Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
jenikHK
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od jenikHK » 01.03.2019 13:26
Bez ředění. Mam taky Karcher - a napenovac pasuje závitem rovnou na Karcher lahvičku se šamponem.
robbert
Příspěvek od robbert » 01.03.2019 13:40
Ok, díky. A ještě jeden dotaz, spotřebu šamponu lze regulovat tím žlutým? Jde mi o to, aby to nevzalo toho šamponu nějak moc.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 01.03.2019 16:38
Jde o to,jakou máš představu o napěnění.
Pokud by si chtěl takovou tu známou šlehačku,tak s tímhle to neuděláš.Na to je potřeba toto . A hlavně potom k tomu i aktivní pěnu.Šampon toho moc neudělá.
Ale pokud chceš jen nastříkat šampon na auto a pak mýt,tak já k tomu používám prázdné láhve o prostředku od Karcheru a ředím to do toho 1:4-5.
Udělá to ale jen bublinkovou bílou vodu.....používám to spíše pro lepší lubrikaci při mytí.
To,co je na fotce je z toho drahého pěnovače a aktivní pěny ředěné 1:5 cca po 2 minutách po aplikaci.
Naposledy upravil(a) Rocco. dne 01.03.2019 16:43, celkem upraveno 1 x.
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 01.03.2019 16:42
Ano,tím žlutým kolečkem nastavuješ,jak se má s přípravkem v nádobce ředit voda.
Jinak bacha na šampony od KARCHERU.
Jsou hodně alkalické...snad dokonce více jak pH 12,takže budou dost narušovat voskovou vrstvu na laku.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 01.03.2019 16:46
Přesně, taky sem byl zklamán když sem po aplikaci neměl auto obaleny ,,sněhem,, :o Jak ukazovala reklama.
Bohatě stačí jak píše Rocco, že to bude kluzky.
robbert
Příspěvek od robbert » 01.03.2019 17:05
Díky moc za info.
Šampon mám jiný, Karcher nebudu používat.
Zatím to tedy zkusím s Carpro hydto foam jen jako nástřik a pak to umyju rukavici.
Btw. Nějaký odkaz na aktivní pěnu? Kdybych to třeba chtěl někdy do budoucna zkusit. Snad by i ten Karcher penic něco napenil.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 01.03.2019 18:16
Odkud jsi?
Klidně bych ti odlil....mám to doma po 5l balení. :D
Jinak je to celkem asi jedno.Já používám aktivní pěny od ValetPro.
Sehnat je můžeš třeba na http://www.detailingshop.cz
Jinak můžeš zkusit asi jakoukoli.....on v tom moc velký rozdíl není.
Jen pozor...aktivní pěna je hlavně na uvolnění větší špíny z auta.Pak oplach,a klasika umýt.
Není to šampon,aby si to nastříkal na auto a pak po oplachu bylo umyto. :lol:
Já třeba pH neutrál používám na oplach doma teď v zimě od soli....pH neutrál schválně,aby nebrala vosk.ValetPro pak dělá i COMBO2 , a ta je zase alkalická,takže tu beru,když dělám auto před voskováním.Naruší částečně starou voskovou vrstvu a pak není tolik práce zbytky dostat clayem.
robbert
Příspěvek od robbert » 01.03.2019 18:31
Jsem z Brna...
Já to chci jen vyzkoušet a uvidím, co půjde a jak.
Je jasné, že to nepůjde samo, jen tomu co nejvíce napomoci.
O tom celé moje snažení je. Prostě si maximálně "ulehčit" práci při co nejlepším výsledku. Detailer ze mě nebude, fakt nemám trpělivost ani tolik času.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 01.03.2019 19:37
Tak jet z Brna ke mě pro trochu pěny je asi blbost. :palec_nahoru:
Ale zkus kluky z umyem.....třeba ti něco odlijí.....
robbert
Příspěvek od robbert » 01.03.2019 19:42
V pohodě, nějak bylo nějak bude.
Když bude o víkendu hezky, vyzkouším a uvidím :D
Gossip
Příspěvek od Gossip » 02.03.2019 14:50
Ahoj, dnes sem myl zimni kola. Zajima me zda pouzivate nejaky pripravek na pneu nez je uskladnite? Rad bych aby vydrzely 3-4 sezony :)
phofy
Příspěvek od phofy » 02.03.2019 14:54
Podle mě je důležité je správně uskladnit :wink:
mouse
Příspěvek od mouse » 02.03.2019 14:58
používám tyto věci na pneu a jsem víc jak spokojenej
čištění
https://www.detailingshop.cz/kola-a-pne ... pneumatik/
impregnace
https://www.detailingshop.cz/vyhledavan ... e+Dressing+
pneu je pak jak nová a nepraskají bočnice
Gossip
Příspěvek od Gossip » 02.03.2019 15:07
phofy píše:Podle mě je důležité je správně uskladnit :wink:
uskladnene je mam super, v pytlu ve sklepe se stalou teplotou kolem 20 stupnu :D
A co jsem mel predtim barumky na Meganu tak mi driv popraskaly nez se sjely :(
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 02.03.2019 15:14
Jde ti o kola,nebo pneu?
Na pneu ti případné přípravky napsal Mouse.
Pokud ještě i alu disky,tak na ty je dobré před uskladněním použít
třeba čistič od ValetPro - Bilberry Safe Wheel , pak něco na odstranění asfaltu,tedy třeba Gyeon TAR a potom ještě na polétavou rez a brzdový prach,tedy třeba Gyeon Iron.Pak odmastit a navoskovat. :wink:
Ale chápu,že to nebude zrovna levné čištění. :D
