DTC chyby TDDI
DTC chyby TDDI
potreboval bych nekde najit co znamenaji chyby P0404 , P1665 , P1608 nikde jsem to nenasel protoze to jsou asi chyby pro benziny .
- Stehnak
Cau. http://forums.focaljet.com/team-tech/52 ... erid=87059
P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (EGR)
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... lt%20Codes
P1665 - FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM (komunikace čerpadla benálu s ridici jednotkou)
http://www.focusfanatics.com/forum/show ... hp?t=59286
P1608 - Internal ECM Malfunction (ECM - Electronic Control Module neboli elektronický řídící modul (počítač) ve vozu
Netvrdim ze vse patri k Focusu, ale k Fordu jo
- pelen
http://forums.focaljet.com/team-tech/42 ... -ford.html
P0404 EGR Circuit Range/Performance
P1608 Internal ECM Malfunction
a jeste mi to vyhodilo tohle
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
- pelen
za jizdy to chcipne , a pak to jde hned nebo po nekolika pokusech nastartovat , je tam jine cerpadlo a ted na zkousku jiny pocitac .
- pelen
Mozna uvazuji dobre. Cerpadlo bud bezi nebo ne. Na to, aby bezel dobre motor, musi byt impulzy na vstriky ve spravny cas. Ten cas urcuje ridici jednotka na zaklade udaju ze senzoru polohy vackoveho hridele. Takze bud ridici jednotka nebo ten senzor.
Jednou jsem byl kontrolovat zarizeni na nastavovani vstrikovacich cerpadel (kary, traktory...). Nefungoval obcas meric otacek. Na osciloskopu bylo vse vporadku, impulzy ze senzoru otacek sly. Nakonec to byl prece ten snimac otacek.
