Klepání celého vozu v rychlosti 90-110 km/h
Nápravy, řízení ...
pivisek
Příspěvek od pivisek » 28.02.2019 06:49
Zdravím všechny tady.
Chtěl bych se vás zkušenějších zeptat, co může být za problém, když se mi v rychlosti 90-110 rozklepe celé auto.A to docela dost. Podotýkám, že gumy by to být neměly. Dělalo mi to už i na letních, které jsem dal vyvážit a pak i na vyvážených zimních. Teď se to začíná docela zhoršovat.
Nejvýraznější to je při jízdě do kopce, když je auto v tahu.Když jsem pod nebo nad tou rychlostí, tak auto nevibruje téměř vůbec. Když nepatrně uberu plyn(jen prostě že auto nezrychluje) tak auto přestane klepat. Jak se dotknu pedálu, opět se rozklepe.
Dal jsem to známému co má doma servis a ten na podvozku nic nenašel. Tak jsem se na vás chtěl obrátit, jestli byste mi neporadili a já následně mohl poradit jemu. :-)
Když jsem byl na jaře na technické, tak auto prošlo v pohodě bez vůlí. Jen mi tam upozornili, že bych měl výhledově vyměnit silentbloky na zadních ramenou přední nápravy. Snad jsem nenapsal nějakou hovadinu. Já autům moc nerozumím. :-) Tak jestli to nemůže být jen něco takového.
Děkuji Vám za vaše názory. Snad jsem nenapsal něco špatně v rozporu z pravidly tady.
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
phofy
Re: Klepání celého vozu v rychlosti 90-110 km/h
Příspěvek od phofy » 28.02.2019 06:57
Tohle mi delal vytekly pravy tlumic a ty zadni silentbloky co jsi zminil
Příspěvek od miki21 » 28.02.2019 08:19
MR-motorsport
Příspěvek od MR-motorsport » 01.03.2019 08:01
Myslím že jsem měl stejný problém, dělal to kloub na poloose, ten u převodovky, ty odcházejí míň, u mě to bylo na focus st 2009, na ten se musí koupit celá poloosa tak jsem to řešil renovací. Repase poloos Procházka výborná spolupráce funguje to.
Odesláno z mého LYA-L29 pomocí Tapatalk
pivisek
Příspěvek od pivisek » 01.03.2019 14:19
Když bych měnil poloosy, je tohle všechno co je na obrázku co potřebuji?
Psalo se tu, kolik stojí poloosy a já je našel od SKF což si troufnu říct, že není špatná značka za cca 5tis obě.
Jsem totální analfabet jen sháním materiál pro známého, který by mi to případně vyměnil.
1.6 TDCI
hihi
Příspěvek od hihi » 02.03.2019 01:16
Je, ale mám pocit, že je třeba zkontrolovat počty zubů tisícihranu.
A k tomu olej do převodovky, protože něco určitě vyteče. (Když jsem měl poloosy venku a auto mírně nakloněné na stranu, tak jedna strana netekla vůbec, druhá jen mírně a to jsem něčím rychle ucpal. Toho oleje jsem měl lahev, ale jestli byla půllitrová...?)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
MR-motorsport
Příspěvek od MR-motorsport » 02.03.2019 07:22
Stačí koupit ty vnitřní klouby, třeba je to jen jeden, podle win auta objednat, a musí to sedět.
Že je volný se dá poznat podle vůle, stačí za něj vzít nahoru a dolu.
pivisek
Příspěvek od pivisek » 02.03.2019 20:04
MR-motorsport píše:Stačí koupit ty vnitřní klouby, třeba je to jen jeden, podle win auta objednat, a musí to sedět.
Mohl bych poprosit o nějaký odkaz na ty klouby? Já tomu vážně nerozumím, tak abych věděl co hledat. Takže myslíte, že budou stačit jen ty klouby?
Když jsem tady pročítal forum, tak se tu hodně psalo, že se to "něco" nedá koupit samotné, že se musí koupit celá poloosa. Ale jsou to příspěvky už od roku 2006, tak jestli se pak začaly ty vnitřní klouby samostatně prodávat?
