto dovezl z Německa. A byl servisovanej ve Fordu, jen poslední dva roky ne,nejezdilo se s nim, pouze 5000 km. Ventyli jsou škaredě ohnuté a dva písty jsou prasklé :dih: A přitom ten horní řemen řemen byl ještě OK Origo Ford.. :?: :!: Co tam bylo předtím za olej nevím, filtr byl ford ale mohli vyměnit jen olej a nechat starý filtr, když s tím ujeli pouze 5000 km..
hihi
Příspěvek od hihi » 13.03.2019 00:08
Nějak se mi nechce věřit, že má dodávka za stejnou dobu provozu najeto polovinu mého osobáku. Umím si představit průběžně stáčet tachometr, například kvůli záruce. Nebo za dva roky najet 100 tis.
Tahle oprava bude drahá. A silně pochybuju, že za to může (jen) nevhodný olej.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od foki » 13.03.2019 01:02
To oscaar , uz jsem videl i ohlou kliku u 1.8 co narazily ventily prasknul pist . Krom kliky byl vystiply blok
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.03.2019 01:03
Poslední záznam v servisu ford byl Berlin, duben 2016, při 113 000 km a já ho koupil a dovezl loni v červnu a měl najeto 118 00 km.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.03.2019 17:44
:( už čekám na druhý motor.
