bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 28.02.2019 22:13
stano. píše:Ja mam na vyber baterie:
Kurvitko sa vypina kde? Polozka pod tym, Battery monitor sensor? Lebo tam mam na vyber len Unknown/Not set (ako polozky, ktore sa nenastavuju), ale kurvitko v aute urcite mam.
Neviem, či si to už vyriešil, ale aj pre ostatných, ktorí chcú vypnúť BMS pomocou FoCCCus-u.
Po rozkliknutí položky 211 - Battery Monitor Sensor tam je len možnosť Not set alebo Unknown.
Toto treba nechať tak, ako je. Vedľa naľavo je okienko, kde je nastavené 02. Toto treba prepísať na 01. Po zapísaní konfigurácie do BCM treba ešte vymazať chyby a BMS je definitívne vypnutý a už ho ani diagnostika ako modul nenájde.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 10.03.2019 09:05
Dik. Uz mam otestovane. Sprava sa to ako s vytiahnutou poistkou a nepaci sa mi to. Aj po hodine jazdy tlaci do baterky 14,5V.
Komu pada napatie po case? Kolko to trva? Aky typ baterie mate nastaveny? Cislo parametru si nepamatam.
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 10.03.2019 14:30
Ahoj, jak jako elektro amater poznám ze baterka je na výměnu? V servisu mi ted říkaly ze neni už nic moc ale ja s ni nikdy problem tuhle zimu nemel. Vždy jsem nastartoval na prvni bez nějakýho pazvuku i v hlubokých mrazech.
Přemýšlel jsem ze bych zajel do Jesenice tam jé nejaka specialka na baterie, ze by to zaměřily.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.03.2019 18:59
V Jesenici je battery-import.cz tusim ne? Pokud to je ono, mohu vrele doporucit...
ACEMajky
Minulost:
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 10.03.2019 19:03
Gossip píše:Ahoj, jak jako elektro amater poznám ze baterka je na výměnu? V servisu mi ted říkaly ze neni už nic moc ale ja s ni nikdy problem tuhle zimu nemel. Vždy jsem nastartoval na prvni bez nějakýho pazvuku i v hlubokých mrazech.
Já + mnoho dalších lidí na moje doporučení kupuje a prodává do výkupu zde..
https://www.autobaterie-jinocany.cz/
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 10.03.2019 19:16
ten vykup je fajn, v te Jesenici za ne asi nic nedavaj :nixw: ale zase v Jinocanech nemaj tu co bych chtel :D
Ted to asi neni aktualni, spis tak pokukuju
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 10.03.2019 19:19
Nech si jí nejdřív změřit zátěžákem, než jí budeš měnit 8)
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 10.03.2019 19:23
jinak phofy, proc je exide lepsi jak varta? ja jen ze ted tam mam od fordu vartu :D
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.03.2019 19:31
Ale poradnym zatezakem, ne nejakym slabym, at to ma smysl
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 10.03.2019 19:37
Varta mě vydržela sotva 3 roky :roll:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.03.2019 19:42
Se zapnutym inteligentnim nabijenim? Nebo uz bez nej? Baterkou to pocitam nebude, spise zpusobem nabijeni. Ted sem koukla od Liberecke rozvazkove a jemu na VW dodavce odesla po 1,5 roce - a to jezdi skoro kazdy den - jen diky eko nabijeni (inteligentnimu)
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 10.03.2019 19:46
Jak na starým autě, tak na novým mi odešla... pokaždé jsem jí vyměnil za exide 8)
ominina
Re: Baterie
Příspěvek od ominina » 10.03.2019 19:55
Já teď dal Exide taky a mnohem rychleji motor naskočí. Nejdéle vydržela orig Ford (panasonic), varta 4roky +/-.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.03.2019 19:57
Aha, OK
ACEMajky
Minulost:
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 10.03.2019 20:06
Ona ta od exide je dokonce levnejsi nez varta
Tak uvidime, az bude cas dojedu si ji nekam zmerit :) Mozna tam kde si budu nechat delat geometrii to taky merej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