Mám v plánu pro začátek vyměnit ty zadní silentbloky na ramenou, protože na ty mě už upozorňovali na technické, že je mám nechat výhledově vyměnit. To je cca půl roku. Takže pokud ty klouby nestojí čerta, tak že bych to rovnou objednal najednou. Mám najeto už přes 250tis km. Sám jsem s tím najel 130k. Zatím jsem krom ložisek,brzd, tlumičů včetně uložení a pér nic na podvozku neměnil. :oops:
Sice jsem schopný si spousty věcí udělat sám, ale až po tom, když vidím jak se co dělá. :)
Chystám se už Maxíka prodat, tak to chci dát nějak do kupy, aby to bylo prodejné a nemusel se za to stydět.
1.6 TDCI
MR-motorsport
Příspěvek od MR-motorsport » 03.03.2019 09:33
Třeba http://www.autokelly.cz
pivisek
Příspěvek od pivisek » 03.03.2019 09:47
To je jako když mi řeknete, že pro dřevo mám jít do lesa. :nixw:
Myslel jsem nějaký přímý Link. 8)
1.6 TDCI
pivisek
Příspěvek od pivisek » 03.03.2019 11:50
Tak to jsem celou dobu asi koukal po úplně něčem jiném.
Když se psalo o tom, že stačí vyměnit jen ty vnitřní klouby u převodovky, tak jsem myslel, že to je tohle...
https://www.automobilovedily24.cz/gsp/8348256
A Ty mi posíláš odkazy na součásti pro spojku. Tak jsem z toho teď už vážně "chocholoušek" :gott:
Já rozumím, že je těžké radit někomu, kdo tomu absolutně nerozumí. Ale učím se. :oops: :D
Jinak jak říkáš... Sdílím ten samý názor jako ty,co se týče žlutýho moru. :D
1.6 TDCI
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.03.2019 13:45
Odkazama se musíš prohrabat sám (značka, typ, model, rok, motor, výkon - díl) to ti nikdo pod nos dělat nebude. Když si neumíš/nechceš najít díl na eshopu jak zvládneš vyměnit poolosu? To není jako vyměnit kotouč? :bebng:
pivisek
Příspěvek od pivisek » 03.03.2019 13:55
TomFocus píše:Odkazama se musíš prohrabat sám (značka, typ, model, rok, motor, výkon - díl) to ti nikdo pod nos dělat nebude. Když si neumíš/nechceš najít díl na eshopu jak zvládneš vyměnit poolosu? To není jako vyměnit kotouč? :bebng:
Me jen není jasný, jestli mám tedy hledat klouby pro poloosu(odkaz co jsem sem dával), nebo se jedná o něco jiného. To, co jsou ty odkazy výše. Protože ty když rozkliknu, tak se vše motá kolem spojky.
Není to že nechci... Ba naopak. Chci si to klidně dohledat sám, ale nevím co přesně mám tedy hledat.
Pokud se mnou nechcete stracet čas, tak to pochopím a nezbyde mi nic jiného, než auto dát do servisu a vše si pěkně zacvakat. Jen s servisu jsou úplně jiné ceny těch dílů, než si můžu já sám obstarat na netu. :?
1.6 TDCI
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.03.2019 14:02
To je přeci fuk co je na odkazu (spojka, rozvody) TY si musíš najít sekci POLOOSY a tam pohledat a případně odeslat dotaz na prodejce! Ty odkazy ti poslal kde najdeš díly na TVÉ auto.
Už jsi tu dostal typ co to zřejmě bude. Vnitřní kloub.
Já bych teda vyndal PRVNĚ obě poloosy zkontroloval jejich vůle (nemám představu jak amatér pozná rozsah vůle pro výměnu :nixw: ) a podle rozsahu potřebných dílů bych provedl jejich nákup.
Proto šikovní zdejší amatéři mění celé poloosy :palec_nahoru:
Zpět na „Podvozek“
